Автор Тема: MSI 760gm-p33  (Прочитано 2904 раз)
Imynhateb
  • Imynhateb пока не имеет никакого влияния.
MSI 760gm-p33
« : 08 Август 11, 17:55:06 »
всем привет ! ситуация такая , приобрел я недавно єто чудо так как раньше мне нравилась продукция этой фирмы , заменяли старые  ам2 на єти , так вот в чем проблема до того стояли gigabyte 740g и сата работали супер как часики  на win7 , а здесь насколько я понял проблема в биосе , в место ide пишет sata , и наоборот когда ставлю sata пишет ide , драйвера то я могу поставить в таком случае только в ручную  принудительно тогда и появляется диски sata , когда переделают биос и поставлят все на свои места ?ошибка не позволяет нормально использовать всю скорость sata хардов , также не устанавливаются драйвера на sata контроллер , если кто знает когда будет новый биос з исправлением , реально раздражает до того был бал на sata 7.3 а теперь 5.9 если принудительно ставить sata тогда бал становиться опять 7.3  но не хочу так оно должно само устанавливать драйвера боясь чтобы не угробить мать или харди , единственный режим который работает правильно это raid массив , config AMD Phenom II X4 Deneb 925\MSI 760GM-P33\8GB Patriot (PSD34G13332)WDC 2x1tb SATA3 \FSP Group ATX-550PNR 550W
« Последнее редактирование: 08 Август 11, 18:26:03 от Imynhateb »
Re:MSI 760gm-p33
« Ответ #1 : 08 Август 11, 19:01:44 »
ничего не понял. Чего хотите добиться ? Ведь работает и так и этак . Может в ваш сумбур конкретику внесете ?
Imynhateb
Re:MSI 760gm-p33
« Ответ #2 : 08 Август 11, 21:16:53 »
биос работает неправильно распознает вместо ide что это sata , и наоборот вместо sata что ide  :-\ таким образом не ставятся драйвера на на чипсет и сата и думаю что выход винчестера из строя тоже возможен при неправильном сата  :(
Imynhateb
Re:MSI 760gm-p33
« Ответ #3 : 08 Август 11, 21:33:53 »
http://pix.am/PZqe.jpg
http://pix.am/HUxG.jpg
сейчас я переключил на ide но как видно из второго скрина пишет что сата ,а если выбираю  ahci то вместо sata уже пишет что hdd стали ide и в таком случае при выключении пк , они начинают заикаться и пк  выключается ну гдето около 2 мин если же я ставлю принудительно драйвер на ahci то все работает супер но всеже также не должно бить все будто ниче но местами перепутано  :( иза неправильного распознавание просто не хочет нормально работать сата это не конец света но на все же как бить , з такой ситуацией сталкиваюсь впервые , не первый год занимаюсь сборкой пк , такой ошибки еще не встречал
« Последнее редактирование: 08 Август 11, 21:40:00 от Imynhateb »
Re:MSI 760gm-p33
« Ответ #4 : 09 Август 11, 06:41:56 »
Да вроде все правильно. Просто вы путаете интерфейс и режим работы смешивая в кучу.
Re:MSI 760gm-p33
« Ответ #5 : 09 Август 11, 09:26:03 »
Всё правильно у вас работает и показывает. Не надо бредить...
