Автор Тема: USB 3.0 в MSI E6603  (Прочитано 7624 раз)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
USB 3.0 в MSI E6603
« : 28 Сентябрь 11, 00:01:05 »
При подключении внешнего жд.с интерфейсом USB 3.0 к порту ноута USB 3.0 выдаёт сообщение,что устройство может работать быстрее если подключить его к USB 3.0!!!!!Переустановка драйвера ничего не изменила!ВОПРОС!!!!!!!!!В ноуте есть USB 3.0 или это намахалово компании?По описанию присутствуют 2-2.0 и 2-3.0 порта USB.Подскажите вчём причина не работы USB 3.0!!!!!Заранее всем спасибо!
E6603
Re:USB 3.0 в MSI E6603
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 11, 16:23:24 »
Есть на сайте ответственные люди за продукцию MSI?.........?Ответе почему порты USB 3.0 Работают только как USB 2.0 ?
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 11, 17:23:48 »
BIOS обновляли на ноутбук? В настройках BIOS по поводу этого чего стоит? Система какая установлена? Лицензионная или какая нить сборка?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 11, 18:24:44 »
Другие устройства USB 3.0 пробовали подключать? Т.е. проблема только с этим устройством (кстати какое устройство? модель?) или со всеми?
E6603
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 11, 22:15:27 »
Система шла с ноутбуком win 7 64bit.Биос обновлял не помогло!Диск WD my passport 1Tb.С другими устройствами не пробывал,но этот диск на компе у соседа работает как 3.0 устройство!А у меня выдаёт(это устройство может работать быстрее!Подключите к скоростному USB 3.0)!На буке таких два! Но работают как 2.0.Хотя в диспечере задач отображаються как 3.0,причём говориться,что они работают нормально и обновлять дрова не требуется!
E6603
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 11, 07:33:14 »
Сдулал востановление системы до зоводских настроек.Теперь всё нормально.Работают оба порта как 3.0 устройства.При обновлении до SP1 и при обновлении драйверов или чипсета они снова работают как 2.0!!!!!!!!!!Все дрова с этого сайта!Остаётся найти причину.Скорей всего чипсет.
odissey
  • odissey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 15 Октябрь 11, 11:42:23 »
Точно такой же дисковод, та же проблема, только на GT680. Есть решение проблемы?
MSI GT680R-068UA (1920х1080) / i7-2630QM / GTX460M 1.5Gb / 4 Gb RAM / 320 GBx2 7200RPM /
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #7 : 17 Октябрь 11, 12:40:23 »
http://www.msi.com/service/download/nbdriver-17036.html
эти дрова пробовали ставить?
E6603
« Ответ #8 : 19 Октябрь 11, 22:20:46 »
Самое интересное то,что после всех обновлений они снава работают как 2.0 устройства.Надо переустановить другую систему,а то такое мнение,что винда которая идёт с буком и есть причина!
Titan5
  • Titan5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 12, 20:21:31 »
Такая же проблема. Специально купил флешку 32 гига под 3.0, пытался вставить в оба порта SS на левой стороне ноута - результат тот же: "Это устройство может работать быстрее..." Скорость скачивания - обычная как на usb 2.0. Ноут GT 683 dx, родная система ,ничего не менял, не устанавливал и не удалял, в биосе на вкладке usb 3.0 стоит enabled, по сссылке выше сходил, обновленный драйвер скачал и установил. Что делать?
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 12, 19:54:10 »
Ставьте Бета драйвер на USB 3.0 с родной странички ноута, мне помогло, вот - http://ru.msi.com/product/nb/GT683DX-GT683DXR-.html#/?div=Driver&os=Win7%2064 скачиваете Beta_ NEC USB3.0 driver
Titan5
Re: USB 3.0 в MSI E6603
« Ответ #11 : 02 Декабрь 12, 08:23:16 »
Не помогло. :oops:
Titan5
« Ответ #12 : 04 Июль 13, 18:29:25 »
Не помогло. :oops:
Сам себе отвечаю: флешка от транскенда только на бумаге была 3.0, на самом деле нифига не работала на этой скорости. Купил жесткий 1Тб Тошиба, подсоединил - все полетело. Устанавливал бета драйвер, все работает
« Ответ #13 : 04 Июль 13, 18:59:50 »
А какая маркировка Трансценда? Может ошибся при покупке. У меня нормально работает с 3.0
З.Ы. Ааа флешка, Я про HDD подумал.
Vikon
« Ответ #14 : 04 Июль 13, 21:17:38 »
Любопытный случай, вчера по дешевке в юлмарте приобрел девайс 5 дюймов ХД . четыре ядра Андрюша 4.2...прежде чем преобресть такую штуку облазил форумы...цена подкупила...ну в чем прикол, все писали о том, что МТК  в семерке ! по USB не подключить, а 8 безнадежна по определению...(ХР) купил, воткнул в свой MSI USB 3 ....в полсекунды родное тело....написал в 4PDA, не поверили, приложил скрин все в шоке, я взрослый человек и понимаю что MSI за Интел не работает...но ФАКТ
