Автор Тема: 990FXA-GD65-Системная плата не стартует.  (Прочитано 3723 раз)
Dolphin_ovk
  • Dolphin_ovk пока не имеет никакого влияния.
Приобрел я данную плату. Для работы с процессором FX-6100.
Первым делом обновил биос на старом процессоре (965BE) До версии 7640vJ4.
Плата стабильно работала ровно одну неделю. Память CORSAIR XMS3 CMX4GX3M1A1600C7 DDR3- 4Гб 4 модуля.
БП-850 ватт.
После того когда AIDA 64 показала мне что память работает на завышенный таймингах (что-то вроде 9-9-9-24) вместо положенных памяти 7-8-7-20. Я настроил в БИОС параметры тайминга памяти вручную, а так же указал вольтаж для памяти 1,65v как и было заявлено рабочим напряжением производителем памяти.
После сохранения настроек и перезагрузки, начала загружаться ОС и комп завис. После очередной перезагрузки сразу же происходит 2 коротких POST сигнала и никаких дальнейших признаков жизни нет. Если оставить комп включенным, то эти 2 сигнала повторяются с периодичностью в 1-2 минуты, Видимо он самостоятельно перезагружается и выдает сигналы.
Обнуление БИОС не помогло, кнопочкой на задней панели и перемычками, замена памяти, замена процессоров, видеокарт. (Все есть в наличии). Симптом один и тот же. Если включать без памяти, то POST сигнал соответствует отсутствию памяти. Если без видео то так же. Сигнал об отсутствии видеокарты.
Есть мысли коллеги?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:990FXA-GD65-Системная плата не стартует.
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 11, 13:56:08 »
Есть мысли коллеги?
Как ни странно - есть !
Тащи мать в сервисцентр. Или сам измерь напряжение на памяти мультиметром или попробуй программатором прошить биос.
Dolphin_ovk
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 11, 17:31:12 »
Мультиметр есть. Подскажите какие контакты мерить для измерения напряжения на памяти?
Kser
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 11, 18:59:53 »
Лучше всего на контактах элекролитических конденсаторов , стоящих рядом с памятью, но можно и на ножках транзисторов, находящихся там же ( относительно минуса питания, черный провод на БП).
Но так как практики нет - лучше всего нести в сервисцентр.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 11, 19:06:01 от Kser »
Dolphin_ovk
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 11, 11:03:44 »
Отнес плату в СЦ. Там ребята вздохнули горько и молча приняли плату и вернули деньги за товар. Даже без проверки. Аргументировав тем, что данные платы и GD-65 и GD-80 под процессорами FX горят. Средний срок жизни платы 5-10 дней. В сервис после покупки возвращается 7 из 10 купленных плат.
Делайте выводы.
Kser
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 11, 11:18:27 »
Делайте выводы.
Интересно девки пляшут. А что горит - не сказали? Так MSI и разориться может.
Интересно, как у других брендов с этими чипсетами дело обстоит.
