Автор Тема: Msi WindPad 100W  (Прочитано 4555 раз)
Cecario
  • Cecario пока не имеет никакого влияния.
Msi WindPad 100W
« : 17 Октябрь 11, 18:16:46 »
Здравствуйте!
Приобрёл недавно в связном планшетник.
Любую операцию выполняет по 5 минут, в лучшем случае, вплоть до открытия браузера или документа Word/
Подскажите пожалуйста можно ли как то исправить, и если нет, гарантийный ли это случай?
  • Moderator
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #1 : 18 Октябрь 11, 09:48:03 »
Разумеется. Несите в магазин...
Такое стало сразу достав из коробки или после установки кучи программ? Карту вставляли? Как работает без карты?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #2 : 18 Октябрь 11, 10:09:34 »
что из программ стоит на нем? какие из них в автозагрузке прописаны?
Операционка родная или уже что-то свое ставили?
Cecario
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #3 : 18 Октябрь 11, 10:16:45 »
когда только включил, то было ещё терпимо, хотя все операции типа закрытия окон или открытия Пуска выполнял дольше чем нужно..., как только появились первые программы, то начал глючить.когда батареи остается на 1:20, и внетри до горяча нагревается, то начинает чуточку шустрее работать.
Новогоничего не ставил, только несколько программ, но заметив что стал думать долго, снёс, не помогло.
Нести в Связной?они замену должны произвести или на ремонт взять?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #4 : 18 Октябрь 11, 16:06:55 »
Попробуйте norton из автозагрузки убрать.
Должно помочь.
Cecario
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #5 : 18 Октябрь 11, 20:34:00 »
нортон я удалил, он пробной версии, но планшет по прежнему тормозит...
в Связном примут или самостоятельно надо в MSI центр сервисный везти??
2A6
  • 2A6 пока не имеет никакого влияния.
Re:Msi WindPad 100W
« Ответ #6 : 23 Декабрь 11, 23:40:56 »
скачайте прогу starter и заблокируйте все программы автозапуска от MSI и планшет заработает как надо. Сам с таким столкнулся.
