Автор Тема: MSI Z68A GD55 (G3)  (Прочитано 4306 раз)
ALexeyVV
  • ALexeyVV пока не имеет никакого влияния.
MSI Z68A GD55 (G3)
« : 19 Октябрь 11, 23:28:35 »
Сегодня обновил биос на 23,2, мать MSI Z68A GD55 (G3)
Так вот, в биосе мышка как чумная 3см в право, 3 см влево и все.
Мышь Лоджитеч Г1.
Я понимаю, что так быть не должно, вопрос что делать?
Re:MSI Z68A GD55 (G3)
« Ответ #1 : 19 Октябрь 11, 23:30:54 »
Дело в мыши. Либо оставаться на старом BIOS, либо использовать другую мышь. С игровыми мышами всегда была беда.
ALexeyVV
« Ответ #2 : 19 Октябрь 11, 23:37:32 »
Это конечо хорошо, но собирать игровой комп, и использовать обычную мышь - помоему бред!
Из этого форума биосописателям информация поступает?
« Ответ #3 : 20 Октябрь 11, 09:27:24 »
Поступает. Кстати в какой порт USB вставляете мышь?
ALexeyVV
« Ответ #4 : 20 Октябрь 11, 11:14:28 »
Мышь подключена в верхний правый, левый разъем (менял местами, разницы нет)
На всякий случай опишу конфиг, вдруг поможет:
#CPU: Intel Core i5 2500K
#Cooling: Cooler Master 212 Plus
#Motherboard: MSI Z68A GD55 (G3)
#RAM: KHX1600C9AD3K2/4G
#HDD: WD Blue 320 X 2
#Video: Asus 250 GTS 512
#Power unit: eXtreme Power Plus 550W - Cooler Master
#Case:Packard Bell
#Monitor: Viewsonic VA2216w
#Mouse: Logitech G1
#PAD: A4tech
#KeyBoard: OCZ Elixir
ALexeyVV
« Ответ #5 : 20 Октябрь 11, 11:31:44 »
Да и еще в описании предыдущего БИОСа, есть такой пункт:
Description   - Update CPU Micro Code.
 - Update M-Flash module.
 - Improved gaming mouse compatibility.
 - Improved "VDroop Control" function.   Version   23.1
Type   AMI BIOS   Release Date   2011-08-01
Download   7681vN1.zip   File Size   3.55 MB
Может вопрос не в мышке? Как проверить?
« Ответ #6 : 20 Октябрь 11, 11:53:03 »
Так если на предыдущем исправили, зачем новый шили? Проблемы были?
ALexeyVV
« Ответ #7 : 20 Октябрь 11, 12:00:36 »
Из-за вот этого:
- Update memory module.
- Enhance CPU smart fan function.
Вчера в семерке вылетел блускрин, судя по коду ошибки - память. Решил прошить новый биос, вдруг что исправит.
ALexeyVV
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 11, 18:12:20 »
Здорово, вышел новый БИОС, но старую проблему совместимости мышей так и не исправили. Какой смысл делать тачбиос если не все мыши поддерживаются?
Господа Админы, может вы покапаете не мозг людям ответственным за этот беспредел.
