Автор Тема: Проблема с веб-камерой! Помогите!! (MSI U250)  (Прочитано 13008 раз)
miko
  • miko пока не имеет никакого влияния.
У меня нетбук MSI U250. Переустановил с Windows 7 Started на Windows 7 Ultimate. Поставил все драйвера с диска. Всё работает замечательно, только веб-камера не включается (Fn + "Кнопока с рисунком веб-камеры"). Это меня очень огарчает(. Иногда она включается, но я незнаю с чем это связано. Подскажите, что нужно зделать, что бы она работало постоянно!)  :help:
Заранее большое спасибо!))  :-\
не делайте такой огромный шрифт, я уменьшил/KN  :juggle:
Установите SCM cо страницы загрузок для своей модели.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:Проблема с веб-камерой! Помогите!! (MSI U250)
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 11, 01:06:43 »
Почему то я на 85% уверен, что винда из какого то сборника. С "чистой" виндой проблем на порядок меньше.
... Иногда она включается, но я незнаю с чем это связано.
Иногда , это как?  Я уже написал вам, что надо установить утилиты со страницы загрузок для вашей модели.
Tanatoniel
  • Tanatoniel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Январь 12, 18:33:15 »
У меня немного другая проблема с вебкой, в диспетчере отображается BisonCam NB Pro, как только включаю программу для работы с вебкой, загорается красный диод справа от самой камеры, но изображение не появляется. Если запустить ArtSoft Webcam companion 3 то там напишет что камера либо работает не корректно либо вовсе не подключена, хотя тоже огонек загорается и в диспетчере так же камера есть.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, а то как то радует все кроме вебки...(
Дрова в обновлении не нуждаются уже проверял.
Diogen
« Ответ #3 : 04 Январь 12, 22:05:26 »
Давно не задавали этот вопрос, весной 3 раза в неделю спрашивали. :)
Включить/выключить вебкамеру Fn+F6.
miko
« Ответ #4 : 20 Январь 12, 13:25:55 »
Да не помогает "Fn+F6", вебка не включается :(
Что такое "SCM cо страницы загрузок для своей модели"?? :wall:
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #5 : 20 Январь 12, 14:10:53 »
Так вы пройдите по предложенной ссылке http://www.msi.com/product/nb/U250.html#/?div=Utility&os=All и установите System Control Manager (SCM). Зачем бить стену лбом? Там же драйвера и утилиты, только внимательно выбирайте ОС и битность.
« Последнее редактирование: 20 Январь 12, 14:13:40 от Qosmio »
Tanatoniel
« Ответ #6 : 26 Январь 12, 23:50:02 »
Извините, а про кнопку Power расскажите?Или может быть про назначение клавиатуры?
Вот не понимаю, зачем умничать, уж лучше не отвечать вовсе, чем "внимательно" читая вопрос, написать как включать камеру.
Итак попробую еще раз.
SCM установлен, обновления тоже. Битность и ОС выбраны правильно. Драйвера установлены. Fn+F6 нажато - камера включена, НО не показывает изображение. Красный огонек горит при включении программы для вебки. Сама камера есть в диспетчере, там тоже драйвер обновлений не требует, но изображения нет.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Если да, то как решили, без вмешательства техсервиса?
Qosmio
« Ответ #7 : 27 Январь 12, 16:13:24 »
В какой программе нет изображения? Скап, майлагент...
Как вариант : удалить и установить SCM.
miko
« Ответ #8 : 22 Февраль 12, 21:14:45 »
У меня до сих пор камера не работает даже диод не горит( Нажимал Fn+F6 камера не включается((( Поставил Систем Контроль Менеджер и битность поборбал правильно...все равно не работает(( что делать? :doublefun:
Qosmio
« Ответ #9 : 22 Февраль 12, 21:22:16 »
Дабы исключить софтовый глюк, сделайте восстановление ОС из ревавери - при включении ноутбука F3. Если и там не работает - возможно аппаратная ошибка, тогда в сервис.
