Автор Тема: MSI683-284 - добавим ExpressCard?  (Прочитано 2761 раз)
MSItid
  • MSItid пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Август 11, 23:38:40 »
Сначала о сабже: купил MSI683-284RU (i5-2410/GTX 560M 1,5Gb GDDR5/4Gb/HDD 500Gb 7200/1920х1080).
Меня заинтересовали - неплохая производительность, может долго работать (Office, internet WiFi) от батареи и притом бесшумно (пропеллер работает всё время, но наращивает скорость очень плавно и когда оно того стоит) ,  отличный звук. Конструкторам - пятерка! Корпус отлично продувается, зазоров и люфтов нет (единственно, крышка перед самым закрытием снижает "прихват"), очень удобная клавиатура (отчётливые расстояния между клавишами).
Из недостатков (заранее с ними смирился ради остального) не могу не отметить гадкий глянец всего - экрана, обрамлений тачпада и экрана, корпуса, но это терпимо, при работе экран почти не бликует.
Серьёзный недостаток (для меня) - нет порта 1394/FireWire (у меня несколько камер с таким интерфейсом). Ноут взял подразумевая, что буду делать захват на десктопе, а обработку уже на даче, с выносного винта.
Переходников никаких вроде бы не существует (есть только запитывающие кабели USB-1394) и всякие MPEG преобразователи. (спасибо Qosmio - он упомянул в обсуждении «683-вопросы» о переходниках, но в реале ничего юзального найти не удалось.)
Было бы решением подсоединиться через ExpressCard, так его тоже нету.
Добавил второй винт (идентичный) и ещё 4Gb памяти (доступ кстати отличный, на моём стареньком ASUS G2S надо два десятка РАЗНЫХ винтов открутить пока доберешься, а здесь всего ничего и - полный доступ). Память доставил Hyundai, не Ninya, но всё равно появился Dual.
И тут! Внимание! Обнаружил, что аккурат в том месте где на корпусе есть заглушка (вместо ExpressCard) на материнке установлен неподключенный разъём. Подозреваю, что это какой-нибудь миниписиай и наверняка туда можно подключить ExpressCard (где-то говорилось, что GT680 бывают с ExpressCard/54.  Предполагаю, что ребята из MSI глупо дали нам съэкономить.
Итого вопросы:
1. Может быть туда можно просто подключить порт под  ExpressCard?
2. Какую плату  брать (бывает ли в продаже)? Кто-нибудь пробовал или достоверно знает?
3. Увидит ли его система (нигде в спецификациях это не описано)?
MSItid
Re:MSI683-284 - добавим ExpressCard?
« Ответ #1 : 26 Август 11, 20:15:24 »
Для завершения обсуждения сообщу собственные приключения. Попробовал сочетание (Конвертер USB - порт expressCard) и (модуль ExpressCard - 1394). Модуль даже не определяется, хотя проверен, что исправный. (Догадывался, что так будет, а вдруг)
Ребята, торгующие запчастями предложили выдрать из какого-нибудь ноута железку порта expressCard и подпаять, но идея была найти родную и чтобы подключилась к штатному разъему на материнке.
Обратился в сервис СЕРСО и там меня разочаровали, мол вероятно, что на плате соответствующая обвязка не распаяна и съэкономлено не так мало и глупо как я надеялся. Правда суперспеца по MSI в не было в тот момент. Последняя надежда уточнить у него и можно ставить точку.
Всем спасибо.
