Автор Тема: Проблема разгона ядра MSI 6950 Twin Frozr 3 PE/OC  (Прочитано 2295 раз)
BaslerUA
  • BaslerUA пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Ситуация такая: есть видеокарта MSI 6950 Twin Frozr 3 PE/OC (850/1300). При использовании Afterburner 2.2.0 beta 7 (функция разгона включена) ползунок регулировки напряжения ядра активен и при изменении напряжения мониторинг показывает это изменение в самой программе Afterburner. Однако если включить MSI Kombustor, то он всегда показывает напряжение ядра 1,15В. независимо от показаний мониторинга Afterburner. Получается что напряжение вроде можно регулировать, но оно на самом деле не изменяется, так как если поднять частоту ядра более 900МГц, то во всех тестовых программах и играх вылетает драйвер, даже если в самой Afterburner увеличить напряжение до 1,35В.  Пробовал данные манипуляции на разных версиях драйвера. результат тот же. Сразу скажу, что ограничений по разгону нет, так как память стабильно работает на  частоте 1500МГц, плюс ко всему был перепрошит БИОС с новыми пределами разгона (сражу сажу что новый биос здесь не причем, на родном биосе такая же проблема; пробовал редактировать биос программой RBE и устанавливать новые напряжения, но при загрузке ОС вылетает синий экран и такое ощущение, что RBE некорректно редактирует биос). Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и знает пути решения?
L1ktus
  • Reputation Power: 10
  • L1ktus пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема разгона ядра MSI 6950 Twin Frozr 3 PE/OC
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 11, 23:35:20 »
Да похоже РБЕ некоректно регулирует напругу (вообще кажется не поднимает ее) Хотя на комбустере повышение писалось зато частоты скидывались в стандартные и некак нехотели подниматься... Нужно думать как можно поднять напругу.
