Автор Тема: msi P67A-C43(B3) проблема с памятью  (Прочитано 4041 раз)
_def_
  • _def_ пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Август 11, 22:16:21 »
день\вечер добрый, посоветуйте, может кто сталкивался, мать не хочет заводиться с двумя планками оперативной памяти. С одной работает нормально, с двумя - никак, (хоть в двухканальном, хоть в сингле)даже до пост биос не доходит(пять секунд работает и выключается и так по кругу).Поддержка памяти на официальном сайте есть. Пока склоняюсь к дум вариантам- 1) раз контроллер памяти зашит в процессор ,может какую технологию проца включить требуется? 2) дефект\брак матери. Железо CoreI7 2600k, мать MSI P67A-C43, память Kingston 2 x 4GB (самая обычная KVR1333D3N9\4G) подскажите если знаете, заранее спасибо
Eugeny039
  • Eugeny039 пока не имеет никакого влияния.
Re:msi P67A-C43(B3) проблема с памятью
« Ответ #1 : 16 Август 11, 12:28:00 »
брак оперативки
« Ответ #2 : 16 Август 11, 12:51:11 »
забыли третий
недавно в контору набирали сборщика - так из 10 4 умудрились поставить криво процессор в следствии чего гнули ноги на сокете ( платы предварительно проверялись )
gdrago
  • Reputation Power: 14
  • gdrago пока не имеет никакого влияния.
Re: msi P67A-C43(B3) проблема с памятью
« Ответ #3 : 11 Июль 14, 16:14:33 »
Здравствуйте. У меня тоже проблемы с памятью на этой материнской плате. Изначально, 3 года назад когда купил компьютер, у меня стояли две планки по 2 ГБ. Все прекрасно работало. Сегодня я купил ещё 2 планки по 2 ГБ, с той же частотой. Ставлю все 4 планки, компьютер не включается. Мигает лампочка на плате - выключается, включается - выключается. Монитор даже не включается. Вытаскиваю планку в случайном порядке - работает. Любую. Вставляю - не работает. В руководстве написано что материка поддерживает до 15+ ГБ. Что это может быть? Помогите пожалуйста.
« Ответ #4 : 11 Июль 14, 16:17:46 »
Поставить одинаковые модули поканально.
Тоесть старые в 1 канал новую в другой.
gdrago
« Ответ #5 : 11 Июль 14, 16:30:36 »
Старые и стояли поканально, новые поставил тоже поканально.
« Ответ #6 : 11 Июль 14, 16:36:06 »
Это как ? Ведь каналов 2.
Тоесть теперь у вас в одном канале 1 старая и одна новая планка?
gdrago
« Ответ #7 : 11 Июль 14, 16:48:51 »
4 слота, 2 синих, два чёрных, через один. Сначала стояли планки только в синих(так показано в руководстве пользователя). Я вставил в чёрные . Ещё 2 планки. Не работает. Сейчас вставил не поканально, заработало, но теперь с разной частотой. Я в биосе посмотрел, там где клики показывает. Это нормально?
« Ответ #8 : 11 Июль 14, 18:14:53 »
Конечно нормально - ни одна система не любит компот из разной памяти.
Память должна быть не просто одной частоты, не просто одного производителя а вообще из одной партии . Иначе может вообще не работать.
gdrago
« Ответ #9 : 11 Июль 14, 18:41:27 »
Спасибо. Вроде нормально работает.
