Автор Тема: MSI 6970 Lightning - сильно греется  (Прочитано 5388 раз)
DonPedro
  • DonPedro пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Сентябрь 11, 22:04:58 »
Добрый день всем!
Вот купил пару месяцев назад данную карту.
Без нагрузки - 57 градусов и 1590 кулер.
В игре метро 2033 - 78-85 градусов и кулер 3100!!
Во всех обзорах писалось, что греется не более,чем до 65 в играх и 33 в простое. В чем проблема может быть??
заранее спасибо!
"Есть только две бесконечные веши: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен."
А. Эйнштейн
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 6970 Lightning - сильно греется
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 11, 22:12:25 »
Нормально работает - не стоит волноваться.
DonPedro
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 11, 22:15:51 »
Почему?
референс карта греется до 90 - это норм, там кулер такой стоит.
Но у этой, судя по 5 обзорам, макс температура в простое 40, а не 60 как у меня?
и спасибо за ответ)
А. Эйнштейн
DonPedro
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 11, 22:25:00 »
с кондиционером в комнате на максимум и сделав кулер на 3700 оборотов, минимум - 54 градуса
А. Эйнштейн
DonPedro
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 11, 18:28:32 »
ну так может кто-нить что-то скажет.
у кого такая карта есть или кто знает.
заранее спасибо.
ЗЫ
Сегодня при игре в бэттлфилд бэд кампани 2 в разрешениие 2560, и втором экране который просто отображал раб стол, температура поднялась до 100 ровно!!!!!!!!!!
Зато в простое она теперь стала около 45 почему-то...
А. Эйнштейн
Плохой Парень
  • Плохой Парень пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 11, 00:42:14 »
Разгон убери! Посмотри что автозагрузке висит, почисти реестр.
DonPedro
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 11, 08:08:34 »
разгон стоит заводской, система новая!
А. Эйнштейн
Плохой Парень
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 11, 10:54:47 »
Кулер может не плотно сидит? Когда нагреется пощупай его рукой, если холодный или еле тёплый значит надо снимать и смотреть.
DonPedro
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 11, 20:45:31 »
кулер специально довинчивал. Сидит плотно. Когда прижимаю, то ничего нового....
щас в покое 44, но как только игра - сразу под 80...
Может ли быть причина в том, что разрешение = 2560?
А. Эйнштейн
DonPedro
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 11, 22:48:30 »
Проблему решил!
В общем снял видюху. разобрал.
У меня был тюбик с остатками пасты от кулера залман. Вычистил старую, выдавил новую на проц и плюс на термуполоску над памятью!
Результат: в простое 38, в напряге максимум 65-68.
ВЫВОД:
Меняйте пасту, если плохо охлаждает)
всем спасибо за помощь
А. Эйнштейн
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 11, 08:40:14 »
Даже на всеми уважаемом ресурсе - http://www.overclockers.ru/  , не рекомендуют менять термоинтерфейс от производителя. Но ваш случай - исключение, подтверждающее правило.
