Автор Тема: Перестала запускаться P67A-C43(B3)  (Прочитано 34523 раз)
dimaster
  • Reputation Power: 2
  • dimaster пока не имеет никакого влияния.
Re:Перестала запускаться P67A-C43(B3)
« Ответ #40 : 12 Октябрь 11, 00:28:42 »
Да, обновлял, на ту же самую последнюю версию, что и была.
DVIJOK
  • DVIJOK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 19 Октябрь 11, 13:08:48 »
2 DVIJOK
Моя мамка там же в сервисе, уже неделя прошла жду информации. Если не трудно, отпишешь для сравнения какие выводы сделал CЦ.
Спасибо!
А у вас какие выводы? Бо мне еще из СЦ не звонили.
 Товарищи мсашники, почему бы тему не прикрепить, как проблемную?
LuckyKOT
  • Reputation Power: 15
  • LuckyKOT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 21 Октябрь 11, 13:09:53 »
Пока не озвучили, осталась последняя неделя сервиса. Жду результатов.
DVIJOK
« Ответ #43 : 24 Октябрь 11, 23:33:50 »
А мне уже принесли, отремонтированную. Правда причину, что было и как сделали не указали. Так же не сказали работает ли функция ос гений или нет. А проверять как-то стремно... В итоге этой проблемы я не выполнил крупный заказ, так как старый комп не тянул задачу по рендеру, это к тому, что MSI даже не пытается ничего сделать, ни патча, ни какой-то проверки, ни возврата...
LuckyKOT
« Ответ #44 : 25 Октябрь 11, 17:28:44 »
Мдя вот и сам догадывайся где же собака зарыта.....
Я тоже на старой машине работаю уже 4ую неделю, дизайнер по проф., испытываю некое не удобство от тормознутости старого железа ;-)))) ....а мамки все нет и нет, как и информации по состоянию работ.
Вот тебе и Розетка..... устал им уже названивать.....  :(
LuckyKOT
« Ответ #45 : 26 Октябрь 11, 12:35:07 »
Поступила информация от сервиса :oc:.
Таки сервис списал в утиль мою мамку, что именно случилось с ней так и не сказали. Магазин предложили поменять на ту же модель или доплатить и взять любого другого производителя на выбор.
В моем случае выбор уже не в пользу MSI, хотя возможно мне просто не повезло и попался брак. Всем спасибо!
LuckyKOT
« Ответ #46 : 26 Октябрь 11, 13:54:19 »
Вопрос к спецам от MSI эта серия P67A-C43(B3) проблематична или нет? Можно личкой. Почитал про конкурентов у них то же не все так гладко и радужно.
Склоняюсь взять, все таки новую, такую же, хочется просто услышать правду от MSI.  :help:
« Ответ #47 : 26 Октябрь 11, 15:03:57 »
Да, неужели.... Оказывается, что MSI и ничего платы делает... Не хуже чем остальные, а может даже и лучше... Вон как мы заговорили... Нет уж... Если не в пользу MSI, то не в пользу... Берите ASUS. Он подороже...
LuckyKOT
« Ответ #48 : 26 Октябрь 11, 18:26:25 »
Ну к чему сарказм  :) ни что в этом мире не вечно включая электронику и это не зависит от производителя ибо все включено в этот список вместе с нами  ;D
С ценами вы правы, MSi получше смотрится, посему и беру взамен  P67A-C45, так как серии C43 на складе нет и потом весь софт переустанавливать головная боль, куча работы и нет времени.....
посему это наверное самый основной аргумент в пользу выбора MSI  ;) Посмотрим может и повезет на этот раз.
А Вам Rex225 большое спасибо,  за внимание и ответы! Удачи в вашем не легком деле!
DVIJOK
« Ответ #49 : 27 Октябрь 11, 00:05:15 »
Самое интересное, что техника MSI, мне напрмер, нравится. Но вот что не пойму, это то что нельзя получить нормальный и конкретный ответ, что не так с платой и почему это происходит. А самое главное, не хотят признать, что проблема есть....
« Ответ #50 : 27 Октябрь 11, 09:53:40 »
Самое интересное, что техника MSI, мне например, нравится. Но вот что не пойму, это то что нельзя получить нормальный и конкретный ответ, что не так с платой и почему это происходит. А самое главное, не хотят признать, что проблема есть....
Не говорят как раз поэтому. Потому, что единичный косяк платы, брак какой нить или дефект вы же и выдадите как проблему всей серии, а это не правда.
LuckyKOT
« Ответ #51 : 28 Октябрь 11, 00:44:06 »
Ну вот все собрал пока работает  :biggthumbsup: Единственно старый биос стоит 1.9 вот теперь думаю шить не шить?
Как то боязно  :P
raynn
  • raynn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #52 : 29 Октябрь 11, 09:05:07 »
LuckyKOT
А кнопку OC Genie на новой материнке пробовал нажимать?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #53 : 29 Октябрь 11, 10:41:18 »
Внимательно прочти мануал о OCGenie. Разгон только автоматический (OCGenie) или вручную. Т.е. если вам этого разгона не хватит, перед тем как продолжить разгон вручную, сбросьте биос.
LuckyKOT
« Ответ #54 : 29 Октябрь 11, 15:20:14 »
LuckyKOT
А там есть такая? Даже если и есть, что то нет желания  ;)
Afpa
  • Afpa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #55 : 15 Ноябрь 11, 04:05:44 »
Доброго вам.
Приобрел р67а-с43, собрал систему и получил аналогичную проблему - стартует, но через 5 секунд без каких либо звуков уходит в циклический ребут, при этом ни на reset, ни кнопку питания не реагирует. сбрасывал cmos  кнопкой, вынимал батарейку - ни каких изменений. вытащил память - пищит 3 раза...
Вопрос  - это уже приговор и теперь только в СЦ или есть таки способ как ее запустить?
dimaster
« Ответ #56 : 22 Ноябрь 11, 14:41:24 »
Прошел 1 месяц и 1 неделя. Материнку не починили, прислали новую такую же.
Как бы это смешно не звучало, но снова грабли.
Все красиво запускается, но 7-ка с 2-х проверенных дисков не ставится, ругается на отсутствие каких то файлов.
Гы, думаю я. Захожу в биос, включаю тест памяти.
Результат: Memory test FAILED!
Вывод: либо в сервисе повредили память либо материнке снова +1...
Это какой то рок и гори оно все огнем.  :confused:
LuckyKOT
« Ответ #57 : 03 Март 12, 00:41:33 »
Прошил последнюю версию биоса 1.Н на P67A-C45 (b3) звук на PCI звуковухе стал во время игры пропадать, после выхода в системе звука нет, лечится перезагрузом, подскажите косой биос или руки rjcst  :)
LuckyKOT
« Ответ #58 : 03 Март 12, 17:23:29 »
Собственно откатился на более старый биос проблема пропала. До этого на новом биосе - обновление драйверов звуковой карты, чипсета и directX положительных результатов не давала.
Звуковуха Xonar D1 PCI. Система win7x64.
ПРОБЛЕМА версии биоса 1.H. сообщите в инстанции пжс  :stop:
« Последнее редактирование: 03 Март 12, 19:48:58 от LuckyKOT »
