Автор Тема: MSI P965 Neo2 и самостоятельная перезагрузка.  (Прочитано 5404 раз)
ghost82
  • ghost82 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. несколько дней назад возникла проблема. ПК стал самостоятельно перезагружаться. т.е я работаю тут пк сам уходит на перезагрузку. Никаких ошибок не выдает. параметры ПК представлены ниже.
сначала поменял блок питания - проблема осталась.
потом отключил всю периферию, остались только видеокарта и один жесткий диск - проблема осталась.
проверял память мемтестом и ставил другую планку - проблема осталась.
поменял видеокарту Microstar NX8400GS-TD256E на ATI Radeon HD 3450 - полдня проработал без перезагрузок. сегодня с утра снова начались перезагрузки.
никаких разгонов не делал, пк в таком состоянии работал около 2х лет.
ВОПРОС: что можно еще проверить и в чем может быть суть проблемы?
информация по компьютеру:
 Системная плата:
 Тип ЦП   DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
 Системная плата   MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
 Чипсет системной платы   Intel Broadwater P965
 Системная память   1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
 DIMM1: 128X64K-67E   1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
 Тип BIOS   AMI (03/15/07)
 Видеоадаптер   ATI Radeon HD 3450 (RV620)
 Видеоадаптер   Microstar NX8400GS-TD256E (nVidia 8400GS 256Mb DDR2)
 Свойства BIOS:
   Производитель   American Megatrends Inc.
   Версия   V3.3
   Дата выпуска   03/15/2007
   Размер   1024 Кб
   Загрузочные устройства   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Возможности   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Поддерживаемые стандарты   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Возможности расширения   ISA, PCI, USB
Датчик
  Свойства датчика:
   Тип датчика   Fintek F71882F (ISA A10h)
   Тип датчика ГП   Diode (ATI-Diode)
  Температуры:
   Системная плата   77 °C (171 °F)
   ЦП   34 °C (93 °F)
   ЦП 1 / Ядро 1   40 °C (104 °F)
   ЦП 1 / Ядро 2   40 °C (104 °F)
   Aux   29 °C (84 °F)
   Диод ГП   59 °C (138 °F)
   MAXTOR STM3160215AS   37 °C (99 °F)
  Вентиляторы:
   ЦП   2215 RPM
   Шасси   1940 RPM
  Вольтаж:
   Ядро ЦП   1.26 V
   +3.3 V   3.36 V
   +5 V   5.18 V
   +3.3 V резерв   3.36 V
   Батарея VBAT   3.26 V
   Debug Info F   02A5 0305 0FFF 0FFF
   Debug Info T   34 29 77
   Debug Info V   D2 9D 72 7B 7B FF 9F D2 CC
   Debug Info I   03 04 10 19 34 (0541)
показания speedfan 4.35
temp1 31C
temp2 28C
HD0 38C
core0 34 C
core1 34C
core 50C (показывает только на видео nvidia , на ati нет такого датчика)
Заранее спасибо за ответы.
С уважением Владимир.
P.S. прошу прошения, если создал тему не в том разделе.
  • Reputation Power: 20256
Re:MSI P965 Neo2 и самостоятельная перезагрузка.
« Ответ #1 : 10 Август 11, 18:20:15 »
Проверить кондеры на предмет вздутия.
ghost82
« Ответ #2 : 10 Август 11, 23:30:38 »
при визуальном осмотре никаких вздутий и повреждений не видно.
Думаете что мать могла "навернуться" ?
« Последнее редактирование: 11 Август 11, 00:56:53 от ghost82 »
ghost82
« Ответ #3 : 11 Август 11, 12:34:32 »
Сегодня еще заметил что пк включается сам. т.е как только подключить кабель к БП. начинается загрузка. т.е даже не надо нажимать на кнопку Power.
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Август 11, 23:28:15 »
Похоже на сбои в питании. Причины могут быть разные.
В БИОСе в Restore on AC Power Loss что выставлено?
Если [Power On] или [Last State], то компьютер должен включаться после перебоя в питании.
Можно посоветовать попробовать заведомо рабочий блок питания, но Вы его уже меняли.
Может действительно какой-то конденсатор (что не видно вздутых - это не о чем не говорит).
Но 2 года - это не возраст. На мой взгляд температура матплаты высокая, перезагрузки могут быть из-за перегрева (как я понял
перезагрузки начинаются через некоторое время после включения компьютера, т.е. после прогрева).
Можно попробовать под радиаторами поменять родной термоинтерфейс
(обычно эта серая масса высыхает и начинается перегрев), намазать термопастой.
Больше мыслей нет - что проверить.
« Последнее редактирование: 11 Август 11, 23:39:21 от Mute »
