Автор Тема: Особенности установки драйверов на машины без OS  (Прочитано 103478 раз)
  • Reputation Power: 48493
Спасибо но на сайте NVIDIA пишут так , цитирую " Данный выпуск драйверов не поддерживает ноутбуки с технологией Hybrid Power и чипсетом Intel."
Пробовал качать и ставить пишет не найден гп
Если ставили эти то должно встать - http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/73311/ru, перед установкой удалить старый, перезагрузить и поставить новый. Но перед этим надо ставить дрова на встроенную графику, иначе дрова NVIDIA не встанут, плюс мешать установке будет Dr.Web если установлен
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
Feniks_xxx
  • Feniks_xxx пока не имеет никакого влияния.
Ставил не эти,выбирал модель дров,но на этих тоже присутствует подпись что типа не подходят.
Скачаю попробую отпишусь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
То что пишет про  Hybrid Power это про древние ноуты которые не подерживают Optimus, если будут проблемы снова то можно воспользоваться пакетом DriverPack Solution - http://drp.su/ru/download.htm
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 23:13:15 от THOR »
Feniks_xxx
Спасибо добрый человек,3 минуты скачивание,3 минуты установка(сразу попробовал без отката),перезагрузка и вуаля всё работает.
Интересно почему не пошли именно для 520м???
Ещё раз спасибо  :beerchug:
Feniks_xxx
Как в репу ударить не вижу  :oops:
Странно конечто ;D, незачто :emot-tip-wink:, поверх или под чистую не имеет особой разницы, всё равно удаляет сратый, это скорее для большей уверенности что проблем не будет, а то что не ставились это странно, может версия не та была :scratchchin:
Feniks_xxx
Ну как бы не в первый раз с офф сайта качал,выбирал модель,систему,битность,выходил на страницу загрузки,качал,пробовал ставить пишет не найден гп.А с этой сборкой вообще проблемм не возникло.Так как всёже репутацию плюсануть?
Я так же делал, возможно просто глюк был при установке, всякое бывает :)
Sterh76
  • Reputation Power: 76
  • Sterh76 пока не имеет никакого влияния.
Удалите дрова на встроенную и дискретную графику, скачайте свежие дрова на встроенную с сайта Intel и на дискретную с сайта NVIDIA, проблема должна решится так
А вот у меня gx60 amd a10 5750  и встроенная видяха от амд + дискретка 8970м -  установил с комплектной болванки от бука дрова на видео (осень 13года). Чтобы заменить на новые дрова надо удалить старые и скачать один каталист на обе карты? какой каталист на сегодняшний день надо устанавливать?
GX60-3BE Win 8.1 / A10-5750 / 8970HD / 4gb / SSD Samsung 840 Evo 120gb / 500gb-5400rpm...
Можно удалить старые дрова утилитой AMD Clean Uninstall Utility - http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx
Скачать AMD Catalyst™ 14.3 V1.0 Beta for Windows® из этой ссылке - http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx
Sterh76
что то запутался я на сайте амд - только что подбирал на разные операционки (7 и 8 32 и 64 битные) - предлагает 13.12  А тот который ты предложил - 14.3 бета насколько доработан? и не свовсем понятно под какую операционку этот драйвер? вроде как под 7 и 8  32 и 64 бита разные драйверы идут... Что то совсем запутался.......  И еще вопрос - какую операционку лучше установить? и что надо делать с биосом? - оставить стоковый или что то в нем надо настраивать (и прошивать)? Благодарю за терпение на нудные вопросы  :bonk:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Как правило заметного улучшения производительности нет, так что ставьте и не парьтесь. Качайте по ссылке что вам дал Тор. Та версия драйвера для практически всех версий винды (есть в конце страницы список). Лучше устанавливать ту версию, которая шла предустановленной, хоть это и не принципиально. От себя скажу: если хочется поновее - win8 (НЕ 8.1!!!), если нет желания - то 7-ку. биос оставьте стоковый, если вы не понимаете что и зачем - лучше не трогать, все равно ничего не выиграете.
Arronaks
  • Reputation Power: 21
  • Arronaks пока не имеет никакого влияния.
Купил ноутбук GE60 - 2OC 459XRU (DOS). Поставил семерку, все устройства определены, но не работает обычная прокрутка на тачпаде (правый край - одним пальцем), только двумя пальцами (не очень удобно). Можно ли вернуть обычную прокрутку?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 14, 21:24:00 от Arronaks »
Драйвер на тачпад с страницы вашего ноутбука ставили?
Arronaks
Нет, все дрова с диска из коробки поставил. Надо было с сайта качать?
Okstis
  • Reputation Power: 2402
Желательно с сайта (MSI), там версии поновее должны быть, но ещё лучше, с сайта производителя конкретной железяки )
kongsberg
  • Reputation Power: 27
  • kongsberg пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Такая ситуация, купил http://ru.msi.com/product/nb/GE60_2OE.html#overview данный ноутбук и есть пару вопросов.
В комплекте отсутствовали диски и был DOS.
Так как не имею опыта установки драйверов, а именно: BIOS & FIRMWARE. прошу помощи или может их не стоит устанавливать? Не увидел в обсуждениях именно этих драйверов.
Буду ставить Windows 7 x64. Остальные драйвера буду устанавливать как написано в начале топика.
Мой первый добротный ноутбук, хочу сделать что бы потом не было всяких косяков и т.п. :) Если конечно кто-то сможет помочь через скайп, буду очень благодарен.
С уважением
Okstis
Всем привет.
С уважением
Если был Free DOS, то, в случае установки Windows 7, BIOS и Firmware не нужно трогать. Только если Win 8 будете ставить можно Firmware прошить под Win 8 (и то, совершенно не обязательно, только если сенсорные кнопки не будут правильно работать).
  • Reputation Power: 14645
Всем привет.
С уважением
 Вы для начала в поисковой строке Яндекса вбейте эти слова и почитайте про них.
kongsberg
Спасибо за инфо. Ноут голый абсолютно.
Значит вопрос об этом иссекает.
Вбил, почитал, не понял. Я не очень дружу с таким софтом, так что не злитесь. :)
Okstis
...Я не очень дружу с таким софтом, так что не злитесь. :)
Это не просто софт, это прошивки (микропрограммы) BIOS'a и EC. Не трогайте их, если всё нормально будет работать после установки всех драйверов и утилит.
kongsberg
Подскажите ещё кое что.
Установил VGA драйверы Intel HD Graphics 4600 и Nvidia gtx 765m.
Это получается в ноутбуке 2 видеоадаптера ? если нужно мощи, то работает нвидиа, если нет, то интеловская, правильно? что бы так сделать, нужно поставить в варианте "Предпочтительный графический процессор" на Автовыбор?
И что делать с IRST(F6 Install Floppy), IRST я установил.
Первый раз сталкиваюсь с таким :)
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 22:21:45 от kongsberg »
Это получается в ноутбуке 2 видеоадаптера ? и как они работают ?
Первая это встроенная графика которая работает в простое, а вторая запускается при запуске игр, если сам не переключает на 765М при запуске игры то нужно вручную это сделать как показано здесь в конце первого поста - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
kongsberg
Понял, спасибо. А что делать с floppy?
Ничего, он вам нужен будет если захотите ставить винду с флешки по моему :)
kongsberg
Вроде всё установил, буду тестить самолет))
Огромнейшее вам спасибо  :smile:
Незачто :emot-tip-wink:
inflow
  • Reputation Power: 465
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
ага
Denarion
  • Reputation Power: 12
  • Denarion пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, хотелось бы получить консультацию, покупал http://ru.msi.com/product/nb/GE70_0NC.html ноутбук с предустановленной win8, затем по молодости-глупости устанавливал win7 на него и там появилась уже проблема с драйверами, которую заметил не сразу, сначала драйвер nvidea встал косо судя по всему и затем невозможно было его не обновить не установить заново, любая попытка установить драйвер вызывала сбой, и затем вообще драйвера слетели, так же невозможно было установить GeForce Experience, так же вызывался сбой, сейчас на ноутбуке стоит win 8.1 т.к. на официальном сайте он был поддерживаем для этой системы, но все равно остался тот же конфликт, невозможно установить/обновить драйвера для дискретной карты. Возможно я нарушил какой-то порядок установки, но хотелось бы получить совет, как решить проблему, или же посоветуете переставить систему и попытаться установить драйвера в правильном порядке?
Если установлен драйвер встроенной графики то поставить нужно дрова на дискретную по такой схеме https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, плюс антивирус Dr.Web лучше удалить если стоит, он мешает установке драйвера
Denarion
Спасибо огромное, драйвер встал, а после можно вернуть Dr Web?
Можно ставить конечно, там надо было какую то защиту вырубить перед установкой, только забыл какую :D
LLIaX
  • Reputation Power: 11
  • LLIaX пока не имеет никакого влияния.
Привет THOR =) хотел спросить после установки windows 8.1 не могу найти драйвер на Killere2200 можешь помочь ? =) за ранние спасибо
Уже ответил :).
RotorSPb
  • RotorSPb пока не имеет никакого влияния.
у меня проблема следующая, СХ70 без OS, разбил диск, поставил загрузку с DVD, и дальше беда - без проблем ставит 32х-битные системы и ни в какую 64-х, все перепробовал уже, в чем может быть проблема? пока стоит 7-ка, при всех попытках пишет: ...версия не совместима... образы скачивал и официальные и самопальные все перепробывал
Если ставится не из под винды а с мултизагрузочного диска то такой проблемы не должно быть. ...версия не совместима... с чем именно? В ноуте нету такого компонента что не поддерживал бы 64 битную ОС
RotorSPb
Спасибо за внимание :) разобрался нужно "правильный" диск просто брать у приятелей, все дрова установились, как надо ни с чем проблем не было только долго все ставилось, жаль нет экспресс установки.
Экспресс установка не очень то и хороша, после установки каждого драйвера лучше перезагружать, а экспресс установка по моему ставить всё и потом перезагружает :)
это было в прошлом веке ,
да после установки оси (95-я , мать ее так ) - была такая пляска - поставил драйвер(не факт что еще ставились :smile: ) - перегрузил...
сейчас это не актуально , оптимизация не стоит на месте...
Lyar
  • Reputation Power: 13
  • Lyar пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, крик о помощи..... купили Msi Gp60 2 pe, установили W7/ 64, исключительно для игры rift и возникла куча проблем.... на форуме нет драйверов(или я по незнанию не туда смотрю) и никак не конектится с Нвидиа, rift не грузится... Долека от компьютеров, спасите... Буду очень благодарна поддержке через скайп, тим и тп....
