Автор Тема: Проблема с ID на K7N2 Delta-L  (Прочитано 2403 раз)
Skif
« : 11 Май 04, 21:52:06 »
Моя конфигурация: K7N2 Delta-L, 2500+ (333), 512 Мб, Radeon 9000 PRO VIVO 64 МБ.
За платой замечено 2 странности:
1. Под операционками 98SE/ME замечена такая тенденция: иногда винты как бы замирают, т.е. идет копирование потом индикатор замирает на 1-2 сек, а затем продолжает как ни в чем не бывало. При этом винт не клацает, не стучит, винт утилитами гонял - с ним все нормально. Дефрагментация не помогает. Да и фиг бы с ним с копированием, но при захвате видео ВЫ знаете сколько fram-ов выпадает? Может все дело в отсутствии драйверов от ID под 98SE?
2. У меня установлены ID устройства следующим образом:
Primary: Master - Винт Maxtor (40), Slave - DVD Nec 9600
Sec: Master - Mobile Rack (со съемным винтом), Slave - DVD+-R/RW
А проблема в следующем: если на съемном винте 1 раз выставить перемычку не правильно, т.е. Slave вместо Master, то винда теряет драйвера ID устройств, говорит что устройство не подключено или работает не правильно, даже после отключения этого винта, причем оба DVD-ROM при этом теряются.
Что я только не делал: и вручную переустанавливал драйвер, и удалял устройство, перезагружал, винда его находила, сама устанавливала драйвера, но все равно выдавалась та же ошибка и DVD не виделись.
Вопрос: почему, ведь на любой другой плате таких приколов я ни разу не видел (хотя собирал машины примерно на 20 разных платах) и как это исправить без переустановки виндов.
Заранее спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Skif »
OlegM
« Ответ #1 : 24 Май 04, 21:54:01 »
Ну тормоз скорей всего это ОЗУ. Желательно что бы FSB и частота ОЗУ совпадали. Хотя и проблема с накопителями тоже можт быть, они попросту "ругаются"
А по поводу глюков с DVD, попробуй винт и сьемный винт повесить на первичній шлейф, а DVD на вторичный. Или методом тыка меняй перемычки.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от OlegM »
