Автор Тема: P67A-GD65 (B3) vs Corsair 8GB 1600  (Прочитано 1968 раз)
Kash
  • Kash пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Август 11, 21:59:23 »
Подскажите в чем может быть дело:
конфигурация I7-2600/P67A-GD65/8GB Corsair CMX8GX3M4A1600C9/1024MB msi 560-TI TWIN FROZR II/1TB WD CB/650W Thermaltake Toughpower XT
Проблема в том, что даже в мануале (1333), память не работает, когда все 4 планки. Оставляю 3, винда грузится, 4 - синий экран. Пробовал разгонять (выставлял напругу и частоту памяти 1,65 и 1600 соответственно), даже одна не работает. В чем может быть дело? Кстати до этого была платформа P55-GD65 и I7-860 с этой памятью работали.
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:P67A-GD65 (B3) vs Corsair 8GB 1600
« Ответ #1 : 05 Август 11, 23:34:01 »
Во-первых Memory Support 4 DDR3 DIMMs support DDR3 1600*(OC) - это надо учитывать.
Но память здесь не причем. Дело на 98% в сокете, а точнее - в погнутой ножке сокета, или ее плохом контакте с процессором (где-то сбоку от площадки, с заходом на кристалл). Снимите процессор посмотрите как там дела. Можно исправить самому и работать.
2 % на BIOS. Однако при такой проблеме шить BIOS не советую, есть шанс просто не перезагрузиться после прошивки.
Тремя словами - проблема в матплате.
Если не хотите сами заниматься - плату в гарантийку - на замену (однозначно некондиция).
« Последнее редактирование: 05 Август 11, 23:41:59 от Mute »
Kash
« Ответ #2 : 06 Август 11, 22:10:23 »
Биос обновил до последней версии. Не помогло, тоже самое
Kash
« Ответ #3 : 07 Август 11, 22:31:18 »
Поставил 4*2GB Kingston 1333, все работает. Значит проблема с плохим контактом отпадает? Почему все таки с Корсаром отказывается работать?
