Автор Тема: GE620DX Limited Edition - вопросы и ответы  (Прочитано 135146 раз)
reef
  • Reputation Power: 5
  • reef пока не имеет никакого влияния.
Re:GE620DX Limited Edition - вопросы и ответы
« Ответ #40 : 31 Октябрь 11, 17:50:05 »
Установив SCM задейсвуете клавиши на панели под экраном.
можно ссылку или полное название проги.
makkkks
  • Reputation Power: 2
  • makkkks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 09 Ноябрь 11, 21:42:17 »
я хочю добавить оперативы. Если я сниму сзади пломбу которая не даёт открутить винтик, гарантия точно не пострадает?? В гарантийном талоне ничего про это не написано))
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #42 : 09 Ноябрь 11, 22:08:50 »
reef , вот отсюда установите S-Bar.
makkkks , гарантии не лишитесь. FAQ по ноутам, вопрос №3.
reef
« Ответ #43 : 10 Ноябрь 11, 14:30:23 »
чето как то ссылка не ахти...можно в личку скинуть) заранее спс
Sash755
  • Sash755 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 18 Ноябрь 11, 14:10:23 »
если я допустим куплю себе недорогой Сенсорные ноутбуки смогу ли я на нем играть в игры нового поколения , потянет ли система или все же взять обычный ноутбук
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #45 : 19 Ноябрь 11, 14:32:35 »
Ноутбук это всегда компромис производительности и размера. Прибавьте еще и фактор цены. Т.е. можно играть и обычных ноутах, но на минимальных настройках  и не во все игры. Обычно гейминг серии ноутбуков расчитаны на продолжительный режим работы при повышенных температурах, при которых обычные ноуты выйдут из строя через 2-4 месяца.
И главное правило : дешевое быстрым и производительным не бывает, за редкими исключениями, подтверждающими правило.
Preacher
  • Preacher пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 20 Ноябрь 11, 00:22:32 »
У меня ge620dx-285xru; windows 7 ultimate.
После первой переноски ноута(ударов не было) возникла проблема с загрузкой: при включении компьютера нет изображения на мониторе; индикатор жесткого диска моргает только 1 раз.. и тишина :confused2: В итоге комп включается только со 2го-3го раза + Периодически происходят непроизвольные перезагрузки.
 При проверке ЖД средствами win7 никаких проблем не обнаруживается, но smart vision  сигналит количество парковок и циклов вкл\выкл (7065 и 215).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
makkkks
« Ответ #47 : 23 Ноябрь 11, 00:11:17 »
Preacher
посмотри что у тебя перегружается, температуру посмотри мати процессора видеокарты оперативы и диска, возможно у тебя мать полетела...
Preacher
« Ответ #48 : 27 Ноябрь 11, 18:46:54 »
Вот данные из AIDA64:
Температуры:
   Системная плата   27 °C (81 °F)
   ЦП   29 °C (84 °F)
   CPU Package   48 °C (118 °F)
   CPU IA Cores   48 °C (118 °F)
   CPU GT Cores   48 °C (118 °F)
   ЦП 1 / Ядро 1   48 °C (118 °F)
   ЦП 1 / Ядро 2   45 °C (113 °F)
   Графический процессор   39 °C (102 °F)
   WDC WD5000BEVT-22A0RT0   39 °C (102 °F)
Win7 кричал, что виновата оперативка, но memtest после 6 часов теста ошибок не показал.
Напрягает значение Mechanical shock в смарте диска - ощущение, что комп где-то ударили перед продажей:
 ID   Описание атрибута   Порог   Значение   Наихудшее   Данные   Статус
  01   Raw Read Error Rate   51   200   200   0   OK: Значение нормальное
  03   Spinup Time   21   187   173   1650   OK: Значение нормальное
  04   Start/Stop Count   0   100   100   912   OK: Всегда пройдено
  05   Reallocated Sector Count   140   200   200   0   OK: Значение нормальное
  07   Seek Error Rate   0   100   253   0   OK: Всегда пройдено
  09   Power-On Time Count   0   100   100   254   OK: Всегда пройдено
  0A   Spinup Retry Count   51   100   100   0   OK: Значение нормальное
  0B   Calibration Retry Count   0   100   100   0   OK: Всегда пройдено
  0C   Power Cycle Count   0   100   100   281   OK: Всегда пройдено
  BF   Mechanical Shock   0   1   1   1157   OK: Всегда пройдено
  C0   Power-Off Retract Count   0   200   200   94   OK: Всегда пройдено
  C1   Load/Unload Cycle Count   0   198   198   8731   OK: Всегда пройдено
  C2   Temperature   0   108   84   39   OK: Всегда пройдено
  C4   Reallocation Event Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
  C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
  C6   Offline Uncorrectable Sector Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
  C8   Write Error Rate   51   200   200   0   OK: Значение нормальное
Sash755
« Ответ #49 : 29 Ноябрь 11, 16:27:35 »
если я допустим куплю себе недорогой сенсорные ноутбуки смогу ли я на нем играть в игры нового поколения , потянет ли система или все же взять обычный ноутбук
после проверки скажу так сенсор для игр не предназначен , есть конечно во что поиграть  , но не удобно
vakson
  • vakson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 04 Декабрь 11, 18:23:21 »
Доброго времени суток! Приобрел данный ноутбук в ноябре.
Аида выдает следующее:
01   Raw Read Error Rate   51   200   200   90   OK: Значение нормальное
03   Spinup Time   21   188   185   1600   OK: Значение нормальное
04   Start/Stop Count   0   100   100   282   OK: Всегда пройдено
05   Reallocated Sector Count   140   171   171   248   OK: Значение нормальное
09   Power-On Time Count   0   100   100   185   OK: Всегда пройдено
0C   Power Cycle Count   0   100   100   158   OK: Всегда пройдено
BF   Mechanical Shock   0   73   73   27   OK: Всегда пройдено
C0   Power-Off Retract Count   0   200   200   9   OK: Всегда пройдено
C1   Load/Unload Cycle Count   0   196   196   12770   OK: Всегда пройдено
C2   Temperature   0   102   85   45   OK: Всегда пройдено
C4   Reallocation Event Count   0   196   1   4   OK: Всегда пройдено
C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   10   OK: Всегда пройдено
C6   Offline Uncorrectable Sector Count   0   100   253   0   OK: Всегда пройдено
C8   Write Error Rate   51   100   253   0   OK: Значение нормальное
Т.е. на винчестере уже существует 248 перенаправленных секторов. Может ли данный факт являтся поводом для обращения в гарантийную службу?
Qosmio
« Ответ #51 : 04 Декабрь 11, 19:58:47 »
"05   Reallocated Sector Count   140   171   171   248   OK: Значение нормальное"
Средствами винды можно закрыть эти беды. Бэды будут появляться - все зависит от условий эксплуатации. Если уж винт начнет сыпаться, тогда в СЦ. А так завернут вас на пороге.
« Ответ #52 : 04 Декабрь 11, 23:48:11 »
проверяйте хард прогой hdtune на бэды, и затем, если они есть, со скрином в СЦ. это является поводом для гарантийной замены харда. в сц, ессно, проверку будут повторять
Riz51rus
  • Riz51rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 10 Декабрь 11, 16:42:50 »
ЛЮДИ!!!!ХЕЛП!!!купил вчера GE620DX-435XR ну и видяху он GT555M не видет и дрова с диска на nvideo не встают и еще кнопки под мониторомне пашут.что за скм и где его можно скачать? н сайте  не нашел и live5 не нашел его помогите плис :new_shocked:
Riz51rus
« Ответ #54 : 10 Декабрь 11, 16:45:42 »
Да. На диске версия была 267, на сайте 269. Все установилось. Спасибо!
По поводу ноута - ОТЛИЧНОЕ сочетание цена/качество!!!
Dragon
  • Reputation Power: 29
  • Dragon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #55 : 10 Декабрь 11, 16:54:53 »
Вот почитайте эту тему, если не ошибаюсь ее писали как раз под ваш ноут
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.0
Одна голова - хорошо, а на плечах еще лучше.
Riz51rus
« Ответ #56 : 10 Декабрь 11, 17:08:42 »
НЕТ КНОПКИ ТАМ ВСЕ РАВНО НЕ ПАШУТ
Qosmio
« Ответ #57 : 11 Декабрь 11, 00:09:10 »
Установите S-bar 2.0  со страницы загрузок для вашего ноута. http://www.msi.com/product/nb/GE620DX.html#/?div=Utility&os=All
Только правильно определите битность винды.
 Оттуда же скачайте и установите утилиты и прошивки.
alex-man23
  • alex-man23 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #58 : 18 Декабрь 11, 13:01:30 »
Доброго времени суток! Знающие люди, подскажите пожайлуста... Взял себе данный ноут, и выяснил, что WI-FI модуль на нём установлен Intel Centrino N-130, скоростьпередачи 150 Mb, частота 2,4 Ггц, на плате WI-Fi модуля 2 разъёма для подключения к внутренним антеннам. У меня такой вопрос, будет ли на нём работать WI-FI модуль Intel Centrino 6230 ? У него просто скорость передачи выше (300Mb),  частота 2,4 Ггц и 5 Ггц. У него также имеется 2 разъёма для подключения антенн. Подойдут ли внутренние антенны ноутбука  для частоты 5 Ггц ?  Всем заранее БЛАГОДАРЕН за ответы!!!
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 11, 13:06:53 от alex-man23 »
« Ответ #59 : 18 Декабрь 11, 13:15:39 »
Да, будет работать.
CBOC
  • CBOC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #60 : 19 Декабрь 11, 21:40:17 »
http://penza.mvideo.ru/products/30014484.html   Никто не знает почему в Мвидео у них другое название.Сегодня посмотрел в живую:на наклейке слева от тачпада другое название ну и на штрих коде изделия на днище тоже.Почему так?!
Qosmio
« Ответ #61 : 19 Декабрь 11, 21:46:55 »
И в Эльдорадо раньше были ноуты А6205, в девичестве CX620. Так и в этом случае GE620 для Мвидео переименовали. Видимо модель собирали по заказу МВидео.
Redhunter88
  • Redhunter88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #62 : 22 Декабрь 11, 22:50:37 »
Купил на днях ноут GE620DX Limited Edition. (С процессором i3). Заполнил анкету на получение золота и према в WoT. Серийный номер указал, тот что под батареей на ноуте написан.( s/n ....). Отправил фото с чеком, там указана дата, название организации и печать "погашено". Было это вчера, но ключик на бонус не прислали. Что не так?
Diogen
« Ответ #63 : 22 Декабрь 11, 23:07:23 »
Если завтра не придет ключ, напишите вот сюда : Акция WOT и MSI
Redhunter88
« Ответ #64 : 23 Декабрь 11, 19:27:12 »
спасибо! сегодня ключ пришел, все ОК
Redhunter88
« Ответ #65 : 24 Декабрь 11, 01:53:30 »
Теперь у меня вопрос по поводу ноутбука. У меня версия с 2гб оперативки и процессором i3 2330m. Производительностью очень доволен. Но вот температурой не очень. Играю в основном в Скайрим и Ворлд оф Танкс. Температура процессора 80-83 градуса в играх, 38 в простое. Игры частенько проседали, на короткое время. Купил подставку охлаждающую. Температура 69-79 градусов теперь. Проседания fps остались.Читал про обновление Биоса, я так понял он тротлинг отключает. Но меня волнует сам "температурный" вопрос. Есть ли еще варианты как сделать бук холоднее? Я думаю если бук сбавляет обороты на высоких температурах, лучше оставить ему право это делать, а то износится быстро...
Diogen
« Ответ #66 : 24 Декабрь 11, 13:41:49 »
70-80 градусов вполне рабочие температуры. Недавно на форуме было сообщение о работе на охл. подставке со снятой крышкой на дне ноутбука - но там же ответили, что велика вероятность повреждения компонентов малейшей искрой статического электричества.
Повторюсь, 70-80 градусов вполне рабочие температуры. А то, что ноут быстро сбрасывает градус в простое - показатель работы штатной СО. Лучше подумайте об апгрейде оперативки, 2 Gb это для рабочего бука, но не как не для гейминг.  Планка SO-Dimm DDR3 4Gb стоит всего 650-750 рублей.
Redhunter88
« Ответ #67 : 24 Декабрь 11, 16:05:41 »
да купить планку не проблема. Вот только там пломба стоит, не хочу гарантию терять.
Diogen
« Ответ #68 : 24 Декабрь 11, 17:12:18 »
FAQ по ноутам, вопрос/ответ №3
Трения могут возникнуть лишь с гарантийными отдела Мвидео и прочими. В этом случае можно или настоять на своей правоте или обратиться в другие АСЦ.
Setx44
  • Setx44 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #69 : 24 Декабрь 11, 20:33:29 »
Недавно купил этот ноутбук и щас подумываю поставить хакинтош на него, подскажите пож реально это или нет и где после установки найти дрова=)
« Ответ #70 : 24 Декабрь 11, 21:38:35 »
Нигде. Простите, но вы спрашиваете самый настоящий бред... MacOS для Apple, дрова официальные существуют только под те комплектующие, которые существуют в Macbookах и iMacах. Всё что там нет - допиливайте сами. Или пользуйтесь тем, что допили другие. Мне кажется дальнейший диалог здесь бессмысленен, это дело других сайтов, а не этого.
Setx44
« Ответ #72 : 24 Декабрь 11, 22:17:44 »
Что вы этим хотели сказать?
Redhunter88
« Ответ #73 : 24 Декабрь 11, 23:05:23 »
А можно еще узнать как сделать цвета более сочными? А то в играх экран очень не насыщенный, цвета блеклые. В настройках драйвера Нвидиа перемещение ползунка не дает никакого эффекта. Как Cinema pro включить? Может она цвета нормальными сделает. А то не сравнить с обычным монитором вообще. А может где-нибудь отдельно есть настройки экрана?
DonKastilio
  • DonKastilio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #74 : 26 Декабрь 11, 22:39:00 »
Ноут должен так ужасно скрипеть или это такая "очень нехорошее слово" сборка у msi?Сильные скрипы в районе dvd привода, который даже 2х слойные болванки, оказывается, не читает. Скрипит также в районе входа для наушников, причем не чуть чуть, а основательно так. Набирать текст невозможно-все везде скрипит, того и гляди развалится, хотя по клавишам аккуратно нажимаю. По поводу клавиатуры-почему она бугром стоит в районе кнопок-нгшщ и так до пробела? Не все символы с первого раза нажимаются, часто приходится набирать текст или отдельные слова заново. Железо тоже не перестает удивлять: копирую файл с одной директории в другую(весил около 8гб) и смотрел одновременно фильм, обычного avi качества-и это чудо 2х ядерное просто зависло, как?! при всем этом загрузка проца была всего 2% У меня на старом атлоне х64 5000+ таких проблем не бывает. Ноут при этом работал от розетки-выставлял производительность на максимум, тоже бестолку. Достоинства конечно у него есть-добротная звуковая система и ..... все пожалуй. В целом...один негатив от данного ноута.
reef
« Ответ #75 : 28 Декабрь 11, 10:46:30 »
да ладно ноут нормального качества сборки, купи днс ноут за туже цену и сравни - качество не какое, клава как будто тряпка какая то, материал корпуса вообще дешевый. А по поводу бугра на клавиатуре посмотри там с заклёпок мб слетела. единственный касяк, ноут нагревается как духовка, кстати какую подставку можете посоветовать ( при снятой задней крышкой) чтоб гуд охлаждение было!?
Diogen
« Ответ #76 : 28 Декабрь 11, 19:52:40 »
Вот тут похоже ваш случай: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72586.msg165880#msg165880
Но предупредили, что велика вероятность повреждения стат электричеством.
Northcloud
  • Northcloud пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 28 Декабрь 11, 21:56:19 »
Купил 24 декабря  ноут  GE620DX (T-34 Limited Edition) в магазине Формоза г. Архангельска. 27 числа зарегистрировался в акции "Танки в Городе", выслал скан документа о покупке. Можно узнать, когда бонус код получу для игры?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 11, 22:08:08 от Northcloud »
Diogen
« Ответ #78 : 28 Декабрь 11, 22:35:35 »
Northcloud ,вот в этой теме напишите. Насколько я знаю, помимо платежного документа нужен S/N ноутбука.
Redhunter88
« Ответ #79 : 29 Декабрь 11, 22:44:42 »
А что п оповоду моего вопроса? Как яркость то увеличить?
