Автор Тема: Акция WOT и MSI  (Прочитано 140118 раз)
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #200 : 02 Сентябрь 12, 13:16:49 »
наклейка танк тип59 в подарок это приятный бонус к моему ноуту похожему на печь - температура воздуха слева с торца такова, что не позволяет играть лежа и держа его на коленях больше чем полчаса... только подставка если ...
Не думаю что существует ноут который который не греется ( не перегревается а именно греется! ) в играх и можно положить на колени не боясь что колени перегреются ;D, если есть на примете такой ноут то хотел бы на него посмотреть, я имею в виду игровой ноут :yes:
alexmats161
  • Reputation Power: 50
  • alexmats161 пока не имеет никакого влияния.
  • ru-board 4pda ixbt
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #201 : 03 Сентябрь 12, 01:42:56 »
:frankie: согласен
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #202 : 03 Сентябрь 12, 01:49:05 »
мой предыдцщий ноут асус g1sn  игровой ;) не греется так как эта печь с и7  ))))))
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #203 : 03 Сентябрь 12, 12:18:59 »
У меня тоже до этого ноута был приличный ноут SAMSUNG R560 BSO2RU для тех времён ( то в 2008 году ), игры на нём не плохо летали ;D, проц был по мощнее чем у асус g1sn, Core 2 Duo Р8400 2200 МГц но шина уже 1066 МГц, и память DDR2 1066 МГц, видюха NVIDIA GeForce 9600M GS, не грелся сильно, но один раз был перегрев GPU, ноут прожил нормально 3 года, из за перегрева потихоньку начал видюха уже умирать, ну ещё и разгон видюхи ускорил его смерть ;D, хоть и охлаждение хорошое было но отстовало от ноутов MSI или ASUS, на данный момент охлаждение у MSI круче чем у ASUS, это млжно увидеть посмотрев тест ноут Asus VX7 Lamborghini (http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-Asus-VX7-Lamborghini.56817.0.html ), у него проблемы с перегревом проца Core i7-2630QM, видюха тоже до 93 греется!, у MSI нет проблем с перегревом даже с Core i7-2670QM, видюхи так же в норме греются( я то про ноуты MSI GT и GX серии так как эти ноуты можно сказать одного уровня, но MSI на уровень выше :biggthumbsup: ), это ещё смотрел до покупки MSI GX680, посмотрев все тесты ASUS и MSI остановил свой взгляд на MSI GX680, хотел взять по мощнее с i7 но в продаже не нащёл, но всё равно очень доволен, этот ноут не поменяю очень долго, я брал так чтобы была возможность для апгрейда, я сначала был удивлён его работе, то есть он не грелся даже под нарузкой когда играл целый день в Crysis 2 почти на максимуме, это ещё с таким железом на таких настройках! второе удивило то что температура видюхи не поднималась выше 79 градуса даже в разгоне порядка на 17%, после замены термопасты температура упала в среднем на 2 градуса, проц тоже выше 79 градуса не греется в двух часовом стресс тесте, на данный момент есть в планах поменять проц на Core i7-2670QM для работы, так что кто хочет максимум возможностей от ноута то берите ноуты MSI GT серии, никогда не пожалеете :lookandok:
Geolog102
  • Geolog102 пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #204 : 03 Сентябрь 12, 14:34:12 »
ARES дайте внятный ответ на вопрос - куда скидывать скан чека и серийник?Что с акцией?Вообще актуально еще или нет?
Спасибо!Жду ответа!
alexmats161 у меня GE70 0nc 034 - ноутом доволен.Не сильно греется и если под большой нагрузкой разогревается то можно запустить вентили на максимум. У соседа Асер 5755G греется заметно сильнее.
Случайности не случайны...
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #205 : 03 Сентябрь 12, 15:35:48 »
танки запускаю и сразу же принудительные вентиляторы...
странная фича-баг  -- без питания 220 игра жутко тормозит. не дает наверно играть на внешней видео !?
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #206 : 03 Сентябрь 12, 15:45:48 »
Спасибо!Жду ответа!
Про акцию можно узнать здесь - http://www.microstar.ru/html/active/2011/WoT/Type_59/GE620DX/ и http://www.microstar.ru/html/active/2011/WoT/registrationNB.html
по информации с сайта http://www.microstar.ru/html/active/2011/WoT/index.html Акция Type 59 для GE620DX / GE60 / GE70 временно приостановлена, когда начнётся я не вкурсе :emot-tip-wink:
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #207 : 03 Сентябрь 12, 15:51:24 »
От батареи тормозит потому видеокарта включает профиль экономии энергии, это в первую очередь уменьшает нагрузку на батарею и при этом не даёт ему сильно греться, во вторых увеличивает время работы от батареи, высокий нагрев батареи уменьшает его срок службы, так что это сделано специально :biggthumbsup:
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #208 : 03 Сентябрь 12, 17:32:25 »
а есть ли обходной вариант ? может чего нить нажать или в режимах питания порыться ?
как обойти этот момент ?
в игровом режиме ведь 1 час вполне реально может ноут бегать...
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #209 : 03 Сентябрь 12, 18:26:57 »
Я лично на моём GX680 не смог обойти эту преграду, да и не стоит этого делать, энергопотребление процессора и видюхи вашего ноута в игровом режиме составляет в среднем 70Вт, плюс остальное железо и в итоге она будет потреблять где то 90-95ВТ! а батарея у него на 49Вт!, так что если получится обойти эту зашиту экономии энергии то про час игры на ноуте можно забыть ;D, потому что под нагрузкой батарея сядет за 30 минут ;D, в MSI не глупые люди сидят, раз уж сделали так значит так и надо, с чем я с ними полностью согласен :lalala:, и я не советую никому даже пытаться обойти защиту которая не даёт видеокарте от батареи работать на полную мощь,  так только ускорите быстрый износ батареи :stop:
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #210 : 04 Сентябрь 12, 14:04:53 »
Я лично на моём GX680..... :stop:
Глупые или не глупые, но ноутбук это мобильное устройство в первую очередь, и надо немного думать о тех, кто в дороге захочет играть! Соответственно, это не фича а баг.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #211 : 04 Сентябрь 12, 14:38:04 »
Кстати я никого обижать не хотел и не обидел, если и обиделись то примите мои извинения :beerchug:
Я просто имею в виду что на дороге от батарей не сможете играть даже пол часа или и то меньше если снять ограничение, не думаю что пол часа это нормально, и кстати это ограничение в самом драйвере и на многих мощных ноутах так же, НО есть очень хороший способ чтобы возможно было насладиться играми на дороге, это покупка дополнительного мощного аккумулятора которая подключается к гнезду питания, такие штуки давно продаются, он увеличит время работы в играх в несколько раз,
 есть и портативные солнечные батареи 12000 mAh для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов,
есть универсальная внешняя аккумуляторная батарея для ноутбуков и цифровой техники 9900мАч (110Вт*ч) и больше
или вот здесь человек продаёт Внешний Аккумулятор -  http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=65716.0, советую посмотреть
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 12, 16:06:38 от Rex225 »
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #212 : 04 Сентябрь 12, 15:13:01 »
а что там по сабжу то ? а то мы отклонились )))
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #213 : 04 Сентябрь 12, 15:23:34 »
Как снять ограничение производительности видеокарты от батареи, то есть принудительного переключения на максимальную производительность, от батареи автоматом переключает с профиля Level #4 до Level #2, то есть максимальная производительность работы это Level #4, режим работы от батареи Level #2 , самый эконом Level #1, это на ноутах MSI с вункцией разгона TDE, на остальных по моему три профиля Level #1,2,3 .
Вот........ :beerchug:
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #214 : 04 Сентябрь 12, 15:52:58 »
.. хочу танк по акции!! отдайте нам то что рекламировали..
Kingis
  • Reputation Power: 6
  • Kingis пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #215 : 06 Сентябрь 12, 13:21:16 »
я уже и не жду :bonk:, лохотрон :mad:
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #216 : 11 Сентябрь 12, 08:03:59 »
Дорогая администрация официального форума продукции MSI. Не могл бы поделиться информацией о возможных сроках выполнения обязаностей вашей компании?
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #217 : 11 Сентябрь 12, 15:04:31 »
Готовятся новые акции с новыми играми и интересными предложениями.
Одна из них стартует уже в сентябре, остальные в октябре-ноябре 2012.
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #218 : 11 Сентябрь 12, 15:38:07 »
наклейка ноутбука не привязана к конкретной акции и ее сроках. надпись четко гласит - подарок.
почему вы не выдали его в таком случае ?! :smash2:
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #219 : 12 Сентябрь 12, 07:32:09 »
С возвращением Татьяна)
А можно узнать хоть какие-то подробности относительно замены?
tatianaKh
  • Администратор
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #220 : 13 Сентябрь 12, 16:23:36 »
Всему свое время ...
Запуск сентябрьской акции переносится на октябрь.
вебмастер Татьяна.
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #221 : 24 Сентябрь 12, 15:57:10 »
Чувствую что акция стартующая в сентября стартует не в этом году... Почему все так наедятся на конец света и им не придется выполнять взятые на себя обязанности(((
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #222 : 24 Сентябрь 12, 16:43:06 »
ждем октябрь. только не понимаю сложность выдачи сейчас того что ждут люди по полгода ((((
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #223 : 24 Сентябрь 12, 18:46:47 »
Насколько я понял по слухам в инете, в Варгейминге поменялось руководство (проект стал приносить огромные барыши и буржуи не оставили это без внимания) и резко повернули проект в сторону зарабатывания еще большего бабла. И многие договоренности с партнерами прекратили в одностороннем порядке. Год назад Варгеминг был заинтересован в привлечении новых игроков - новых владельцев ноутбуков. Нынешнее руководство считает проект достаточно известным и раздача голдов на халяву - это разбазаривание средств. Сэкономил - считай заработал.
Может MSI договорится с другими играми - бонусы есть во многих играх.
alexmats161
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #224 : 25 Сентябрь 12, 10:50:51 »
.... Сэкономил - считай заработал.
ну и на... как говорится нам другие игры, если есть наклейка танк в подарок.....((((
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #225 : 25 Сентябрь 12, 13:49:23 »
Почему нельзя сделать так... выдать все покупателям и самим разбираться...И то... type59 вроде бы уже нет в игре. Сказали что будет замена, что уже является нарушением...
Diogen
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #226 : 25 Сентябрь 12, 15:43:31 »
Type59 выдавали по акции уже после снятия его с продаж в WoT. В документах о продаже нет упоминания о подарке. Так что это не нарушение.
Про то , что танки не выдают - согласен, косяк... Сам жду обновления и продолжения акции.
Stik2339
  • Reputation Power: 14
  • Stik2339 пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #227 : 30 Сентябрь 12, 00:18:45 »
Здравствуйте, я буквально на днях приобрел ноутбук MSI GT780DX, и как оказалось он аукционный(слево от тачпада присутствует наклейка с логотипом игры и надписью "Premium account + 5000 gold"). Как её активировать?.Будь те добры, помогите.Заранее спасибо ;)
kola4ik007
  • Reputation Power: 11
  • kola4ik007 пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #228 : 30 Сентябрь 12, 18:45:01 »
Блин, купил месяц назад MSI GE 70, хотел получить Type 59, а акция все не открывается...(((( Получается, что я не получу танк????
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #229 : 01 Октябрь 12, 07:24:31 »
Ну вот, уже октябрь.......... :dwarf:
Carst
  • Reputation Power: 12
  • Carst пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #230 : 01 Октябрь 12, 10:19:03 »
тоже самое купил ноут ge 70 с подарком type59 в ожидании подарка получил только ожидание. вот настал октябрь. дальше? ноябрь?
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #231 : 01 Октябрь 12, 14:08:36 »
Всё решится в октябре, это я вам точно говорю  ;D, так что потерпите немножко если можно  ;D
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #232 : 01 Октябрь 12, 20:42:48 »
Решится: будут давать коды или ещё подождем?)
Kingis
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #233 : 02 Октябрь 12, 12:09:02 »
вот это мотивация :rofl2: ,покупатели ждут, ждут, ждут...а им все обещают и обещают..... жесть
UnderTakerv
  • UnderTakerv пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #234 : 03 Октябрь 12, 00:27:23 »
Уважаемые, Вы являетесь покупателями продукции фирмы MSI, и бонусы и подарки, получаемые при этом, не являются мотивацией приобретения данных товаров. Вы ведь покупаете ноутбук стоимостью 40 000 рублей не ради голды в 500 рэ и ПА за 100 рэ... Скорее Вы приобретаете качественное "железо" для того, чтобы наслаждаться его преимуществами относительно продуктов других производителей. А подарки это лишь приятное дополнение для самых внимательных и стойких. Да подарки приятные и не получить их это прозевать свой шанс халявы... Но никто не говорит Вам, что акции прекращены... Ведь люди в фирме работают не только для того, чтобы выдавать Вам промо-коды... Имейте терпение и наберитесь мужества не плакать как дети, что Вас обманули... Некоторые даже не знают о существующих акциях, другие покупая оборудование к "Миру Танков" имеют такое же отношение как Вы, уважаемые игроки, к куклам Барби, третьи не заморачиваются всякими халявами или смотрят на наклейки как на красивое оформление ноутбуков или коробок с материнскими платами... Так что будьте любезны не постить каждый день о том, что Вас обманули... Придет время акций - увидите на странице с акциями от MSI или по свежим сообщениям о начале акции в форуме... Шутка: "обещанного три года ждут)))" - это уж точно не про MSI, уж поверьте мне)))
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #235 : 03 Октябрь 12, 14:09:16 »
Ну вы же не стане утверждать, что имея кучу предложений практически равных по цене будете склонятся в сторону доп плюшек?
Лично у я играю в танки и данный подарок был бы кстати, и жду его уже 3-й месяц..Прям как "Почта России".... :crying:
А тем временем уже 3-е число.
Дорогие модераторы данной темы. Не могли бы просветить обстановку?
tatianaKh
  • Администратор
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #236 : 03 Октябрь 12, 15:10:37 »
Новые акции стартуют после ИгроМира 2012, который пройдет в Москве 4-7 октября 2012.
Но это будут совершенно новые акции, взамен старых, для ноутбуков с наклейками WOT и Type59.
Акции будут и для покупателей ноутбуков MSI и для покупателей компонентов MSI.
Собираемся вас порадовать!  :)
вебмастер Татьяна.
Jeums
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #237 : 03 Октябрь 12, 16:29:27 »
Отличные новости. Искренняя благодарность Татьяне.
Ждем.
Andrey4586
  • Andrey4586 пока не имеет никакого влияния.
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #238 : 20 Октябрь 12, 20:08:49 »
купил бук с наклейкой wot !под какую акцию попадаю?
Re: Акция WOT и MSI
« Ответ #239 : 22 Октябрь 12, 12:31:34 »
