Автор Тема: X370-249 не работает веб-камера  (Прочитано 28419 раз)
Ender
  • Ender пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Декабрь 11, 19:35:21 »
X370-249 не работает веб-камера, ОС Windows 7 Home Basic 64-bit
нажимали Fn+F6, не помогает
есть две версии - или поломалась или после какого-то обновления перестала работать
в Диспетчере в Звуковых, Видео устройствах никакой камеры не наблюдается
на сайте драйвера для камеры нет
http://www.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Driver&os=All
где копать, подскажите?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:X370-249 не работает веб-камера
« Ответ #1 : 03 Декабрь 11, 23:12:08 »
Установите S-bar 2.0 http://www.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Utility&os=All
должно помочь.
Ender
« Ответ #2 : 04 Декабрь 11, 12:34:34 »
Спасибо, проблема ушла!
Clans
  • Clans пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 09 Январь 12, 19:45:21 »
Добрый день, достался мне X370-249, но только с win7 максимальная. Дрова стоят все последние с сайта, все тип-топ никаких проблем, но ...
Не работает камера, по Fn+F6 включается - выключается в диспетчере устройств камера есть, s-bar установлен, Firmware последняя с сайта.
В чем может быть дело ? Где копать ?
С уважением.
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #4 : 09 Январь 12, 19:57:05 »
не понял? В диспетчере есть значит включается. А как поняли что не работает?
Clans
« Ответ #5 : 09 Январь 12, 20:53:21 »
Попробую написать подробнее ...
Бук брал у товарища он win 7 домашнюю снес, с его слов камера то включалась то нет, он ей не пользовался. Потом он поставил 7 максималку.
Я поствил прогу которая шла с буком для распознавания лица так ради интереса ... в этой проге камера прописана но в окне изображения пишется надпись "камера не найдена".
При нажатии Fn+F6 камера отключается - включается при этом пропадает либо появляется в диспетчере.
Если надо могу сгенерировать отчет через evervest ... камера bison nb pro.
Выдает два ID
USB\VID_5986&PID_030C&REV_0301&MI_00
USB\VID_5986&PID_030C&MI_00
« Последнее редактирование: 09 Январь 12, 20:59:01 от Clans »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #6 : 09 Январь 12, 21:02:50 »
Как то все непонятно... Попробуйте в скайп или иную прогу для вебобщения включить. bison nb pro - стандартные виндовские дрова на вебкамеру.
Clans
« Ответ #7 : 09 Январь 12, 21:19:58 »
Поставил скайп.
Видео вызов не работает. В настройках видео пишет: Ошибка записи веб-камерой: Закройте все прочие программы, которые могут использовать веб-камеру. Звук работает.
В настройках видео выставляю Bison NB Pro, получаю вышеуказанную надпись и потом скайп переключается на VDP Source и получаю черный квадрат.
Может такое быть что камера просто не работает  проблема в железе ? Буку 3 недели до меня его не ломали все четко работает кроме камеры.
Diogen
« Ответ #8 : 09 Январь 12, 21:25:53 »
Поставил скайп.
Поищите в диспетчере задач, кто использует камеру кроме скайпа.
Clans
« Ответ #9 : 09 Январь 12, 22:12:37 »
Я не знаток в этом, комп брал для дочери, если подскажите как это сделать, буду признателен.
« Ответ #10 : 09 Январь 12, 22:22:08 »
случаем кодеков левых не ставили типа K-lite? Очень гаденькие сборки .   В общем если это не софтовые проблемы ( левые сборки левые операционки) то проблема в железе и бук в сервис.
Clans
« Ответ #11 : 09 Январь 12, 23:25:08 »
Кодеков не ставил, только стандартный KM player. Попробую снести. Если не выйдет, то акрониксом образ сделаю и попробую чистую винду, есть семерка "девственная" ))), если не поможет то в сервис.
По сервису если не рудно подскажите, брал у знакомого, он супер нанотехнологиный чел, поиграл купил новый, покупал он его вроде как через OZON ...
В сервисе по гарантии примут ? вроде как на оф. сайте есть отделение в нашей деревне.
В сервисе будут смотреть на то что винда не родная ?
nik_borzoi
  • nik_borzoi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 12 Январь 12, 04:40:21 »
У меня такая же проблема, переустановил ВИНДУ камера не работает!!! Буку 2 недели)) Это я так понял глюк в железе, на данном сайте нашел что драйвера на камеру поставляются в оригинальной тоесть заводской винде. А после переустановки винды рекавери не работает(((( Подскажите пожалуйста как запуститься с раздела рекавери (Ф3 не работает т.к виндовс снес MBR перезаписался.) Ребята может ктото сделает диск рекавери данной модели у менявиндовс 7стартовая проц е-450 оперативки 2гб и жесткий 320. Если у кого то такой же ноут сделайте диск и выложите ссылку. Заранее благодарен. Спасибо.
« Ответ #13 : 12 Январь 12, 09:51:15 »
Последовательность как обычно:
1. Фреймворк 4.
2. S-bar.
3. Включение камеры через s-bar или fn+f6.
nik_borzoi
« Ответ #14 : 12 Январь 12, 15:28:55 »
неее, не помогает((((( Попробывал 2 раза нифига((((
« Ответ #15 : 12 Январь 12, 15:31:25 »
Тогда в сервис.
nik_borzoi
« Ответ #16 : 13 Январь 12, 01:09:09 »
Сервис нафиг не нужен) Все работает, драйвера только косые. Подскажи как с раздела рекавери запуститься??? Ф3 не работате. Может программка какая хитрая есть?
nik_borzoi
« Ответ #17 : 15 Январь 12, 06:29:11 »
Подскажите, как мне сделать так чтобы раздел рекавери отобразился в винде, и как с него мне сделать образ диска?? Может есть умельцы? :typing:
Diogen
« Ответ #18 : 15 Январь 12, 12:25:18 »
Рекавери специально сделали скрытым, что б не видеть его из-под винды. А для создания образа есть много сторонних программ, хоть тот же акронис.
nik_borzoi
« Ответ #19 : 15 Январь 12, 13:30:29 »
Спасибо, попробую. Потом отпишусь
tesla-08
  • tesla-08 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 27 Январь 12, 16:03:14 »
Беда, не включается комбинацией клавиш и камеру не видит S-bar. Реально что сделать? Вопрос есть -ответов нет.
Qosmio
« Ответ #21 : 27 Январь 12, 16:31:08 »
Попробуйте переустановить S-bar : http://www.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Utility&os=All
nik_borzoi
« Ответ #22 : 11 Февраль 12, 05:05:41 »
Доброго времени суток Ребята! Как и обещал, отпишусь по своим действиям. Вообще раздел восстановил, восстановил заводскую ОС на ноуте, но камера(USB\VID_5986&PID_030C&REV_0301&MI_00
) так и не заработала. Спустя месяца мучений я сделал камеру и она работает!!!! Объясняю, Дело в том что у данного ноута поддержка  Хай Дефинайшн Аудио, вот он звуковую карту вместо камеры и ставит))) Открыв диспетчер задач, я обнаружил что у меня 2 аудио карты) Методом тыка стал откулючать)) И отключив самую верхнию карту(HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002
), камера заработала! И не нужен никакой S-BAR| и FIRMWARE!! Если вдруг будут вопросы пишите на мыло, вышлю подробные фото! nik_borzoi@mail.ru Да свершилось ЧУДо ибо Мы исправили косяк MSI! )) :party: :beerchug:
summer
  • summer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 11 Февраль 12, 23:09:30 »
здравствуйте, у меня похожая проблема, и жаль не во всех понятиях разбираюсь. У меня msi cx620, не работает камера, в скайпе камера тоже не включается, драйвера работают нормально свежие обновления не требуют. Что это может быть? ударов не было, неделю назад работала.
Diogen
« Ответ #24 : 12 Февраль 12, 01:39:43 »
summer Пробовали включить вебку перед использованием? Fn+F6
Если не получается, установите System Control Manager (SCM) for Win7  со страницы загрузок для вашей модели:http://www.msi.com/product/nb/CX620.html#/?div=Utility&os=All
 Там же можно обновить прошивку вебки, которая исправляет небольшую ошибку.
summer
« Ответ #25 : 13 Февраль 12, 21:25:11 »
Включать с помощью Fn+F6 я умею :)
System Control Manager (SCM) for Win7 установила, хотя это было, Simple Camera Application (W7 32) - это тоже пробовала, не помогает :(
ударов не было 100%, больше года работала, неужели как-то не так закрыла ноутбук?  :'( дело в "железе"?
summer
« Ответ #26 : 13 Февраль 12, 22:03:51 »
а если еще как вариант - переустановить систему, или это не поможет?????
Qosmio
« Ответ #27 : 13 Февраль 12, 22:12:34 »
Может помочь, если софтовый глюк.
Попробуйте обновить прошивку вебки Camera Firmware.
Если не помогла переустановка ОС, то в Сервис...
summer
« Ответ #28 : 13 Февраль 12, 22:31:04 »
ЗАРАБОТАЛА!!!!! :dance2:
спасибо огромное))))
проблема была в прошивке? а такое может повториться., если да то при каких действиях?
Qosmio
« Ответ #29 : 14 Февраль 12, 10:21:31 »
Ничего вечного пока не придумали... А прошивка устройств (даже БИОСа) иногда "слетает". Одна из причин- внезапное обесточивание. И таких причин много.
