Автор Тема: Мать K9N4 Ultra-F исчез звук по цифре  (Прочитано 1966 раз)
Anthrax
  • Anthrax пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Сентябрь 11, 22:22:49 »
Проблема такая, Делал небольшой апгрейд. Замена видюхи с 7600gs на GTX460SE, увеличение оперативки с 2 до 4гг, замена БП, новый монитор. Для того чтобы установить 4гига памяти, пришлось прошить мать. MSI K9N4 Ultra-F была прошивка 1.4, стала 1.8. В результате всех действий исчез цифровой сигнал звука с разъема на материнке, то есть ресивер теперь не видет digital сигнал заходящий на него. Провода все проверил.
Грешу на:
1. Прошивка материнки такие изменения не хорошие внесла.
2. Замена видюхи, до этого была совсем простая и на аналоговый монитор. Теперь видюха выводит звук через DVI на монитор. Возможен ли вариант, что звук рубит видеокарта каким то образом?
3. Проклятье какое-то!!!
В настройках винды ковырялся, вроде все стоит как надо, впрочем раньше сигнал цифровой шел на ресивер еще до загрузки винды, сейчас вообще его нет.
Anthrax
Re:Мать K9N4 Ultra-F исчез звук по цифре
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 11, 00:20:07 »
Таки победил я эту проблему. Звук запущен. Не в железе проблема была. Какие-то драчкм видимо произошли у аудиодров видюхи, (да-да, там ставились такие) и драйвером Realtek. Методом рандомого тыка заработало. Как к сожалению уже не воспроизведу. Но проблема не в железе, "дело было не в бабине..."  :P Надеюсь кому то поможет не бить свой комп-)
