Автор Тема: Загудел вентилятор N560GTX-Ti Twin Frozr II-OC  (Прочитано 24974 раз)
Everest
  • Everest пока не имеет никакого влияния.
Вернее, один из двух вентиляторов. Отчётливо слышно особенно при включении, затем немного "прогреваясь", становится тише, но всё равно уровнень шума новой карты превышен значительно. Карте нет и года, бралась в январе 2011 года. Нести сразу в сервис фирмы где покупалась карта, честно говоря, немного боязно, - недавно там кинули с винтом, поэтому интересуюсь заранее: является ли подобное проявление Системы Охлаждения заводским браком, и, если да, то на замену карты или самой CO я мог бы рассчитывать ?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Загудел вентилятор N560GTX-Ti Twin Frozr II-OC
« Ответ #1 : 10 Октябрь 11, 19:30:32 »
Посмотрите на открытом системнике - как вращаются вентили. Обороты обоих должны быть одинаковыми.
Everest
« Ответ #2 : 11 Октябрь 11, 03:22:08 »
Да, обороты примерно одинаковы. Только гул и вибрация от одного из вентилей. Про "забился пылью, почистить" не говорите - все внутренности тщательно пылесосятся раз в квартал, почти на всех воздузозаборных отверстиях стоят противопылевые фильтры. Мне интересна принципиальная политика MSI - является ли брак, преждевременный полный или частичный выход из строя СО карты в течение срока гарантии поводом для: 1) замены карты; 2) ремонтом карты с заменой СО на новую.
Qosmio
« Ответ #3 : 11 Октябрь 11, 10:08:07 »
Похоже на то, что разлетелся подшипник. Обратитесь в магазин, где приобретали - СЦ по комплектующим в РФ нет ни у одного бренда. Гарантия осуществляется через торговую сеть.
Bars_ru
  • Bars_ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 13 Февраль 12, 20:45:07 »
Если в сервисном центре отказали, а скорей всего как было у меня сказали, что это не гарантийная поломка, есть один выход.
Мне помогло только одно:
1. Разобрал систему охлаждения и вынул аккуратно оба кулера.
2. С того кулера который шумел (очень аккуратно) снял этикетку с надписью power logic.
3. По центру кулера (со стороны этикетки) миллиметровым сверлом (вручную, пальчиками) высверливал отверстие в центре и туда капал смазку (касторовое масло)
4. Для того, чтобы масло быстрее впиталось несколько раз вручную прокрутить крыльчатку кулера.
5. Заклеил отверстие кусочком изоленты и предварительно обезжирив поверхность наклеил фирменную этикетку.
6. наслаждаемся тишиной!
Если есть сомнения по поводу чем смазывать, в помощь всегда интернет. Там же если нужно более подробно с картинками пособие то попробуй ввести в поиск "как смазать не разборной кулер". Мне помогло!!!
MAxmsi
  • MAxmsi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 15 Март 12, 03:26:42 »
Привет. :lookandok:
Такая же проблема, карточке 7 месяцев. При старте, или при выходе из ждущего режима, вентилятор гудит как трактор секунд 10, потом тихо работает.
В компе чисто пыли нету, обороты регулироваться msi afterburner.Да и при открытом корпусе , сразу видно что гудит 1й вент,(ближе к задней стенке который )
Что посоветуете нести по гарантии , да и гарантийный случай ли это ?
Сверлить в кулере дырку что бы смазать , пока не хочется, как не как гарантия есть.
Карточка N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Автор что ты сделал ?
Почти 1000 просмотров, в интернете тоже многие жалующихся на Twin Frozr II/III , так что передайте компании пусть думают, ибо у тех же Гигабайт 2х слотовое СО таким не страдает.
Пол года прошло и привет шум, пока покой, как то не очень перспективно. Думал года 2 на ней просижу  :tomato: + 2ю хотел а теперь хз даже, что делать.
« Последнее редактирование: 15 Март 12, 03:38:52 от MAxmsi »
Everest
Re: Загудел вентилятор N560GTX-Ti Twin Frozr II-OC
« Ответ #6 : 15 Июнь 12, 10:01:53 »
Что я сделал? - купил и установил Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II. Согласен, решение не из бюджетных, зато:
- я не ждал 20-40 дней, пока местный СЦ отправит карту в Москву, там её проверят и что-то уже решат;
- я получил гораздо более эффективную и тихую СО, благодаря которой стали намного меньше греться преобразователи питания;
- при возможной замене карты по гарантии я мог получить какой угодно экземпляр: и  плохо разгоняемый, и со скрытым дефектом, который мог проявиться на 2й-3й год работы (такое уже было с N275GTX), и вообще нерабочий, который опять пришлось бы туда-сюда-гонять.
Кстати, именно к варианту отправить в Москву пришлось прибегнуть с 1,5 года назад купленной N460GTX-HAWK - абсолютно то же самое - один вентиль еле-еле крутится, второй дребезжит. Это притом, что хозяин компа пылесосит внутренности от пыли каждые 2-3 месяца!
mazman
  • mazman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 05 Август 12, 06:28:06 »
Купил эту карточку в августе 2011, первый вентилятор загудел уже где-те в декабре, второй вчера. До СЦ 500 верст, поэтому боролся с проблеммой самостоятельно. Метод следующий:
-радиатор не снимал, чтобы потом термопасту не менять по новой (хотя это и полезно);
-открутил вентилятор, аккуратно вытянул провода на сколько возможно, вентилятор неразборный, по крайней мере я не смог разобрать, стопор не нашел;
-замотал карту в пакет так, чтоб вентилятор остался снаружи, взял аэрозольный баллон с силиконовой смазкой (продаются в автомагазинах, я им кубик рубика смазываю) и очень обильно, сразных сторон набрызгал, стараясь попасть внутрь;
-далее остается подождать минут пятнадцать пока лишняя смазка стечет, затем протереть весь кулер снаружи, я использовал спирт, можно бензин (за 8 месяцев проверено пыли лишней не липнет)
-проверяем подув на вентилятор, крутится легко, смело ставим на место
-проверено в течение 8 месяцев работает метод, видимо у MSI это серийный брак
aleks31rus
  • Reputation Power: 11
  • aleks31rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 12, 13:15:57 »
Привет всем ! поделюсь решением этой проблемы , у меня тож такая карта gtx560ti twin frozr 2, карте нет и года , загудел один вентилятор , затем зарычал и остановился второй , придал значение тогда , когда после игры примерно в 15 минут bf3 начал глючить , afterburner показал перегрев гп до 100градусов причем работал только один вентилятор , которому уже светил привет , тахометр показал что он не разгонялся даже больше 2300 об,мин, начал рыть инет , ниче хорошего не нашел , как заменить систему охлажения которая стоит 1700р , решил вскрыть вентиляторы , они оказались неразборными , сточки зрения технологии , но я всетаки с хрустом разобрал его , протер вал и смазал его моторным маслом дизель магнатек синтетика, какое было , тем и смазал ,  :biggrin:, собрал его обратно , и я был в шоке :new_shocked:, он работал просто идеально , хотя до этого вообще не крутился а просто трещал , так как только один вентилятор имеет датчик вращеня , я не мог проверить его скорость , хотя визуально было заметно что он вращается намного быстрее и тише второго вентиля , узнав конструкцию вентилятора , было решено не вскрывать второй , а просто сзади шуруповертом просверлил по центру где наклейка отверстие  тонким сверлом на 2 до блестящего вала , он не глубоко , и шприцом капнул в это отверстие моторное масло , 2 микро капли , больше не надо, и заклеел бумажным скочем , и все  :pompom:, работает тихо, вентилятор на максимальных оборотах выдавал 4200 об,мин комбустор нагревал до 80 град , простой 30-34 градуса, батла 60град на высок кач , ps: бп 550w , на  afterburner выставил 950 микро вольта, хотя по умолчанию 1000мв, отдача видюхи максимальная , так что иногда можно понизить вольтаж так как зачем лишний нагрев , если в 950 мв выдает максимум , есть фото ремонта вентиляторов , кому интересно могу скинуть , так что удачи!!! :lookandok:
i5-2500,озу 8гб, N560GTX-Ti Twin Frozr II-OC
sudecki.krsk
  • sudecki.krsk пока не имеет никакого влияния.
