Автор Тема: Помогите с ВебКамерой на MSI GX740!  (Прочитано 3869 раз)
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Декабрь 11, 22:02:37 »
Доброго времени суток... нигде не нашел решения своей проблеме и решил опять обратиться сюда... не работает вебка на MSI GX740... при открытии программы Camera Recorder пишет "No camera device"... прогу переустановил с родного диска и без разницы... комбинацию Fn+F6 тож пробовал, результатов нет... при звонках через инет пишет Камера не обнаружена... SCM тоже стоит...
OC Windows 7 Ultimate 64 bit... после покупки ОС переустанавливал...
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Помогите с ВебКамерой на MSI GX740!
« Ответ #1 : 04 Декабрь 11, 22:40:41 »
Со страницы загрузок для вашей модели http://www.msi.com/product/nb/GX740.html#/?div=Utility&os=All  установите утилиты. Если не поможет переустановите ОС. Настоятельно рекомендую не сборку, чистую ОС.
Если не секрет, что так манит людей устанавливать Windows 7 Ultimate 64 ?
Jamal-gx740
« Ответ #2 : 05 Декабрь 11, 11:18:57 »
у меня стандртно стояла семерка базовая 64 бит.... после смены харда надо было переустановить ОС, а кроме Ультимейт никакой другой небыло
Jamal-gx740
« Ответ #3 : 05 Декабрь 11, 11:27:45 »
все что на этой странице загрузки есть, я поставил с диска, который шел с ноутом
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #4 : 05 Декабрь 11, 12:55:04 »
Обычно на сайте версии поновее, чем на вашем диске. При переустановке ОС и последующей установке драйверов следует придерживаться рекомендаций ОС. Как то: перезагружаться при просьбе ОС. Следуйте проверенному годами порядку установке драйверов : чипсет=>сеть=>графика.
Если не получится, то в СЦ. Там специально обученные люди смогут установить ОС правильно. Или в случае неполадок с вебкамерой, заменят её.
Jamal-gx740
« Ответ #5 : 05 Декабрь 11, 20:45:57 »
после переустановки ОС ставил все что находится на диске в комплекте с ноутом и потом обновлял все... раз в неделю запускаю Driver genius... только драйвер дисплея ставлю вручную... вообще мне вебкамера не очень важна, просто заинтересовало почему она не работает
