Автор Тема: Вопрос о MSI GTX 580  (Прочитано 6183 раз)
sniper777
  • sniper777 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Ноябрь 11, 13:11:34 »
Здравствуйте!
   Две недели тому назад купил себе карту MSI GTX580 Twin Frozr 2\OC. Потестил ее в 3dMARK11, поставил Battelfild 3 и Total War Shougan 2. Все было хорошо, игрушки просто летали. Температура 3dMARK11 - 75 градусов (максимум), в Battelfild 3 - 81 градус (максимум), в Total War Shougan 2 - 83 градуса (максимум).
   Хорошо все было, пока мне эти игры не поднадоели и я не решил поставить еще пару игр (Dragon Age 2 и F1 2011). Любая из этих двух игр работала минут 15 -20, после чего висла и появлялась ошибка типа "видеодрайвер не отвечал но был успешно восстановлен". Сначала грешил на игры. Потом стал искать решение в интернете но ничего не помогало, пока я не наткнулся на этот сайт. В аналогичной теме прочитал, что нужно поднять напряжение питания и ошибка должна уйти. Действительно, поднял напряжение с 1,025 (стандартное) до 1,038 и проблема вроде как ушла (по крайней мере уже 3 дня играю без вылетов и ошибок!). Температура после этой манипуляции поднялась на 3 - 4 градуса.
   В связи со всем этим у меня появилась пара вопросов:
- Какого рода эта ошибка, если так конечно можно выразиться? Эта ошибка программная, то есть связана например с биусом этой видеокарточки (если да, то почему же до сих пор нет обновления?) или же это ошибка физическая, то есть связанная с браком видеокарты или выходом из строя каких либо компонентов? Просто дело в том что со временем (ну когда эта карта будет устаревать), я хотел бы ее разогнать и если это недочет того же биуса, то меня ни сколько не смущает выставленное вручную напряжение, а вот если это проблема физического характера, то она же наверное может сыграть отрицательную роль... Если есть те, кто сталкивался с такой проблемой и решил ее не меняя видео карты, отпишитесь пожалуйста как она в дальнейшем работала.
- И еще один вопрос, какая считается нормальная температура работы этой карты под нагрузкой со штатным напряжением? А то читал отзывы людей, которые пишут, что под 100% нагрузкой видеокарта у них греется не выше 65 градусов. У меня же эта температура 80 - 85 градусов.
   Администраторы и знающие пользователи, прошу помощи в этих вопросах. Всем заранее благодарен.
   С уважением, Иван.
Re:Вопрос о MSI GTX 580
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 11, 13:33:01 »
Довольно странный вопрос... Если вы хотите разогнать её в будущем, то почему нельзя это сделать прямо сейчас и не проверить как она себя поведёт под разгоном?
sniper777
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 11, 13:44:33 »
   Ну вообщем то честно говоря побаиваюсь... Я не знаю что в ней за косяк с этим напряжением, поэтому хотелось бы для начала побольше изучить так сказать "мат. часть". Так же из Вашего форума почерпнул информацию что большинство карт вышедших из строя в результате разгона ("взрыв" конденсаторов, перегрев и т.д.) по гарантии не принимаются или очень не хотят приниматься.
   А Вы, насколько я видел, отвечали как раз в темах связанных с недостаточным напряжением. Может быть подскажите, как себя в будущем может вести данная карта без разгона или с таковым?
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 11, 14:13:36 »
Для продуктивного разгона в любом случае надо повышать напряжение, это закон оверклока... Это тянет за собой увеличение тепловыделения... тоже закон... А уж как поведёт себя каждый конкретный экземпляр одному богу известно... В том и прелесть разгона... он непредсказуем (относительно), но зато делает пользователя более счастливым когда всё удаётся осуществить. Так что поэтому и говорю что странный ваш вопрос.
sniper777
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 11, 14:43:40 »
   Ну это все понятно... Я хоть не оверклокер, но с теорией знаком, тем не менее спасибо за напоминание.
   Но мы с Вами по моему говорим немного об разных проблемах. Меня в первую очередь интересует будут ли последствия связанные именно с ошибкой "видеодрайвер отключился и был успешно восстановлен". Учитывая что это ошибка не у меня одного проявлялась, то по идее должны быть знающие люди. Предположим я вообще не буду разгонять видеокарту, а при этом через месяц другой у меня снова всплывет эта ошибка. Невозможно же до бесконечности повышать напряжение... Поэтому меня больше всего интересует, сущность этой ошибки и ее дальнейшие возможные проблемы.
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 11, 14:52:54 »
До бесконечности не надо будет ничего повышать... Один раз повысили и все. Расслабьтесь. Деградации, которую вы подозреваете не происходит. Просто по ходу изначально плохо просчитали элементную базу и когда её выпустили, оказалось, что под напругой проседает напряжение, что и приводит к вылетам и глюкам.
sniper777
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 11, 14:58:23 »
Спасибо за ответ!
Буду тестить (играть) дальше.  :)
sniper777
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 11, 15:49:27 »
   Да, еще, если не трудно, по поводу температуры ответьте. 85 градусов под нагрузкой на не разогнанной видеоплате это нормально? А то некоторые пишут, что у них выше 70 градусов не поднимается. Или все таки мне надо дополнительные вентиляторы в корпус ставить?
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 11, 15:51:15 »
Для меня всё что до 90-95 градусов - норма. Хотелось бы чтобы она имела комнатную температуру, но это нереально.
Valgoat
  • Valgoat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 06 Декабрь 11, 14:46:45 »
У меня точно такая же проблема с моей GTX580 Twin Frozr 2 OC. Я писал об этом уже здесь. Для себя сделал вывод, что программное повышение напряжения это не решение проблемы. Пользователю не оставляют выбора - ставить дополнительное п.о. или нет. Например для стабильной работы у меня всегда в трее болтается Afterburner, где я вручную повышаю напряжение. Всё ещё жду новой прошивки для данной карты.
Extrasound
  • Extrasound пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 07 Декабрь 11, 04:19:17 »
sniper777
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II на моей карточке такие же показатели температуры. Не переживай, не ты один с такими "проблемами".
По идее покупаем продукт в надежде, что поставил и забыл, в итоге - за неделю становимся почти начинающими оверклокерами выискивая ответы на форумах.
Млин, действительно есть такие. Многие пишут что в корпусе у них продув очень хороший, это миф. Я свои турбины врубал на максимум, открывал крышку, температура максимум падала на 2-3 градуса. Одно точно скажу, не покупайте продукт из-за красивой упаковки и pr акций (относится ко всей компьютерной индустрии). Лучше почитать форумы и поспрашивать знающих людей перед покупкой. Свою карточку покупал делая упор на тишину.
Отдал другу старую gtx 8800 msi, играет в BF3 на средних настройках. Комп вообще не слышно, и выше 71С не прыгает температура.  У меня настройки BEST (не Ultra) MSI GTX560 - как вертолёт шумит.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 11, 04:28:28 от Extrasound »
