Автор Тема: нет сигналов вообще  (Прочитано 3777 раз)
Kamino
  • Kamino пока не имеет никакого влияния.
нет сигналов вообще
« : 09 Октябрь 11, 21:54:36 »
Собрал новый комп. сёгодня  подключил. Все вентиляторы работают. Но на экран монитора ничего не выводиться вообще. Монитор точно работает. Материнская плата - Msi P47A-G45. Никаких сигнлаов тоже нет. Помогите
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:нет сигналов вообще
« Ответ #1 : 09 Октябрь 11, 21:58:06 »
В BIOS заходит?
Kamino
« Ответ #2 : 09 Октябрь 11, 22:05:00 »
Нет. Говорю же. Совершенно пустой экран. Монитор рабочий- пишу сейчас с него, со старого компа. Новый стоит рядом. Сигналов тоже нет вообще.
Mute
« Ответ #3 : 09 Октябрь 11, 22:18:12 »
Что-то я такую плату найти не могу. Точно указали?
Думаю дело в процессоре. Для AMI BIOS отсутствие сигналов и пустой экран свидетельствуют о неисправности процессора (возможно изогнут контакт микросхемы).
Последовательно отсоединяйте и вставляйте все комплектующие и таким образом ищите причину.
Kamino
« Ответ #4 : 09 Октябрь 11, 22:22:11 »
точнее P67a-g45. Так вроде сигналы если неисправен проц должны быть. Разве нет?
Mute
« Ответ #5 : 09 Октябрь 11, 22:24:45 »
Нет - сигналов не будет. Снимайте процессор, смотрите ножки, если все нормально, пробуйте с другим процессором.
Kamino
« Ответ #6 : 09 Октябрь 11, 22:26:50 »
Хорошо. Если бы был другой процессор. А так только один
Mute
« Ответ #7 : 09 Октябрь 11, 22:28:55 »
Ну плата или процессор на гарантии? Что нибудь одно отнесите в гарантийный отдел - пусть проверят.
Kamino
« Ответ #8 : 09 Октябрь 11, 22:32:29 »
Да. Гарантия ещё есть. Отнесу.Спасибо
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #9 : 10 Октябрь 11, 12:46:07 »
оперативка нормально в слотах стоит?
Kamino
« Ответ #10 : 10 Октябрь 11, 19:06:57 »
Нормально. Обе защёлкнулись
Kamino
« Ответ #11 : 10 Октябрь 11, 23:59:37 »
Снял процессор, запустил. Врубается на пол секунды. И так до бесконечности. поставил проц- всё работает. Монитор всё равно чёрный. Что это значит?
Mute
« Ответ #12 : 11 Октябрь 11, 11:53:03 »
Мое мнение - если после установки процессора и включения компьютера нет звуковых сигналов, то вероятнее всего дело в процессоре.
Bazediol
  • Bazediol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 13 Октябрь 11, 23:31:00 »
У меня идентичная проблема, сдал по гарантии, жду ответа.
Сначала все работало отлично, но признаться честно полез в разгон процесора, может быть там что-то не так сделал.
Но проблемы начались после того как я через MSI Control Center запустил OS Genie, предложило потом мне перезапустить комп, но я окно с запросом оставил "висящим" пока делал еще что-то уже не помню, после этого мне Windows 7 выдал какуюто ошибку (к сожалению я не обратил на нее нужного внимания, там что то было о том что какой то 64 битный процес прекратил свою роботу), это привело к тому что кнопка "Пуск" и вся панель виндовс не отвечала. Я ребутнул комп, после этого --->  :giljotiini:
