Автор Тема: MSI P31 Neo-F  (Прочитано 2013 раз)
Sadovich
  • Sadovich пока не имеет никакого влияния.
MSI P31 Neo-F
« : 09 Ноябрь 11, 14:49:49 »
Доброе время суток. Суть проблемы: MSI P31 Neo-F досталась на халяву- выдернул из живого компа. В комплекте с оперативкой 2х1 Гиг Samsung SS 667 MHz (стоит в 1 и 4 слотах). Докупил видео MSI ATI Radeon HD 4850 512 MB и БП 330W Какой камень стоял раньше - не помню. Поставил Celeron 430 - кулеры пускаются но работают на полной скорости и на мониторе чернота (даже не выходит из спящего режима) и спикер молчит. Проверил на рабочем компе видео и память - работают. Поставил Pentium DualCore E5300 - запустился, кулеры убавили скорость, клава мигнула, на мониторе логотип MSI но дальше на клаву не реагирует и не пикает. Заметил что клава работает около секунды после мигания и встаёт. Запустился с зажатым Del- лого исчезло, увидел что версия БИОС 1.2, камень и оперативка прочитались и система встала на Cheking USB controllers. Скачал BIOS v1.6, дискету в флоп, Ctrl+Home, процесс пошёл - УРА! Запустилась, всё прочитала, загрузка с CD, установка XP... НО: каждый раз при перезагрузке надпись CMOS checksum bad (или error, не помню) Press F1 to enter setup, F2 to load default и так сколько не перезагружай. Т.е. система работает, но на случай чего с флэшки не запуститься... Батарейку менял, правда не на новую а на другую с рабочей системы.
Sadovich
Re:MSI P31 Neo-F
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 11, 10:27:59 »
Решено. Прошил BIOS 1.5. Правда не с первого раза, вставала на проверке после записи, но в результате всё удачно, ничего нажимать не надо, всё сохраняется.
