Автор Тема: Проблема с P67A-G45 (B3)  (Прочитано 7633 раз)
DeadMet
  • DeadMet пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Август 11, 19:33:13 »
Здравствуйте, проблема с материнкой MSI P67A-G45 (B3).
Конфигурация:
Мат. плата: MSI P67A-G45 (B3)
Процессор: Intel Core i5-2500K
Б.П. : Corsair HX650W (650Вт)
Видеокарта: Gigabyte HD 6850
Оперативка: Kingston HyperX CL9 (DDR3, 1333MHz)
Система: Windows 7 Ultimate 64-bit
Проблема:
Всё работает, кулеры и диоды работают. Всё оборудование греется(в порядке вещей теплые). Но при этом нет изображения на экране и спикер не пищит.
Предыстория(что делал до этого):
Поставил систему, всё хорошо, разогнал процессор(через BIOS) до 4.5GHz (множитель x45, вольтаж 1.35V). В стрессовом тесте(Prime95) температура ядер не превышал 60 градусов ( но на материнке какой-то датчик показывал 110 градусов). Всё хорошо, запустил игру(Crysis 2) поиграл 1 час, температура процессора и видеокарты в норме. Решил поставить программу MSI Control Center(которая в комплекте на диске), поставил и в  ней нажал на OC Genie, она попросила перезагрузить компьютер. После перезагрузки появилась проблема.
Мои действия:
1)Пробывал сбросить BIOS(Перемычкой, кнопкой на задней панели, вытаскиванием батарейки) - НЕ ПОМОГЛО
2)Проверил видео шнур - РАБОЧИЙ
3)Вытаскивать/вставлять по очереди разные комплектующие(т.е. выявить в каком именно проблема) - НЕ ПОМОГЛО
Прошу вашей помощи, спасибо за внимание.
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с P67A-G45 (B3)
« Ответ #1 : 07 Август 11, 20:57:07 »
Почитай - может это прояснит ситуацию http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73168.0.
Столько народу уже имеет проблемы после использования OC Genie. Разработчикам и производителям необходимо, как минимум, на это обратить внимание (а может они знают о проблеме, и молчат!?).
А спикер не пищит, потому что BIOS не грузится.
В гарантийку - срочно.
DeadMet
« Ответ #2 : 07 Август 11, 21:08:40 »
Значит мои опасения подтвердились, понесу в гарантийку. Только вот вопрос, будет ли это гарантийный случая, всё таки пользовался софтом для разгона...?
P.S. OC Genie - зло  :angryfire:
Mute
« Ответ #3 : 07 Август 11, 21:36:35 »
Ну во-первых, ты не разгонял, потому, что просто не смог - компьютер не перезагрузился. Во-вторых, однозначно гарантийный случай, так как программное обеспечение идет в комплекте с изделием (в том числе BIOS - это часть изделия, которая неработоспособна. ОС Genie - технология MSI.), а значит производитель гарантирует его работу! Я думаю этих аргументов будет достаточно. Пусть перепрошивают BIOS или меняют плату. Насчет OC Genie согласен. Нужно БОЛЬШИМИ БУКВАМИ писать предупреждения о сыром продукте. (Может задумка нормальная, но нужно сначала доработать, а потом запускать в продажу.).
DeadMet
« Ответ #4 : 07 Август 11, 22:09:28 »
Ну всё, иду в гарантийку. По результатам отпишусь. Благодарю, за разъяснения :biggthumbsup:
А насчёт OC Genia, сейчас читал что она очень криво/вообще не работает, под 64bit Семеркой. На 32bit более адекватно, но глюки встречаются. Пусть доделывают, а до этого хоть бы пользователей предупреждали  :-\
Mute
« Ответ #5 : 07 Август 11, 22:13:20 »
Полностью с тобой согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
svslai
  • svslai пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Август 11, 09:51:34 »
Зачем нажимать OC Genie, если ты уже разогнал систему?  :christmas:
Тип ЦП   QuadCore Intel Core i7 2600K, 3400 MHz (34 x 100)
 Системная плата   MSI P67A-GD65 (B2)
Системная память  4x2 8176 Мб (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DeadMet
« Ответ #7 : 08 Август 11, 10:27:06 »
Хотелось посмотреть что придложит(сделает) OC Genie, думал она покажет что будет изменять и и спросит дополнительного согласия или ещё что-то....
Да, сделал это не подумав... Мой косяк  :(
DeadMet
« Ответ #8 : 09 Август 11, 15:15:43 »
Отнёс сегодня в сервисный центр. Не стал рисковать и сказал парнишке что изначально(после сборки) не работала. Он потыкался, даже POST-карту использовал... результатов ноль. Сказал заводской брак и выдал новую тут-же(предворительно проверив)  :biggrin:
Значит и вправду умер биос, раз посткарта даже не показала ничего
Mute
« Ответ #9 : 09 Август 11, 21:52:25 »
И что самое печальное, заявив официально о возможности разгона системы с помощью фирменных технологий, MSI не предусмотрела страховой вариант для восстановления BIOS рядовым пользователем, например, как тот же Gigabyte. DualBIOS иногда выручает - по крайней мере производитель пытается предоставить пользователю шанс восстановить работоспособность платы после неудачных "экспериментов", не обращаясь к специалистам.
PS Критика пользователей - двигатель прогресса.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #10 : 09 Август 11, 22:49:51 »
Если в БИОС включить M-Flash, то можно запускать биос с флешки. Такого пока Жижа не может.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #11 : 09 Август 11, 23:32:20 »
C гигой просто - если отлетел бутблок как в данном случае то никакой дуал не поможет.
Meshuggah
  • Meshuggah пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 14 Август 11, 20:44:13 »
абсолютно такая же ситуация проц 2400 только ,проблема лишь в том что мать брал в москве в отпуске ,а сам в норильске живу -)
респект OC Genie (попользуйся материнкой на один запуск называется) :happy:
ps^ люблю теперь msi и буду всем советовать -)
dobak
  • dobak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 20 Август 11, 00:33:59 »
И меня запишите в разгоняйкины.
Мать P67A-G53 (B3), CPU  i5 - 2310 (2.9 ГГц). Видео GTX 560-ti (880 МГц). Только вчера привезли из сборки. Установил Win 7 -64, разогнал проц до 3.6 ГГц, видео до 980 МГц. Было все тихо и прохладно....
Черт меня дернул это кнопку OC Genie в Control centr нажать???!!! Комп ушел в перезагрузку и так из неё и не вернулся. все действия аналогичные автору к результату не привели. Завтра поеду в гарантийку.
McFly
  • McFly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 20 Август 11, 10:24:09 »
запугали вы меня, я уже боюсь нажимать кнопку на мамке z68A - ОС Genie .. :mad:
или это проблема чисто софта?
рисковать не хочу-гарантии нет  :embarassed:
dobak
« Ответ #15 : 21 Август 11, 00:21:58 »
лучше разгонять проверенным дедовским методом - самому. На свой страх и риск, а автоматизированные функции могут быть неоптимальными, кто знает, что туда заложили программисты?
