Автор Тема: MSI K9N Neo V3 непонятная проблема  (Прочитано 7209 раз)
Плохой Парень
  • Плохой Парень пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 11, 15:48:50 »
Мой конфиг
Мать K9N Neo V3
Проц амд 4400
Память 6гиг
Видео MSI R6850 ОС
Блок питания 450ватт
Разгона нет и не было.
Комп работает на этом конфиге уже 5месяцев, в последние дни появилась проблема.
При работе в инете, прослушивании музыки и прочих не требовательных приложений повышаются обороты видеокарты, через минуту примерно гаснет экран и 4 коротких сигнала. При нажатии резета комп не перегружается, когда жму выключение на корпусе, отключается. Включаю, через некоторое время опять та же песня, может погаснуть экран и без сигналов. Сначала грешил на перегрев, щупаю рукой проц и видео, всё холодное! Все дрова обновил! Пробовал церез контрол центр в ручную понижать обороты вентиля когда они повышаюся, все равно комп гаснет.
Буду благодарен за дельные советы!
Re:MSI K9N Neo V3 непонятная проблема
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 11, 16:02:44 »
"Холодное" значит не отводит тепло должным образом. Предлагаю вам поставить утилиту (если не стоит) с мониторингом системы, которая может фиксировать температуру видео и процессора и запустить Furmark или какой нить другой тест, чтобы он как следует "прогрел" систему и посмотреть на графики.
Вторая причина как я вижу скорее всего ваш блок начинает сдавать позиции... Попробуйте с другим блоком питания.
Плохой Парень
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 11, 21:21:44 »
Видимо отводит, тк я щупал саму плату а не радиатор. Поставил Furmark тесты Benchmark 720 и 1080 проходит нормально. Burn-In тест не проходит полностью, гаснет экран и та же песня как в моём первом сообщении. Мониторил GPU shark в покое 35-39гр.
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 11, 21:46:37 »
Полную картину температур, например, от HWiNFO можно посмотреть, и еще частоты видеокарты?
Плохой Парень
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 11, 22:26:14 »
Частоты видекарты 820 и 1100. Скрин  HWINFO с температурами
Mute
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 11, 10:10:56 »
Судя по скрину температуры в норме, а вот поведение видеокарты непонятное.
Должно показывать частоты 820 и 1100, а у Вас 300 и 300 - от этого и гаснет экран.
И некоторые напряжения настораживают: +12V и +5V низковаты, а также напряжения на GPU (я просто сравниваю с картой 4870)
должно быть в районе 1,263V (а не 0,945V). Сила тока на GPU также низкая (на 4870 равна 14-35 А).
Возможно Rex прав на счет блока питания.
Но для начала в каталисте проведите автонасройку частот видеакарты (по умолчанию этот раздел не активный).
И еще попробуйте выправить частоты и напряжение с помощью ATI Tray Tools (постепенно с промежуточными тестами -авто тесты в этой утилите имеются).
Плохой Парень
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 11, 11:04:10 »
Да температура то в норме, корпус открыт я сейчас в случае чего рукой щупаю, всё холодное. Меня тоже удивили частоты с HWINFO, сейчас смотрю паралельно с AMD Vision там 1100 и 820.
Mute
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 11, 11:57:29 »
Да, но текущие значения 300 300 это по-моему мало. У меня на таких частотах карта вырубается.
Поставьте ATI Tray Tools и создайте 2 профиля: для игры 820 1100; вне игры, например, 750 900 (у меня выставлено 450 450), и активируйте авторазгон
(в играх карта будет автоматически переключаться в игровой профиль, при выходе из нее в профиль вне игры). Попробуйте.
Чуть не забыл, при использовании ATI Tray Tools исключите из автозагрузки каталист.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 11, 12:04:12 от Mute »
Плохой Парень
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 11, 16:55:33 »
Сделал как вы сказали, два профиля ати тулсе, повысил частоты и вольтаж до 1.150 вместо 0.95. Вроде пока работает стабильно. Может там что-то с биосом, его как-то можно обновить перепрошить? Так ведь быть не должно что-бы частоты и вольтаж падали и экран гас!!! Я думаю если бы бы была проблема в блоке питания, выключался бы весь комп, а не только экран?
PS
Сейчас поиграл немного и опять экран погас! На резет не реагировал, пришлось кнопкой вкл\выкл перегружать винду :help: :(
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 11, 18:24:10 от Плохой Парень »
Mute
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 11, 19:59:41 »
А погас в игровом профиле? Если да - то на каких частотах?
Плохой Парень
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 11, 21:28:04 »
Да погас на игровом, его частоты 830-1100(стандартные частоты этой карты 820 МГц, частота памяти 1100 МГц), у меня там ещё прописано повышение оборотов вентиля. Перед тем как погасло, вентилятор загудел ещё сильнее, и алес! :(
Mute
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 11, 21:34:20 »
Попробуйте в игровом на 800 (790) 1000 (900). Если не поможет -дальше будем думать.
Плохой Парень
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 11, 13:34:16 »
Там видно не в частотах дело, сейчас вот только погасло при простое(через 5мин после включения компа), 750мг-750мг, 1.150в. Загудел вентилятор опять ни с того ни с сего, и погасло. Тут же всё прощупал, холодное всё, и проц и мать и видюха!
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 11, 16:09:09 »
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
Плохой Парень
« Ответ #14 : 13 Сентябрь 11, 15:15:00 »
замените БП, видеокарте минимум 500W нужно
http://www.nix.ru/autocatalog/microstar/msi_video/PCIE_DDR5_MSI_V244_R6850_Cyclone_1GD5_PEOC_DualDVI_HDMI_DP_Radeon_HD6850_111969.html
Буду думать! Какие марки дают наиболее честные ватты?
« Ответ #15 : 13 Сентябрь 11, 15:21:01 »
Любая на которой написано "80Plus".
Плохой Парень
« Ответ #16 : 15 Сентябрь 11, 14:25:30 »
Поставил 600w, вроде полёт нормальный. А частоты 300\300 и напряжение 0,945 видно это прописано в дровах для режима покоя. При тесте фурмарк частоты повышаются до 820\4400 и напряжение 1.150v, и вентилятор значительно быстрее крутится при нагрузке.
