Автор Тема: проблема с NX6600 TD128  (Прочитано 7104 раз)
dimasyo
« : 18 Февраль 06, 03:11:22 »
проблема такая:
1) температура без разгона 56 градусов без нагрузки и около ~75-77 при нагрузке, это нормально?
2) не гонится видеокарта дальше чем 430MHz по ядру, по памяти все нормально  ~700, в чем может быть дело? может быть это из-за AGP-4x?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimasyo »
Кельт
« Ответ #1 : 25 Март 06, 18:13:28 »
1. Температура без разгона высоковата. У меня в разгоне 501/614 (думаю это не предел) температура 50/75 (в простое/нагрузке соответственно). Охлаждение штатное.
2. AGP 4x тут не при чем. На производительность он может повлиять (и то процентов на 10 максимум). А на разгон вряд ли.
Какая у тебя темп-ра в разгоне, ревизия ядра, термоинтерфейс, число конвейеров и т.д.?
И еще. У тебя память 3,3нс Хуйникс? Если так, то скинь тайминги плиз, а то у меня выше 614 память начинает глюкать (только 3DMark03 и в нем только тест RagTroll).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Кельт »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #2 : 26 Март 06, 15:08:11 »
  • разгон возможен только при хорошем охлаждение, учитывая твои температуры, о разгоне лучше не думать
     я бы занялся охлаждением
    dimasyo
    « Ответ #3 : 09 Апрель 06, 01:09:34 »
    Кельт, в Рива Тюнере:
    Graphics core             : NV43 revision A4 (8x1,3vp)
    Память Хуйникс но 3,6 нс и разгоняется и до 700 нормально но на 710 уже глючит,
    а с ядром даже не знаю что делать.
    Кельт
    « Ответ #4 : 28 Апрель 06, 20:10:18 »
    Попробуй сменить охлаждение.
    Я недавно приобрел Zalman VF700-Cu LED (за такую цену, что невозможно отказаться).
    Так вот температура в разгоне 522/614 всего 41/65 (в простое/нагрузке). Тест - 20-кратная(!) Мать Природа (3ДМарк2003). Дальше разгон упирается в недостаток напруги.
    А вообще ядро A4 немного лучше гонится. Сравнивал лично 2 карты на чипах ревизии А4 и 2 карты А2 (в т.ч. свою). Результаты А4 (~540 и ~550), А2 (522 и 514).
    Так что ставь либо Залмал, либо любой процессорный кулер с медным (желательно) основанием. Думаю, хоть немного поможет. Установка процессорного кулера подробно описана на оверах.
    Напиши тайминги своей памяти плиз, а то я уже столько их перепробовал, а толку - ноль.
    В Riva Tuner: NVIDIA graphics processor registers (значения NV_PFB_TIMING0, NV_PFB_TIMING1, NV_PFB_TIMING2).
    dimasyo
    « Ответ #5 : 09 Май 06, 03:01:17 »
    NV_PFB_TIMING0    : 050b1410
    NV_PFB_TIMING1    : 05010406
    NV_PFB_TIMING2    : 20230305
    Кельт
    « Ответ #6 : 09 Май 06, 14:20:33 »
    Спасибо! Сейчас попробую прикрутить твои тайминги.
    Кельт
    « Ответ #7 : 09 Май 06, 19:15:14 »
    Не помогло :( Теперь на очереди вольтмод...
    dimasyo
    « Ответ #8 : 10 Май 06, 00:44:52 »
    Кельт, приколись, в Рива тюнере не гониться больше чем 430, а в микростаровской утилите встроенной гонится до 500, фигня какая-то.
    А ты для разгона Ривой пользуешься?
    Олегин
    • Олегин пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 10 Май 06, 10:48:19 »
  • Кельт & dimasyo
    Не пробовали разгонять при помощи драйверов nVidia?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    Кельт
    « Ответ #10 : 11 Май 06, 21:22:40 »
    « Последнее редактирование: 11 Май 06, 21:41:40 от Кельт »
    Кельт
    « Ответ #11 : 11 Май 06, 21:40:20 »
    dimasyo
    Ривой. И вот (по совету друзей :?
    Олегин
    Ну попробовал ...  :?
    Рональдо
    « Ответ #12 : 12 Май 06, 10:10:06 »
  • Цитата: "Олегин"
    Кельт & dimasyo
    РиваТюнер разгоняет через драйверы.
    Олегин
    « Ответ #13 : 12 Май 06, 14:23:55 »
  • Цитата: "Рональдо"
    А мне так кажется, что low-level hardware overclocking в Риве-это низкоуровневый разгон-и действует он на генератор частот в обход дров.
    Рональдо
    « Ответ #14 : 12 Май 06, 16:29:50 »
  • Цитата: "Олегин"
    только работал он до Ti4200 включительно, в современных картах он не работает
    Олегин
    « Ответ #15 : 13 Май 06, 09:42:32 »
    ...только работал он до Ti4200 включительно, в современных картах он не работает
     Упс...:cry:
    Дома 6600GT, но никогда не заморачивался Ривой.Разогнана через драйвера и устраивает вполне...Прокололся...Жаль. :cry:
    Олегин
    « Ответ #16 : 15 Май 06, 14:11:58 »
  • Скоро ,а точнее 22 мая выйдет долгожданная  :wink:
