Автор Тема: Вопросы по MSI Z68A-GD80 (В3)  (Прочитано 7412 раз)
Liquidator
  • Liquidator пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Июль 11, 19:42:58 »
Приобрёл на неделе данный сабж и осталось ощущение что плата сыровата, поэтому возникли такие вопросы, на которые хотел бы услышать комментарии представителей MSI:
1. Есть у меня ТВ тюнер ПСИ-е x1 GOTVieW X5 DVD Hybrid. Так вот материнка  просто не  видит тюнер в трёх слотах из 5 ти (нижнем ПСИx16@4 и обоих ПСИ-е x1), а лишь только в двух основных ПСИ-Еx16@16 и ПСИ-Еx16@8 (т.е. вопроос о неработоспособности тюнера отпадает, так как в процессорных ПСИ-е тюнер виден и работает прекрасно). Однако такой вариант установки недопустим, так как эти слоты нужны под дискретное видео, а если даже его ставить во впрой ПСИ-Е x16, то скорость первого урезается автоматом до x8. Сразу скажу винда (оригинальный неактиврованный русский дистрибутив Вин7 x64) и драйвера под них с успехом устнавливаются, и Аида все слоты видит... но нужные ПСИ-е x1 или даже последний ПСИ-Ex16@4 в упор не видят вставленное в них совместимое по стандарту устройство. Что посоветуете? Нести мать назад в магазин сылаясь на неработоспособность всех слотов и гворить, что их навешали на материнку лишь ради маркетинга? Сразу скажу пробовал по разному, оставив только один винт претыкивая его по всем САТА, поотключав всё остальное, на встроенном в процессор видле... Ноль на массу в трёх из пяти слотов устройство не определяется :wall:
2. Данная материнская плата позиционируется как топовая для разгона процессоров с разблокированным множителем, поэтому возникает адекватный вопрос:
Будет ли реализована в последующих версиях БИОСА на этой плате (что-то типа оффсета как на матерях асуса) сброс напряжения питания на процессор, при сбросе его частоты (C1E), если его значение выставлять вручную? А то сейчас, если ставить руками напряжение, то оно стоит постоянным и не сбрасывается при сбросе частоты процессора :-/ Но когда напряжение оставить в АВТО, то всё прекрасно сбрасывается, однако материнка его в авто черезмерно задирает в большую сторону...
Заранее спасибо за ответы. Особенно прошу, если есть такая возможность написать разработчикам биоса по 2-му пункту, так как на матерях конкурентов (вчастности у АСУСА) такая возможность реализована и нужное значение просто добавляется\отнимается от значения напряжения по VID процессора.. А тут всё жёстко залачивается на постоянном и всё :biggthumbsdown:
« Последнее редактирование: 21 Июль 11, 21:28:31 от Liquidator »
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
Re:Вопросы по MSI Z68A-GD80 (В3)
« Ответ #1 : 22 Июль 11, 16:36:26 »
А BIOS то какой я так и не понял...
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
« Ответ #2 : 22 Июль 11, 16:40:25 »
Проблема описана инженерам MSI в штаб-квартиру.
Необходим серийный номер платы!
Ждем ответ.
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
Liquidator
« Ответ #3 : 22 Июль 11, 19:53:43 »
Конфиг
#Intel Core i7-2600K
#Zalman CNPS10X Performa
#MSI Z68A-GD80 (b3)
#Crucial Ballistix DDR3-2000 8192MB PC3-16000
#2 GB ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
#Crucial CTFDDAC064MAG-1G1 SATA III
#Seagate ST31000524AS SATA III
#Seagate ST31000528AS SATA II
#LG HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50
#Chieftec APS-850c
Биос тот что на матринке шёл родной вначале проверил. Потом я ещё шиванул с сайта (v17) - другого там больше нет, но он тупо такой же как и в матери родной... раздобыл в недрах ещё v17.2B7 (от 21.06.2011 этот как я понял бета версия, на ней сча и сижу) - на этом хоть память пошла на 2133-й частоте при 1.5 В (на предыдущих биосах больше чем на 1970ти не заводилась так как шиной её больше не приподнять ввиду ограничений чипсета) пищать при старте перестал динамик по 4 раза (1 длинный 3 коротких помоему на родном биосе и биосе v17 с сайта )... на v17.2B7 один длинный и пошло. Из сна выводится иногда ТОЛЬКО по кнопке "вкл" на корпусе, иногда не выходит из сна. На шевеления мышью и кнопки клавиатуры из сна не выходит ни на одном из бисосов. И если делать презагрузку из винды наблюдается двойной старт (происходит как бы полный отруб питалова, а потом маленький кратковременный "тычёк", гаснет опять всё, а потом только нормальный старт)... Так в общем описал увиденные глюки за 10 дней юзания, потому и сделал заключение, что мать сыровата.
Ну а сброс напряжения в простое (технология c1e) на всех биосах работает только когда его значение стоит в AUTO. Если напряжение поставлено руками, то сбрасывается в простое только частота (спид степ работает), а вот напряжение так и стоит на выставленном.
Серийник матери (пишу с коробки так как мать в корпусе и наклейка по-моему с тыльной стороны) 601-7672-030B1105177996..... А на самой материнке на наклейке с тыльной стороны номер 601-7672-030B1105177997 ...
Из плюсов матери - напруга в нагрузке даже в линпаке не проседает, т.е стабильно держится на заданной..
Ну фиг с ним с тем тюнером и с теми недослотами, которые врядли будут использоваться (один так точно, так как его видло закрывает) купил я в итоге УСБ тюнер себе и проблем нет... но вот неподдержка спидстепа с напругой выставленной вручную удручает в корень;(
ПыСы.
Ох уж нам и продают "весчи", платим большие деньги (мать стоит как никак 250 бакинских) и ещё в роли бетатестеров за свои же деньги выступаем ;D
Заранее спасибо за помощь :worship:
« Последнее редактирование: 22 Июль 11, 20:55:02 от Liquidator »
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #4 : 25 Июль 11, 10:15:42 »
Выложена новая версия BIOS для плат MSI Z68A-GD80 (В3) и MSI Z68A-GD80 (G3)
http://ru.msi.com/product/mb/Z68A-GD80--B3-.html#?div=BIOS
http://ru.msi.com/product/mb/Z68A-GD80--G3-.html#?div=BIOS
Возможно ваши проблемы исчезнут с обновлением BIOS'a.
вебмастер Татьяна.
Liquidator
« Ответ #5 : 25 Июль 11, 12:35:48 »
У меня версия биоса новее стоит, чем та которая выложена на сайте. На сайте появилась v17.1 от 30 мая 2011,  а у меня уже неделю стоит v17.2B7 от 21 июня! (v17.H27)
И в более новой бете не работает технология C1E, если напряжение на процессор выставлять вручную, а вы мне советуете шить более старый биос, где это априори не работает :wall:
« Последнее редактирование: 25 Июль 11, 12:46:58 от Liquidator »
Liquidator
« Ответ #6 : 25 Июль 11, 21:14:15 »
Может запросите у китайцев биос поновее чем v17.2B7 от 21.06.2011 (v17.H27)  :beta:, который я уже больше недели юзаю :welcome:? А тот что появился на сайте v17.1 он ещё старее и на нём даже память на 2133 не заводится :biggthumbsdown: , не говоря уже об остальных вышеперечисленных багах с выводом системы из режима сна, не работающей технологии c1e, если напруга на процессор выставлена вручную...и я уже опускаю неработоспособность 3-х слотов ПСИ-е с совместимым тюнером Gotview x5 DVD PCI-e x1...  :smash:
« Последнее редактирование: 25 Июль 11, 21:22:31 от Liquidator »
Liquidator
« Ответ #7 : 26 Июль 11, 07:21:19 »
а двойные старты при презагрузке - это вобще классика жанра... :smash:
Liquidator
« Ответ #8 : 26 Июль 11, 07:43:07 »
И так подведём итоги на самом последнем как я понял биосе под эту мать: 7672IMS v17.2b7
Замеченные баги
1. Опять та же история с неопределнием ПСИ-е совместимого устройства в трёх слотах из 5-ти
2. Двойной старт при перезагрузке
3. Не работает технология c1e (сброса напряжения в простое), если оно выставлено вручную, хотя частота сбрасывается (спидстеп пашет)
4. Не работает выход и состояния сон (не гибридного, а обычного)
Из плюсов - с памятью есть сподвижки, завелась на 2133 при 1.5 В :super:
Може есть поновее бетка или накалякайте китайсам шоб пофиксили то, что уже очевидно даже мне :(
« Ответ #9 : 26 Июль 11, 09:36:42 »
Я вообще не понимаю, почему вы хотите добиться стабильной работы на частоте 2133? Вам её вам никто не обещал... Так что я вообще не понимаю какие претензии у вас к плате и компании её выпустившей?
mo_0Zzzg
  • mo_0Zzzg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 26 Июль 11, 10:06:49 »
1.Присоединяюсь к вопросу о двойном старте. Только на моей z68a-gd80 это явление наблюдается не только при перезазгрузке но и при первом запуске.
2.Невозможно отключить функцию Spread spectrum. При попытке это сделать BIOS намертво зависает.
Версия BIOS 17.1 от 2011-05-30
-Intel Core i7-2600K
-MSI Z68A-GD80
-Hiper k1000 1000W
-Palit GeForce 560 Ti 2gb
-Kingston HyperX 8Gb PC3-12800
-WD VelociRaptor WD6000HLHX SATA III
-ОС Windows 7 SP1 x64
PS
Не знаю даете ли вы консультации связанные с разгоном.
Но все же проблема такая: При попытке выставить множитель частоты cpu >46 Не грузится ни система ни загрузочная флэшка (То есть после логотипа msi ничего не происходит, только мигает знак _ )
Пробовал увеличивать через MSI ControlCenter, винда зависала.
Кулер-Ice Hammer IH-4600N
Напряжение ставил от  1.375 до 1.395
C множителем 46 и напряжением 1.38 система стабильно выдерживает 2+ часа нагрузки prime95 (Температура до 72°). Также без ошибок проходит LinX.
PPS
BCLK в Bios невозможно изменить, автоматом соскакивает на стандартные 100Mhz, хотя в MSI ControlCenter можно свободно сменить в разумных пределах(Правда помоему от этого ничего не менятся т.к. cpu-z все равно показывает bclk 99.8 ).
« Последнее редактирование: 26 Июль 11, 10:12:35 от mo_0Zzzg »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #11 : 26 Июль 11, 10:10:10 »
Двойной старт появился уже давно - начиная с 965 чипсета. Так система частично делает безопасный старт при незнакомом оборудовании.
Liquidator
« Ответ #12 : 26 Июль 11, 12:56:14 »
1. А я где я в предыдущем посте упомянул о нестабильности работы материнской платы при этой частоте памяти? И зачем тогда производитель  пишет в скобочках о поддержке 2133 (хоть и ОС) - если пишет, заначит должно работать, если не стабильно - то нечего писать об этом в спецификациях. Хотя вопрос не в этом, так как память работает и стабильно на этих частотах и заметьте без поднятия напряжения... я ж наверное не просто так за память на микроновских чипах 30 баков сверху переплатил? :irre2:
2. Ну опустим мы двойной старт... опустим и упорный отказ матери видеть ТВ тюнер, который пережил 2 материнки асуса (P5Q и M4A89GTD Pro) и работал именно в них в любом из слотов ПСИ-е, а не только в двух основных процессорных x16 :biggthumbsdown: как на этой матери...
3. Но как же быть с тем, что позиционируемая MSI материнка, как оверклокерская не может снижать напряжение питания на процессор в простое, если его выставить вручную (я даже не заикаюсь о разгоне)? (на тех же гигах, где биосы пишут реже всего - это работает, на АСУС реализован offset и можно отнимать\добалять напругу опираясь на VID процессора и материнки, даже самые бюджетные это прекрасно делают как с номинальными напряжениями, так и в разгоне). Т.е покупая ТОПОВУЮ матринку МСИ под сильный и быстрый напичканный функциями процессор с разблокированным множителем, я заведомо обрекаю себя на то, что часть технологий заложенных компанией интел в процессор будут не работоспособны на 100%? :beta: :frankie:
« Последнее редактирование: 26 Июль 11, 13:00:03 от Liquidator »
« Ответ #13 : 26 Июль 11, 12:59:25 »
А никто медку не обещал.  Раз стоит ОС  то тут вступает в права лотерея так как памяти такой в стандартах не существует.
Liquidator
« Ответ #14 : 26 Июль 11, 13:02:40 »
Хоршо.. скинул я сечас всё в дефолт до 1333.... пускай спишем двойной старт на высокие частоты памяти .. меня он не напрягает, так как я включаю и выключаю комп максимум раз в сутки пред сном или будем считать, что лотерея удалась и память у меян удачная и работает на 2133 нормально на этой материнке (только плюс ей в этом)... И опять возвращаемся к пунктам 2 и 3 и даже если я свершаю даунклокинг, понижая заведомо с 3.4 до 3 Гц частоту и выставляю ручками 1.18 напряжени .. то в простое она опять ":beta: " и не умеет сбросить напряжение до 0.9 В ...  :beta: :beta: :frankie:
« Последнее редактирование: 26 Июль 11, 13:07:44 от Liquidator »
mo_0Zzzg
« Ответ #15 : 27 Июль 11, 09:22:53 »
Что насчет невозможности отключить spread spectrum и изменить bclk?
Как бороться то с этим?
FullMetal
  • хулиганы!
« Ответ #16 : 27 Июль 11, 09:45:15 »
Позвольте узнать, а где вы взяли Beta BIOS?  :yes:
Liquidator
« Ответ #17 : 27 Июль 11, 19:48:25 »
А это играет какую-то роль где и как я его раздобыл?   :biggrin:
Ну если так интересно, то мне его предложил попробовать официальный представитель компании МСИ в Украине.
