Автор Тема: MSI GT 740 проблема  (Прочитано 2092 раз)
vika1111
  • vika1111 пока не имеет никакого влияния.
MSI GT 740 проблема
« : 26 Октябрь 11, 13:26:25 »
ноут часто выключается сам.. появляется синий экран а потом вырубается.. при этом очень горячий справа. при этом комп ничем не нагружается, только сижу в браузере в инете.. максимум слушаю песенки в контакте. думаю что это все из-за перегрева...  поставила себе программку которая показывает температуру ядер... ( 82, 83, 80, 81).
Чтто можно сделать? :crying:
Odnaproblemamsi
  • Odnaproblemamsi пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GT 740 проблема
« Ответ #1 : 26 Октябрь 11, 13:43:59 »
Ноут забился пылью  90% .В обслуживание по гарантии эта проблема не входит. Остальные 10% другие причины. Хотя если перегрев он должен был просто выключится без синего экрана. Желательно показать код ошибки или сделать фотку синего экрана .
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 11, 13:58:24 от Odnaproblemamsi »
vika1111
« Ответ #2 : 26 Октябрь 11, 13:56:53 »
а как это точно выяснить? и как можно почистить? только в какомнить сервисном центре?
« Ответ #3 : 26 Октябрь 11, 15:12:13 »
Дам один совет. Конечно меня могут сейчас все отругать и на самом деле это делать не правильно, но попробуйте пылесосом приставить к решётке где пропеллер и пропылесосить. Но чтобы уменьшить хотя бы риск повреждения ноута от статического напряжения выключите его из розетки и отключите аккумулятор. Температура должна снизиться как минимум на 10 градусов.
