Автор Тема: Z68A-GD80(G3)  (Прочитано 4832 раз)
Алёша
  • Алёша пока не имеет никакого влияния.
Z68A-GD80(G3)
« : 13 Ноябрь 11, 20:24:58 »
Люди добрые ПОМОГИТЕ!!!!!! Старый комп сломался, пришлось разориться на новый. Решил сам собрать. Поверив рекламе и посмотрев что на таких материнках учавствуют в соревнованиях, решил купить НАДЁЖНУЮ материскую плату, с хорошим питанием и чтоб в будущее смотрела спокойно. Этим требованиям соотетствует на мой взгляд на данный момент только эта плата. Есть всё что нужно, и даже больше! Заказав практически сразу мать, проц, память, кулер, блок питания, и даже ссд диск! стал ждать... И вот вчера сие чудо пришло!!))) Радует качество исполнения, и конечно всё новое. Всё собрав включаю. И вентиляторы зажужав останавливаются, потом опять включается и опять выключается и так до посинения((( Перепробавов много вариантов и со сменой блока питания в том числе через 3часа включить , -я сдался . Разочарованый лёг спать. Невесёлые мысли посетили мою голову, не знал на что грешить, то ли на проц, то ли на материнку. И вдруг светлая мысль осенила: что ещё непробывал переставлять память. Я её воткнул в 1 и 3 слоты если считать слево направо. А теперь думаю надо вставить по другому. Встал с кровати подхожу, воткнул одну... Включаю...И чудо!!!))) Ребута нет!!!))) Методом проб и ошибок понял что: если нет памяти -ребут, если в первом или втором слоте есть память-ребут. Теперь стоит в 3 и 4-ом слоте. Но радость была кратковременной. Через 6 сек. после включения вылезла надпись на ангийском языке и выругалась на счёт моего проца. Переведя со словарём понял так: Изменена память ЦПУ!!!!  нажмите ф1 для установки или нажмите Ф2 для установки по умолчанию. Странно? Проц новый, как такая надпись могла появиться? Решил нажать ф2 пришёл к такому же результату. При нажати ф1 вышел в биос!!! О чудо!!))) Первая картнка после стольких часов упорных трудов :woohoo:
в биосе я особо не лазил, но всё как-то странно работает, да  при этом не всё!((( перезагужаюсь - делаю проверку и опа! Опять ругается на ангийском!! Вроде пишет что надо вынуть диск! Но диск я не ставил, Ну скорее всего непавильно я его понял зато вспомнил что с материнкой идёт диск. Вставляю перезагружаю.... выплывает окно что-то про: ндд диск, установка вики и полное вики. первые два результатов не дали У меня нет НДД дисков только воткнул новый ссд диск. Установка тоже неполучаетсся, остаётся полное вики. Загрузилось)) есть интернет это хорошо! Но всё очень медленно!! Разобрался как добавить русский язык для писания в браузере, но переключаться с английского на руский целая история, так что потом напишу конфигурацию компа, а то эти переключения с ума могут свести!))) Немного поюзав вики решил опять посмотреть биос. и не смог!!!((( После некоторых попыток нашёл решение: при загрузке надо быстро нажимать делит. Нажимаю на ос ген - опять выругался в общем он работает очень и очень странно. нажимаю на кнопку в центре биос 2 - опять выругался.  В общем понимаю что с моей материнкой что-то не то..... Надо бы почитать на форуме. Опять вставляю диск с вики, настаиваю интернет и опа! я в сети!!! Здорово!!!!)))) Захожу на форум, смотрю. Понимаю что надо прошить биос. Становиться всё веселее и веселее))) С учётом того что я этим никогда не занимался, и в общем имею достатчны слабые сведенья об этом. Я в общем-то купил плату, думая что нажму на кнопочку и вуаля! Но теперь понимаю что здесь всё сложнее! на форуме написано про автоматический лив обдейт. эта вещь у меня не работает у меня вообще ничего неработает!!!!! Попробывав скачать биос он у меня неоткрывет, ну это понятно, винды то нет! Материка визуально нравиться и хочется конечно поюзать сей девайс, но вопросов столько!!!! Эта материка для профи а не для чайника как я. или как у других фирм поставил подлючил -работает. Здесь собрал неработает, собрал подугому что-то работает, теперь надо как-то скачать биос как-то его установить, в общем у меня первый раз такое и не пинайте много)) Другую материнку нехочу, а посему спрашиваю совета как же всё-таки довести до ума её. Всё это пишу в браузере который идёт с материнкой.
 Вот моя конфигурация:
- Материнская плата  MSI Z68A-GD80 (G3)    серийный номер 601-7672-040B1107116807
-Модуль памяти      CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 DDR3 - 2х 4Гб, 1333, DIMM, Ret серийный номер 113904641
-Процессор  INTEL Core i5 2500K, LGA1155, oem (CM80623008333803S R008)  серийный номер 3135B369
- HDD  -нет, денег нехватило, куплю после нового года, или в декабре
-ссд диск OCZ   ssd2.5" SATA-3 120Gb  OCZ Vertex3(VTX3-25SAT30120G)
-Блок питания SCYTHE CHOURIKI 2    850W
-Кулер Termalright Silver Arrow
-Видео тоже пока нет куплю к новому году. Есть старенькая, но можно сказать что и нет, потому как с ней тоже непоказывает.
А теперь вопросы по существу....
1. Как скачать и установить новый биос?
2. Как потом отформатировать ссд диск и установить винду?
3. Появиться ли возможность установить дополнительно память в слоты 1 и 2 после обновления биоса?
Напишите пожалуйста подробно! Шаг  за шагом! в какую кнопочку тыкать. Спасибо за понимание!!)))
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 11, 22:16:04 »
Привет. Отличный писатель из вас выйдет. Но надо побыть немного читателем.
1) Прошивка биоса с USB
2) Прошивка OCZ Agility 3 и OCZ Vertex 3
Но сначала прошейте SSD. OCZ сейчас активно исправляет косяки новыми прошивками. И только потом прошивайте БИОС материнки.
Алёша
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 11, 01:33:06 »
Боюсь вы не поняли всю сложность ситуации. И в том и другом случае нужна винда. :wall: А у меня только этот биос и слава богу операционная система винки от этого производителя  которая позволяет выйти в инет. Хотя бы так!))) завтра пойду к друзьям на поклон и возьму ноут. чтоб скачать и распаковать лив обдейт5 ситуация пародосальная немного. Попробую описать дальнейшие свои действия.
1 беру ноут и скачиваю лив5
2 иду в магазин  :christmas: и покупаю маленькую флешку.
3 лив пятым форматирую и загужаю туда файлы наверное под дос? или ещё как? :noidea:
4 загружаюсь под ф11 и выбираю загузку с флешки.  по идее должна сама всё установить?  :sleep:
5 теперь наверное смогу поставить винду. :oc:
для вертекса
6 скачиваем драйвер для вертекса, :borg:
7 устанавливаем хотя они писали что у них он не определил потому.что загрузочный. значит попробую разбить вертекс на два диска. :dots:
8 Перепрошить вертекс и потом объединить разделы , отфармотировать его и установить опять винду)) :dwarf:
Примерно наверное так? или подскажите как сделать проще или правельнее, А может и проще и правильнее))))
Алёша
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 11, 14:33:06 »
Не знаю читают ли официалы форумы, но вопрос звучит так!!! Снимется ли гарантия, если я прошью биос?
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 11, 14:43:15 »
Нет.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 11, 01:32:39 »
И все таки, как писали выше, это был писатель... Столько писать, что бы задать короткий вопрос...
Liquidator
  • Liquidator пока не имеет никакого влияния.
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 11, 07:03:57 »
Вот, чтоя тебе скажу Алёша, если ты не понимаешь и не занешь для чего и как шить биос и где и зачем его брать, то лучше этого не делай самостоятельно, а тем боле в ССД.
Если ты не понимаешь, что куда зачем и как, то лучше пригласи специалиста с уважаемой конторы, заплати немного денег, соберёт, пусть обновит, настроит, установит - так будет дешевле и надёжнее :beerchug:
У а так налицо банальная несовместимость с модулями памяти, надо было память брать из QVL листа материнки, тобишь из офциально протестированной и поддерживаемой.
Алёша
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 11, 02:38:47 »
Пока получилось поставить ХР. Вот что я скажу!!! SSD - Это круто!!!!)))) Биос загружается 5 секунд, а винда ХР 3 сек........ Итого 8 сек. и всё готово!!!))) Установил штук 25программ, включая корел, фотошоп и т.д. Стала загружаться за 11 сек. Потом с диска утановил все дрова - стало 12-14сек. И решил с диска устновить остальные утлиты, в том чиле и Нортон и пипец! 45 сек !!! Решил нажать кнопку разгона думал быстрее будет загружаться, но он в этом режиме стартует два раза так что  выгоды на этом не получается, зато получил синий экран смерти.... Лив обдейт уведомил что у меня старый биос. Снёс этот нортон прочистил витом реестр, стало загружаться сек 15, но время отклика уже не то(((  Так что не ставтье нортон, если хотите быструю систему. Биос пока не прошил времени небыло узучить как это делать. Насчёт того чтоб пригласить специалиста, так наверное не глупее паровоза, посмотрю, подскажите. Один как увидел графический биос ушёл, говорит слишком новая материнка, он ещё сам незнает. Насчёт вертекса мне нужно сначала купить винт, туда установить Windows7 а потом прошивать. Ихняя прога прошивки из под W7, а из XP не хочет. пока отложу на время всё равно процент брака меньше процента, может повезёт. Потом разживусь винтом и сделаю. Вначале писал что я его разобью на два диска, потом понял, что так не получиться, надо его подключить к кому-то, у кого есть W7 с выходом в интернет. Друг, как назло, интернет вообще отрубил, а с ноута неполучилось, нужно SATA, пока с прошивкой вертекса подожду. порадуюсь скоростям))) Сгорел правый наушник, месяц от роду ушам!((( не весть какие за 650рублей купил, но всё равно досадно. Всё время так, когда всё сразу новое покупаешь!! не знаешь на что и думать. Грешу на слишком мощный блок питания 850вт. на коробке япония, а на самом блоке маде ин чайна....Наверно гаек туда понапихали, тяжёлый зараза. С другой стороны думаю что материнка не должна была пропускать большие токи на уши, скорее всего -тупо брак ушей. В три клика сделал загрузочную USB с винки котороя идёт с материнкой -прикольно)) Но конечно до полноценной оси недотягивает даже как временное решение несовсем удачно. По себе знаю. Нужно было скачать файлы и сохранить на флешку, но что-то там так мудрёно, не стал копаться, а так было бы очень и очень ничего! Если нет винды!!)) Сори линуксоидам!)) Немного им надо доработать винки. Как было у меня, Зашёл в инет скачал например винду, линукс или какой-то драйвер и записал на флешку, так было бы удобней. Сегодня уже второй день полёта на этой материской плате - полёт нормальный!!)) К взлёту пока не готов, но разгоняться скоро начнём!)))) Кулер стал тише работать к чем бы это? А вообще Серебряная стрела - громкий кулер и при том просто огромный, на картинке смотрел, не казался таким большим, теперь хочу его родные вентеля сменить на более тихие. Когда прошью биос напишу. Коменты пишем - я читаю))
Diogen
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 11, 21:39:09 »
Спасибо за развернутый ответ, но старайтесь держаться в рамках темы "Системные платы MSI под процессоры Intel".
Про SSD есть много других ресурсов. Если чувствуете себя готовым начать и продолжать тему про SSD (думаю многим читателям будет полезно почитать впечатления из первых рук), то велком в соответствующий раздел.
Алёша
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 11, 11:05:03 »
Установил лив5, скачал и установил практически всё в том числе и биос, сделал скан ещё раз, и ещё раз пришлось ставить программы. угрохал на скачивание и установку часа 4 не меньше-скачивает долго! Ну да ладно! Висят три драйвера которые не хотят устанавливаться это:
MB Driver  intel INF Update у меня- 9.2.0.1030 онлайн- 9.2.3.1020
MB Driver Realtek PCIE Network Drivers у меня- 7.46.610.2011 онлайн- 7.48.823ю2011
MB Driver  Realtek HD Audio Drivers у меня- 6.0.1.6402 онлайн-6.0.1.6482
Делаю всё как обычно, пишет всё хорошо, установлено, делаю скан опять тоже самое! не установились! раз пять пробовал результат такой же. зато появился шум в колонках. Блин лучше бы не ставил эти дрова! Теперь про биос. Вроде всё стоит! Новый!)) но, есть НО!!! Опять решил проверить память, втыкаю в первые два слота, опять ребут!!! Это у всех так или мне подфартило с материнкой? И ещё пытался включить RAID контролер. Так даже биос не грузиться-полный ступор. Нужен совет, может материнку обменять пока на гарантии? Но а что делать если придёт такая же!??? Подскажите плиз что делать!!
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 11, 11:21:32 »
Зачем включать RAID конроллер? Дрова самые последние можно скачать на сайте производителей контроллеров - Realtek и Intel.
Алёша
Re:Z68A-GD80(G3)
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 11, 11:31:10 »
RAID нужен чтоб IDE винты воткнуть, у меня их три штуки со старого компа остались. Не критично конечно их ставить, но всё равно, должен же работать разъём!!!!  А что на счёт памяти скажешь?
