Автор Тема: MSI 970A-G45 - проблема кулера процессора  (Прочитано 5865 раз)
qvista
  • qvista пока не имеет никакого влияния.
такая проблема: купил мать MSI 970A-G45 поставил процессор AMD Phenom ll x4 955 BE и теперь кулер шпарит на всю катушку (2925 об/мин) и не снижается, поставил утилиту к матери ControlCenter, в ней можно изменить обороты кулера процессора 100%, 75%, 50%, это как бы не удобный вариант, прошлая мать работала в автономном режиме, при нагрузке развивал скорость, и отсутствии сбрасывал обороты... а в этой мама.... ну залёт просто
в БИОСе так же выставлял CPU FAN - AUTO/Enamble, пофиг, не помогает!
есть какоето решение над этим железом или что можно сделать?
спасибо заранее
Vict07R
  • Vict07R пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 970A-G45 - проблема кулера процессора
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 11, 09:52:38 »
Что за кулер?
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 11, 03:17:13 »
Что за кулер?
Точнее- скольки пиновый разъем у вентилятора?
qvista
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 11, 00:31:10 »
Что за кулер?
кулер вот этот: CoolerMaster Vortex Plus (RR-VTPS-28PK-R1)
кулер 4-х пиновый
Тип охлаждения: Воздушное охлаждение (кулер)
Совместимость: Процессоры: Intel LGA 1366 / 1156 / 775 Socket CPU
 - Core i7 Extreme
 - Core i7
 - Core i5
 - Core i3
 - Core 2 Extreme / Quad / Duo
 - Pentium
 - Celeron
AMD AM3 / AM2 / 940 / 939 / 754 Socket CPU
 - Phenom II X4 / X3 / X2
 - Phenom X4 / X3
 - Athlon II X4 / X3 / X2
 - Athlon X2
 - Athlon
 - Sempron
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 11, 00:37:27 от qvista »
Kser
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 11, 01:24:55 »
Странно, вроде бы у тебя в биосе это по другому делается :
CPU Smart Fan Target
The Smart Fan function controls the CPU fan speed automatically depending on the
current temperature to keep it with in a specific range. You can enable a fan target
value here. If the current CPU fan temperature reaches to the target value, the smart
fan function will be activated.
После того, как сделаешь CPU Smart Fan Target   Enamble, должен появиться выбор температуры.
Но если у тебя ничего не получается с процессорным разъемом, втыкай в SYS Fan 1 трехпиновый и в SYS Fan 1 Control задай проценты.
qvista
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 11, 03:47:13 »
да, есть такое, но мне сказали... это не то, это мол для прогрева проца но не как для автономного режима
но, если это та функция, то на какое число поставить там от 40 и до 70
Kser
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 11, 12:05:39 »
Это зависит от процессора, кулера , системы вентиляции в корпусе. Поэкспериментируй , чтоб и процессор не перегревался  и вентилятор не очень шумел.
но,
Интересно, кто это такое тебе сказал ? И с каких это пор появился предпусковой прогрев проца ? :roflmao:
Все думают как бы получше его охладить, даже системы с жидким азотом сооружают, а тут - прогрев ...
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 11, 12:15:41 от Kser »
qvista
« Ответ #7 : 01 Декабрь 11, 00:40:58 »
процессор АМД феном II х4 955 Dened, кулер как и описал ранее, а корпусный я отключил ибо корпус открытый
эксперементы не к чему...
ты не так понял: не предпрогрев, а именно прогрев на выставленную температуру (вроде так объясняли)
вобщем решил я эту ситуёвину, поставил программу СпидФан, забил параметры и поставил в автозагрузку при запуске прога контролирует)
какбэ решено, но... что-то мне не понраву, особое желание чтоб работало автоматически, а не в нахалку :frankie:
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 13 Апрель 12, 13:09:09 »
CPU Smart Fan Target - этот параметр от 40 С начинается.
CPU Min.Fan Speed - выставляет минимальную скорость вентилятора в процентах, например 37,5% это 800 об.\мин. вентилятора CoolerMaster XtraFlo (Hyper 212 EVO).
В итоге имеем, что когда CPU без нагрузки, или же его температура не достигает 40 С, вентилятор работает тихо (800 об.), а если температура растет, то соответственно и поднимаются обороты вентилятора.
  • Reputation Power: 3233
« Ответ #9 : 14 Апрель 12, 16:40:40 »
Roman Z.
« Ответ #10 : 15 Апрель 12, 17:40:47 »
Я написал как оно на БИОС v 1.4, 1.5
