Автор Тема: Помогите с MSI NEO2-V (MS6788)  (Прочитано 3913 раз)
kavalorn
  • kavalorn пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Ноябрь 11, 01:53:40 »
Не хочет запускать автозагрузочные диски с виндовс (разные пробовал) Приоритеты в БИОСе выставлены и сохранены Нажатие F11 не помогает Комп постоянно грузится с жесткого диска  Ставил чистый отформатированный диск - не помогает Только когда отключаю питание с ЖД начинает грузится CD-ROM Уже голову сломал - в чем дело?
  • Moderator
Re:Помогите с MSI NEO2-V (MS6788)
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 11, 09:50:34 »
А HDD случаем не IDE?
kavalorn
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 11, 14:45:42 »
Они самые - IDE
  • Moderator
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 11, 14:50:13 »
Тогда правильно подключайте диски и привод на шлейфе. В середину шлейфа жёсткий диск (без всяких перемычек на нём), а на конец привод DVD с обязательной перемычкой его в Master.
kavalorn
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 11, 15:23:41 »
Спасибо что помогаете но это все сделано С подключением и джемперами все в норме
  • Moderator
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 11, 15:25:52 »
Подключили именно так как я сказал? Сколько дисков всего и сколько шлейфов?
kavalorn
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 11, 16:18:57 »
Один IDE привод LG Multi и один жесткий диск IDE Я уже пробовал их разносить на разные шлейфы - не помогает И на один шлейф цеплял как Вы говорите - толку нет Наверно мать глючит Я уже был психанул - отключил питание ЖД Загрузил диск с виндой Выбрал нужную мне установку и потом внаглую вручную подал питание на ЖД Все прошло на ура(винда нормально стала) Хотя понимаю что так делать нельзя :))
