Автор Тема: Напряжение и температура GTX 560-Ti Hawk  (Прочитано 3027 раз)
neo4ever
  • neo4ever пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Сентябрь 11, 20:26:45 »
Имеется GTX 560-Ti Hawk. Проблема в том, что при различных напряжениях остается одна и та же температура. Ставил через афтербернер -50 и -75мВ  чтобы понизить температуру, но результата нет никакого. И даже напротив, при заводском вольтаже температура на 2-3 градуса ниже чем на пониженном. То же касается и повышенного напряжения. При +75мВ температура ни капли не возросла. Использовал охлаждение на 60% . пробовал разные драйверы (267.60 , 275.33 , 280.26) , перед заменой старые полностью удалял, как положено. Даже виндовс переустанавливал для уверенности. Толку ноль. А главное – в начале, после покупки, пониженное напряжение эффективно снижало температуру. Когда точно перестало работать и с чем это связано не знаю. При всем этом, напряжение вроде бы и меняется (при -100мВ 3д приложение сразу вылетает). Температуру смотрел и в афтербернере и в гпу-з и в самом фурмарке. Подскажите, в чем может быть проблема, и стоит ли нести в сервис? На заводском напряжении карта меня совсем не устраивает – очень горячая и, соответственно, шумная.
