Автор Тема: Запись скрытого раздела восстановления на DVD  (Прочитано 5749 раз)
Komov
  • Komov пока не имеет никакого влияния.
История значит такая: Ноутбук MSI CX700-063RU. Сильно тормозил, проявлялось это отрывистым звуком (паузами) во всех более-менее нормального качества видео файлах и так-же фидео файлах плохого качества, музыке при запуске чего-либо ещё (интернет броузера к примеру). Т.к. по цене модель бюджетная (на тот момент) думал что всё дело в комплектующих. Как оказалось после смены жёсткого диска так оно и есть (проблемы с заиканием не стало). Теперь обеспокоился вопросом переноса скрытого раздела восстановления на новый жёсткий диск и резервного копирования (для последующего восстановления если таковое понадобится не дай Бог) на лазерный носитель.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Первый (MSIевский) жёсткий диск висит (подключен к ноутбуку) на USB в боксе.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
очень легко и просто можно сделать копию всего HDD или одного из разделов программой  Acronis.
Komov
Спасибо, попробую.
Komov
К сожалению не нашёл в Акронисе копирование раздела на DVD. Копирование на другой HDD или на тот же физический жёсткий диск есть, но 4.5 гигабайта занятые данными (А весь раздел занимает 10 гигабайт 5 занято 5 пусто) то на жёстком диске не лишние... Можно по подробнее объяснить как это сделать? (Просто копирование данных с раздела не предлагать, хочется с возможностью дальнейшего восстановления загрузки из биоса).
Есть конечно идея... скопировать эти  два раздела на флешку 8 гиговую, но по с равнению с болванкой DVD разница в цене колоссальна!
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Создайте архивную копию и сохраните бекап на DVD. Выберите сжатие "максимальное", я так раздел с фото бекапил, сжимал несжимаемое - получалось.
В самом Acronis есть возможность создать скрытый раздел на HDD. Сам раздел будет видно из-под Win7, но не даст вирусам и просто программам изменить или повредить вашу копию.
Возможностей у программы много- пользуйтесь, изучайте.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
можно парагоном воспользоваться (Аdvanced recovery CD) если мне склероз не изменяет, там есть возможность на CD бэкапиться
или сделать проще - забэкапиться на хард многотомным архивом (парагон это точно делает, насчет акрониса не помню) а затем его частями на болванки записать...
Qosmio
Может Акронис бекапы разбивать на архивы указанного раздела. Но как и с любой программой, тут надо разбираться. Я сам видел такую возможность в настройках, но никогда не пользовался.
