Автор Тема: GT780 - проблема с сетевой картой  (Прочитано 5667 раз)
gansik
  • Reputation Power: 12
  • gansik пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 11, 19:28:54 »
Сетевая карта (Realtek PCIe GBE Family Controller) подключается к роутеру только на скорости 10 Мбит/с. Другой ноут по этому же проводу к тому же гнезду всегда подключается на положенных 100 Мбит/с, но у него порода сетевушки другая.
Драйвера стандартные из поставки, на офф.сайте драйвер сети лежит той же версии. Настройки адаптера (типа "скорость и дуплекс", "скорость при включении..." и т.п.) крутить пробовал - не помогло. 10 Мбит и все тут! Есть какие-нибудь мысли-советы?
Добавление:
Выставил 100 Мбит/с дуплекс и в случайном порядке перетыкал кабель из одного гнезда роутера в другое, перезагружал роутер. Вдруг с какой-то попытки нарисовало обещанные 100 Мбит/с! Надолго ли? Буду тестировать дальше!
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 11, 21:54:46 от gansik »
gansik
Re:GT780 - проблема с сетевой картой
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 11, 22:38:49 »
Не долго музыка играла... Скорость вдруг опять свалилась на 10 и не поднимается. Засада!
Скачал самый свежий драйвер с реалтека - результата нет.
Возможно "виноват" роутер. Воткнул ноут не прямо в него, а через 100 Мбитный свитч. Скорость - 100 Мбит/с.
Если не упадет, так и будем жить. Обидно, что несколько других ноутбуков подключаются как положено и без всех этих танцев.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 11, 23:06:19 от gansik »
Daenlo
  • Reputation Power: 2
  • Daenlo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Декабрь 11, 21:28:13 »
примерно та же проблема, только с WI Fi.
другие ноутбуки тянут с WiFi точки на хорошей скорости (20-25 мбит).
Мой же новенький GT780DX-253 отказываться тянуть по беспроводной связи быстрее чем 12 мбит, и то скорость постоянно скачет межде 3мбит и 12.
Обновил дрова Intel Centrino Wireless N-130 - скорость осталась прежней, при этом появились еще и регулярные (каждые 5-7 минут) обрывы связи.
Подскажите это программно лечится или нести в СЦ?
zulcer7
  • Reputation Power: 35
  • zulcer7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Декабрь 11, 22:10:12 »
 В диспетчере устройств в свойствах беспроводного адаптера Intel Centrino Wireless N-130 открой вкладку дополнительно.В строке ширина n канала поставь авто(по умолчанию 20 МГц).Вот и все.
Daenlo
« Ответ #4 : 01 Декабрь 11, 22:24:24 »
спасибо, попробовал.
заметных изменений(улучшений) не произошло,
но буду тестить дальше, отпишусь о результатах позже.
zulcer7
« Ответ #5 : 01 Декабрь 11, 23:46:01 »
Странно,у меня такой же ноутбук с аналогичным адаптером wi-fi.Проблем никаких,скорость передачи по сети доходит до 90Мбит. А сам режим n в тех же свойствах адаптера активирован?Попробуй удалить эту версию драйвера и поставить ту,что на диске.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #6 : 01 Декабрь 11, 23:49:35 »
Такое падение "скорости" возникает при ОДНОМ подключенном устройстве или нескольких?
В одноранговых сетях максимальная скорость ограничивается максимальной скоростью устройства с самой низкой скоростью.
У меня такое происходит, когда смарт подключается  к домашней сети по WiFi. Скорость торрентов на ноуте падает сразу.
В настройках роутера посмотрите, может там ограничения есть. Установите тип шифрования AES , самое скоростное из шифрованных.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 11, 22:09:13 от KN »
Daenlo
« Ответ #7 : 02 Декабрь 11, 21:44:34 »
Во время тестирования, я отключаю всех потребителей WiFi роутера, кроме самого ноутбука.
Откатил драйвера wi fi карты. Поставил шифрование AES.
Поиграл с оптимизацией на самом роутере и настройках карты, перепробовал целую серию комбинаций...
Скорость так и скачет с 1.5 мбит до 5.
Похоже стало даже хуже  :(
самое проблемное - стабильность связи -
при разговоре в скайпе, собеседники слышат мой голос рывками.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 11, 21:47:58 от Daenlo »
Shish
  • Shish пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 19 Декабрь 11, 13:48:02 »
У меня тоже какие-то траблы с WiFi сеть 12-34 Мбит/с, соседний (стоит чуть дальше от точки доступа) ноутбук Samsung уверенно берет 54 мбит/с. Модель тоже 780-253. Пробовал дрова на новые менять и тоже наблюдаю разрывы каждые 8-10 минут  :shocking: Сейчас будем шаманить с бубном...
