Автор Тема: Вопрос службе поддержки  (Прочитано 21157 раз)
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
Re:Вопрос службе поддержки
« Ответ #40 : 13 Декабрь 11, 23:20:41 »
Спасибо! её можно чем ни будь заменить? У меня нет её на клавиатуре?????
Я думал что Fn есть на всех клавиатурах? Разве нет?
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
kapitan39
  • kapitan39 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 23 Декабрь 11, 01:55:38 »
являюсь уже где-то около года счастливым обладателем  AE2420 D.... все отлично, но решил проапгрейдить сабж. могу ли я поменять видеокарту на нем и оперативку?  если да, то что из вышеуказанных комплектующих посоветуете? да, и последний вопрос: в Калининграде есть авторизированный центр MSI ? заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 11, 02:37:44 от kapitan39 »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #42 : 23 Декабрь 11, 09:54:24 »
Компьютерная клиника № 391, ул. Озёрная, д. 8
Рем Тех Сервис, ул.Судостроительная, д. 75
Видеоакарту поменять будет трудно, скорее всего нет. А Оперативку можно поменять. Сколько сейчас установленно?
Ctrateg
  • Ctrateg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 23 Декабрь 11, 14:17:50 »
Недавно приобрёл моноблок MSI AE2210-XXXRU (MC-AC71)
В комплект поставки входят: беспроводные клавиатура и мышь, пульт дистанционного управления, ТВ-антенна, ТВ-переходник, диск с драйверами и программами.
На задней панели моноблока имеется гнездо подключения антенны.
Попытался настроить ТВ - каналы – но моноблок их не видит, также он не видит и радио каналы.
Попытался установить драйвера на TV-тюнер с диска, который шел в комплекте с моноблоком, но программа пишет, что драйвер установить не удаётся.
Отсюда вопросы:
1. Установлена ли в данном моноблоке карта TV-тюнера?
2. Если не установлена – то какую карту TV-тюнера лучше установить?
3. Т.к. моноблок на гарантии, карту TV-тюнера можно установить самому или это обязательно сделать только в сервис центре?
« Ответ #44 : 23 Декабрь 11, 14:28:53 »
Почитайте темы на форуме по моноблокам. Их не много. Один человек очень подробно расписал что он делал, где чего брал и как поступал.
Ctrateg
« Ответ #45 : 23 Декабрь 11, 14:42:45 »
Да, спасибо, мне уже пришёл ответ от службы техподдержки по электронке.
Завтра пойду искать TV-карту по компьютерным салонам.
kapitan39
« Ответ #46 : 23 Декабрь 11, 21:15:34 »
На данный момент - 4 гб родной. но я так понимаю - она бюджетная, т.е. простенькая. подобрал себе 2 планки по 4 гб вот такой: DDR-3 4096Mb PC3-10600 1333MHz CL9 <GOODRAM> Retail. есть смысл менять? И ещё вопрос: если не секрет, в чём сложность замены видеокарты?
Diogen
« Ответ #47 : 23 Декабрь 11, 22:29:48 »
Какой еще GOODRAM? И что значит бюджетная? При покупке обратите внимание на то, что вам нужна DDR3 SO-DIMM - ноутбучная память. Ни в коем случае не берите "оверскую" память, разгон вам ни к чему, а вот вероятность того, что работать не будет или работать нестабильно, близка к 90%.
В спеках вашего моноблока заявленна поддержка 8Gb, можете смело апгрейдить. http://www.msi.com/product/aio/Wind-Top-AE2210.html#/?div=Specification
Видеокарта тоже mobile, её и в ноутах менять непросто. Для замены нужно будет выяснить тип слота, потребляемую мощность и соответствие системы охлаждения.
Никитич
  • Reputation Power: 74
  • Никитич пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #48 : 07 Январь 12, 22:12:36 »
У меня теперь такой вопрос при запуске и загрузке BIOS выдает какое то сообщение (о драйвере кажется), но я ни как не могу его ухватить (прочитать) есть ли возможность остановить в этот момент загрузку. Тоесть это происходит после того как на экране появляется меню BIOS, а затем это сообщение но проскакивает быстро. Хотя меню BIOS висит примерно секунд 6-7.
Все плохое причиненное тобой другим-обязательно вернется к тебе с прибылью!!!
« Ответ #49 : 07 Январь 12, 23:19:15 »
Когда появится нужная надпись, нажмите кнопку Break.
Никитич
« Ответ #50 : 08 Январь 12, 19:02:01 »
спасибо за подсказку получилось а пишет он следующее detecting draives, please wait...! что это может означать
« Ответ #51 : 08 Январь 12, 23:45:18 »
Ничего она не значит, просто инициализация устройств подключенных к порту JMicronовского контроллера.
Никитич
« Ответ #52 : 11 Январь 12, 13:38:12 »
Спасибо за ответ я почему то ее раньше не зхамечал
