Автор Тема: ФРИЗЫ на MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC  (Прочитано 5291 раз)
scream911
  • scream911 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Купил вчера MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC. Made in China.
До этого у меня MSI GeForce GTX 275 Twin Frozr - сделана на тайване, качество деталек конечно разительно отличаеться... GTX 275 гораздо качественние свого последователя, но дело не в этом.
Проблема №1 - следующего рода, время от времени (не часто) появляються фризы, т.е. картина монитора замирает на 3 секунды полностью, потом отлипает и все как и было нормально и гладко.
Скажите пожайлусто, в чем причина? - в драйверах ? (стоят последние GeForce 275.33 Driver )или в операционной системе или в самой игре ??? Кстати фризы обнаружил в WoW.
Проблема №2. Отошел от компьютера с запущенным 3D приложение (WoW) на N-ое кол-во времени, вернулся а там  fps свалилось до 15, и такая заторможенность... все запаздывало, попробовал  alt+Tab туда обратно не помогло, пришлось перезапускать приложение.
Заранее благодарю за помощь.
P.S. думаю в скором времени купить девушке комп, скажите у MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr II OC, качетво детальки какое и где их делают на Тайване или в Китае ???
И еще, есть ли на  MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr II OC радиаторы на подсистему питания платы и на память.
scream911
Re:ФРИЗЫ на MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC
« Ответ #1 : 23 Июль 11, 10:54:03 »
Добрый день,
переставил дрова на 266.77 из комплекта поставки, проблема повторяеться - сначала дико падает фпс , все начинает тормозить (слайд шоу) потом 3D приложение зависает, пишет в диспечере задач что приложение не отвечает, глюк одинаков во всех играх: Crysis2; Alice Madness Returns; WoW; WoT .
Подскажите что делать, глюк проявляеться токо в 3D и весьма эпизодически (раз в 2-3 часа) при сильной загрузки GPU. :help:
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 23 Июль 11, 18:01:18 »
По-моему симптомы перегрева.
m2896
  • Reputation Power: 13
  • m2896 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Июль 11, 12:20:00 »
Проблему 1 у себя не наблюдаю(но у меня 560Ti уже неMSI). По проблеме 2 могу посоветовать "Управление параметрами 3D" -> Режим управления электропитанием -> выбрать "...режим максимальной производительности".
scream911
« Ответ #4 : 28 Июль 11, 11:03:58 »
Перегрев исключен, температура ГК не привышает 84 градусов цельсия в максимуме при прохождении теста в FurMark 1.9.1 .
Это было первой моей реакцией на инциндент, но изменение все политик электропитания желаемого результата не дал.
scream911
