Автор Тема: MSI 870A G54 FX не видит винты SATA2  (Прочитано 4077 раз)
ser24
  • ser24 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Ноябрь 11, 00:41:46 »
Купил такую материнку, биос на ней 17.E, установил 3 винчестера (на старой материнке работали нормально): Samsung HD103SJ, HD 153WI и свежий сигейт на 500 гиг, а также сата двд-рв (старше всех винтов). Когда подключил эту материнку из этого набора заработали только сигейт и привод. Самсунги даже не крутятся, но если им выключить и включить питание (на горячую), они запускаются и начинают нормально работать до следующего выключения. Перепрошивка биоса на 17.F никакого результата не дала. Замена блока питания тоже. На других материнках, а также на этом системнике с сата-юсб переходом работают нормально. У кого-то есть мысли с чем это может быть связано?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 870A G54 FX не видит винты SATA2
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 11, 00:46:53 »
Возможно самсунгам требуется большее время для инициализации. Попробуй в биосе увеличить, если там есть такая опция.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 11, 01:10:22 от Kser »
ser24
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 11, 00:57:13 »
проверил, лишних стоек нет
Kser
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 11, 01:10:53 »
Или кабеля местами поменять: от привода и сигейта воткнуть в самсунгов и наоборот.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 11, 01:28:02 от Kser »
ser24
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 11, 02:29:18 »
время инициализации не смог найти в биосе.
Кабели все местами менял, менял сами кабели и переходники питания.
AlexMSIuser
  • AlexMSIuser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 11, 06:05:40 »
Была аналогичная проблема, http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72888.msg155487;topicseen#msg155487 в этой теме найдете решения проблемы.
Правда ссылка в моей теме битая, вот решение вашей проблемы http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 11, 06:28:40 от AlexMSIuser »
ser24
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 11, 11:45:51 »
Спасибо, попробую.
ser24
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 11, 14:19:48 »
Попробовал! Проблема удачно решилась!
