Автор Тема: MSI GTX560 Ti Twin Frozr II нагревается до 100 градусов!  (Прочитано 17722 раз)
ExpaSky
  • ExpaSky пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем карты MSI GTX560 Ti Twin Frozr II
Проблема в том что при игре в BF 3 видеокарта нагревается до 90 градусов при разрешении 1360Х768, а включив тест Furmark буквально за 30 секунда температура резко подскакивает до 100 градусов. Работает на заводских частотах, ничего не разгонял и не менял. Просто читал что эта карта при полной нагрузке на GPU не выше 68 градусов греется. А тут нагрев такой! Стоят 4 120мм куллера впереди на вдув, сзади, сверху и сбоку на выдув.... Подскажите в чём может быть проблема? Я так понимаю что это совсем не нормально. Заранее благодарен!
Разобрать и перемазать термопасту и всё будет пучком.
aleks321
  • aleks321 пока не имеет никакого влияния.
Такая же видеокарта и такой же нагрев, вот сделал скриншот тестирования в furmark 1.9.1 http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i425/1110/d5/426ada973f25.jpg.html у вас с такими же настройками какова кривая роста будет? Визуально прижим радиатора к GPU плотный, термопаста с краев выдавлена чуть чуть что предполагает ее нормальное нанесение. Хотелось бы у представителей MSI узнать 100 гр, в экстремальном режиме для данного теста норма или же есть дефект? Гарантийный случай? Не хочу разбирать СО, дабы потом не иметь претензий с гарантией.
100 градусов в бублике - это хорошо.
AkKoks
  • AkKoks пока не имеет никакого влияния.
Скорее всего брак, т.к. у большинства на не экстрим тестах в фурмарке не больше 70оС
Extrasound
  • Extrasound пока не имеет никакого влияния.
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II  Подскажите что делать. Заменить по гарантии или оставить её? Карточка в простое 40 с.  В Игре BF3 до 85С греется, сильно шумят кулера.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
В простое можно снизить Афтобёрнером, но и 40 гуд. А уровень шума вещь субъективная - все зависит от индивидуального восприятия.
80 градусов в В3 - тоже нормальный результат.
Extrasound
Температурный режим по тестам : http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/moschneyshiy-obzor-videokartyi-msi-geforce-n560gtx-ti-twin-frozr-ii.html
В простое 27, в работе 54 по тестам сайта.
Многие пишут ,что нужно термопасту заменить. Только боюсь, что гарантия будет не действительна..
Что-то не веритcя, что замена термопасты скинет температуру с 80(83С) до 54(60С) в рабочем состоянии.
Qosmio
99% таких тестов проходят на открытом стенде. В "среднем" корпусе вентиляция довольно посредственная, поэтому  ваши температуры вполне реальны. А уж батла3, которая и 580 загружает по полной, вашу 560 должна прогреть.
Extrasound
Провёл тест официальной утилитой MSI Kombustor.
DirectX 11 - температура 86С
OpenGL 4 - 68C
Может проблема в DirectX 11?
Qosmio
Попробуйте карту упаковать в полиэтиленовый пакет.  Запустите комбустер еще раз. Через полчаса собирайтесь в магазин за следующей картой. :wall:
Ни в коем случае не следуйте этому совету. Вам уже сказали, что для таких экстремальных тестов температура приемлемая.
Комбустер, хоть и официальная утилита, но не предназначена для каждодневного прохождения. Производитель надеется, что запуская этот тест вы обеспечите достойное охлаждение.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 11, 13:11:09 от Qosmio »
Extrasound
Собственно чем комбустер отличается от BF3? Он создаёт такую же температуру как и в игре.
Получается лучше не запускать BF3, иначе на след. день придётся покупать новую карту?
Охлаждение в корпусе у меня сносное. (вдув - выдув) + корпус открыт.
Ваш совет принял к сведению, не буду лишний раз играть с судьбой этим самым комбустером :)
Extrasound
Поменяли карту за 5 минут. Показал распечатки тестов, показал на коробке максимальную температуру в 68C. + в магазине действует система Money Back в течении 3х дней.
Протестировал в BF3. Температура в игре больше 68-69C не поднималась. Между загрузкой карт иногда варьировалась между 60-73. В простое 33-35-39. Оставлю её родимую.
Спасибо вам за необходимую информацию!
Extrasound
Тесты оказались ошибочны. После часу игры, температура между загрузкой карт доходила до 75-80C.
Поискал информацию в рунете, люди пишут, что проблема с датчиками температуры. Сами карточки при этом работают на ура.
У кого темп. прыгает до 100С и в играх нет подвисаний, думаю ничего страшного. Надеюсь, MSI выпустят новые драйвера или прошивки, и мы все дружно обновим и исправим проблему.
Могут быть и индивидуальные случаи с перегревом, так что, по поводу  100C поверхностное мнение. К выводу пришёл исходя из прочтённых мною сообщений. (ixbt, overclockers)
Многие люди пишут, что 80-90С в пределах нормы. Это действительно так!
Только тогда объясните, зачем на упаковке указывать данные референсного охлаждения - 88 и мега крутого Twin Frozr II - 68 ? Если карточка греется более 70 у многих обладателей.
Получается, охлаждение Twin Frozr II  не справляется со своей задачей?
Поймите меня правильно, не хочу клеветать на продукцию MSI. Надеюсь, в ближайшее время будет опубликовано 100% решение этой проблемы.
