Автор Тема: Быстрый перегрев ЦП на MSI 865G  (Прочитано 3526 раз)
GordonFreeman
  • GordonFreeman пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Август 11, 08:51:28 »
Я играл в одну игру и тут же услышал не большой 'хлопок' (такой звук
издает Pilot при включении)
Ну я понятное дело сразу начал выяснять в чем дело т.к система продолжала
работать и решил осмотреть мп
ничего опаленного я не увидел, и продолжил работать. Через пару минут
система начала дико виснуть.
А датчик температуры CPU показывал  ~80C, что очень странно когда раньше
даже при интенсивной работе CPU не нагревался больше 50C
Решил все таки детально осмотреть МП, отключив питание я занялся осмотром.
На МП вроде ничего странного нету. Как вдруг я заметил немного почерневший
ATX коннектор.
Вытащив его я увидел первый четыре контакта сильно опалены а один вообще
отломался (оболочка) похоже на то что провода не смогли справится с
напряжением (судя по тому как они опалены)
Посмотрев руководство оказалось что это контакты 1..2 и 11..12 контакты
1..2..11 сильно обгорели (раньше то же такое было но я не предал этому
значению)
а отломался (я про оболочку сам контакт цел) именно 12 (который посылает
-12V) ну немного почистив контакты я соединил штекер и запустил ОС. CPU во
время загрузки и простоя показывает 50С
а как только я запускаю не большую (Akelpad) программу то резко возрастает
до 80C (При исправно куллере (6425RPM))
Эм из-за чего это может быть? И почему процессор стал так быстро
перегревается? И как можно это исправить?
Кстати если из winxp сделать Перезагрузку то ос завершит работу а вот
дальше ничего не последует, куллер и индикаторы продолжат работать а вот
на экран ничего не выходит (как будто statndby)
И еще если во время работы МП потрогать контакты 1..2 и 11..12 то можно
обжечься. С проводами то же самое правда они нагреты до 5 см и дальше как
обычные провода.
Я думаю что проблема в -12V (т.к 3.3V не способны(?) на такое). Мне
единственно надо знать почему ЦП стал так быстро перегревается. (BIOS Info:
3.3V : 3.04V , -12.0V : -10,6V)
Как вариант: Смени БП, не пойдет т.к я живу в такой ж  что даже этот БП я кое как нашел.
Могу только паяльником в БП покавырятся. Разобрав БП я ничего страшного в нем не увидил.
Если зайти в BIOS и тупо смотреть на CPU C то он показывает всегда ~70C Хотя раньше было ~50C
  • Moderator
Re:Быстрый перегрев ЦП на MSI 865G
« Ответ #1 : 28 Август 11, 23:47:16 »
Я бы не ждал и перепаял все бы кондёры на материнской плате. Думаю, проблема в них. Пока материнка не сгорела совсем.
GordonFreeman
« Ответ #2 : 31 Август 11, 19:30:03 »
Ну... ладно попробую главное чтоб ничего лишнего не отпоялось а то потом эти маленькие штучки фиг припаяешь
  • Moderator
« Ответ #3 : 31 Август 11, 20:34:16 »
Я был свидетелем как один мой знакомый на коленке (в прямом смысле этого слова, на коленке ребром стояла материнка, потому как на стол её не положить и не удобно) за 5-7 минут перепаял за раз все кондёры. Не преувеличиваю. Правда они уже лежали у него на столе подобранные по емкости, оставалось только припаять. Время было потрачено и на отпайку и припайку (отпаивает один, припаивает новый и так друг за другом). Ну 10 минут это максимум. Так что вперёд.
GordonFreeman
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 11, 19:17:11 »
Все перепаял (за 20 мин :)) Процессор перестал перегреваться, мп теперь нормально перезагружается + заработала USB :)
хмм а вот нагрев контактов остался.
  • Moderator
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 11, 01:58:22 »
Там где есть ток в принципе нагревается!
