Автор Тема: Проблема с загрузкой P67A-GD53-B3  (Прочитано 2512 раз)
barbarianhulk
  • barbarianhulk пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Сентябрь 11, 11:58:09 »
Всем здравствуйте.
Система:
P67A-GD53-B3
i5 2500K
2x4Gb Corsair
GTX560ti
Seagate 320 Gb Barracuda
Dvd rw nec
БП Thermaltake 750w EVO Blue
При запуске в нижнем правом углу появляются (98,99,A3,A2), в BIOS все исправно, тест памяти проходит успешно, устройства отображает все и корректно, параметры проца нормальные. Проблема: не загружается ни с одного из устройств (установочный диск в DVD ROMе даже не раскручивается), темный экран и мигающий нижний слэш в верхнем левом углу. Проверял DVD, приносил пробовал с USB DVD, проверял хард, менял видяху на такую же и на более слабую (7300LE), менял местами планки оперативы, ставил по одной и на 1333 и на 1600 в ХМП, менял шлейфы сата, менял режимы сата (IDE,AHCI),пробовал запуск через Boot manager (F11), запускал с флэшки - ЭФЕКТ  ТОТ ЖЕ :wall: Подключил динамик: вроде 1длинный 2 коротких (но виядяхи ТУТ не причем! :censored:) Live update - то же самое нижний слэш((( (установочные диски в норме пробовал и ХР и 7ку) Помогите пожалуйста люди добрые...
Re:Проблема с загрузкой P67A-GD53-B3
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 11, 12:00:50 »
К каким портам подключены HDD и DVD-rom? В каком режиме Sata контроллер? К каким портам подключена мышь и клавиатура?
barbarianhulk
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 11, 12:04:49 »
Hd и dvd подключены к портам sataII так же пробовал usb dvd, контроллер пробовал и в IDE и в AHCI, мышь PC/2 клава USB (и то и то работаю исправно).
barbarianhulk
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 11, 12:08:39 »
Уже всех знакомых сисадминов и просто интузиастов железа перетряс, ничего не выходит, опускаются руки :frown:
ale379
  • ale379 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 11, 00:38:24 »
Пару дней назад купил такую же.При загрузке пишит тоже 1 длиный 2 коротких.(сначала пишала 1-3 потом перебрал и сбросил биос)после этого нормально всё грузится.При установке системы(уменя 2 винта)системный был подключчён к сата3второму исистема не увидела дисков.Поменял местами и всё встало.Попробуй винт подключить к сата3 первому и в биосе меню бот поставь CD первым HDD вторым.Может и заработает.По моему биос на плате сплошной глюк.Вот тоже ищу что значит этот писк.
