Автор Тема: ge600 - проблема с камерой  (Прочитано 2299 раз)
krda
  • krda пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Август 11, 14:03:22 »
здравствуйте всем.
Проблема заключается в следующем: камера исправно включается  и соответственно используется любым приложением будь-то Скайп, камерарекордер, WebCam Companion 3 и т. д., НО недоступны основные (назовем их так "технические") настройки самой камеры.  Есть возможность настроить только яркость, контрастность, цветность, разрешение и т.п и то только вручную, чекбоксы auto не активны - галочки не ставятся. Но нет возможности настроить фокус камеры, диафрагму... - в результате, изображение с камеры идет разфокусированное, разплывчатое , фокус наблюдается только в 5-20 см. от камеры как будто режим макро. Естественно ни о каком HD качестве (как заявлено в официальной спецификации на изделие) говорить не приходится, качества просто НЕТ.
Подскажите как решить проблему, заранее спасибо.
Ноутбук: MSI GE600, i5, HD5730, Win7 дом. расшир., 64 bit
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:ge600 - проблема с камерой
« Ответ #1 : 21 Август 11, 14:37:55 »
Да в том же самом Скайпе попробуйте "Иструменты"=>"Настройки"=>"Настройки видео"=>"Настройки вебкамеры"
krda
« Ответ #2 : 21 Август 11, 19:49:10 »
При всем моем уважении :emot-tip-wink:, но это уже пройденый этап :nono:. Все дело в том, что все программы, так или иначе использующие камеру (и Скайп не исключение), при настройке параметров камеры, вызывают одно и тоже системное окошко настройки параметров веб-камеры...
Все, далее мы неизбежно упираемся в вышеозначенную проблему :wall:
Я-ж вознамерился обновить драйвер, а на страничке загрузке к этой модели ноута в поддержке драйвера нет, типа он содержится уже в системе и отвалите... все-же сторонние программы драйвер не изменяют, а просто используют существующий.
Может просто камера бракованная или ещё что...
Камера: BisonCan, NB Pro
