Здравствуйте! Прошу дать советы по сложившейся ситуации:
субъект на плате MS-7536 с камнем Celeron 2GHz и RAM DDR2 2x512 стал работать весьма нестабильно - элементарно отключаться. То ли питание по одной из шин теряет, то ли видюху выключает почему-то, но суть одна - тухнет монитор, за ним флешка прекращает светиться, тоже видимо питание отрубается, и все - дальше ничего не происходит. Монитор мигает как в режиме "комп выключен", на плате питание есть, кулеры крутятся, винчестер тоже. никаких синих экранов, незагружающейся после происшествия ОС - Reset и снова все запускается.
Сначала происходило самопроизвольно, с разной периодичностью, то 3 раза подряд выключится, а то и час стабильно работает. Позже стал замечать, что при копировании с флешки отрубается с вероятностью 90%. при этом USB-мышь работает адекватно. грешил на БП или коротыши на плате. ни то, ни другое - на новом БП 500Вт отрубился ровно так же, как на родном 300Вт, а плата девственно чиста, комп стоял ну в ооооочень непыльном месте. проц холодный абсолютно. Винчестер на предмет проблем записи тоже проверил - на другой машине работает исправно, а на этой с другим винтом то же самое происходит.
Так вот... решил обновить все, что можно. скачал-установил LiveUpdate 5, просканировал на предмет необходимых обновлений. апдейтер предложил системные драйверы для LAN, интегрированного VGA и собственно платы, кучу утилит. но прежде всего предложил обновление BIOS (AMI BIOS) с v1.0 до v1.2, что я собственно и сделал в первую голову. После этого монитор совсем перестал включаться. сразу после обновления BIOS комп успешно загрузил систему - это я понял по звукам из колонок. выключил\включил с кнопки, но изображение при этом отсутствует полностью, с самого момента включения, монитор мигает как в режиме "комп выключен". Такая ситуация была с утра, убегал на работу, оставил все как есть.
Да, кстати, работает все это на временно предоставленной видюхе Radeon X1600 (PCI-E). Родного видео в руках не имею, но есть подозрения, что она подгореть успела - вентилятор у нее точно не крутится. на интегрированном SVGA запуститься не смог (до обновления BIOS), ибо на моем мониторе VGA-интерфейс похоже навернулся. Указанный Radeon X1600 работает вполне исправно, не греется, но показывать все-таки перестал.
Модераторы, пользователи - кто что думает? Может стоить откатиться на старый биос? но как, изображения нет в принципе... или попытаться запуститься на интегрированном SVGA, может новый биос PCI-E отключил?
В общем, полезны будут любые соображения как по первопричинам нестабильной работы, так и по возможному выходу из ситуации с BIOS и непоказывающим монитором.
