Автор Тема: не включается камера на pr200  (Прочитано 7321 раз)
Vlad_El
  • Vlad_El пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Июль 11, 20:41:45 »
Добрый вечер.
Имеется ноут PR200, стоит опреационка XP 32-разрядная.
Сеодня ни с того ни с сего пропала вебкамера. Нажимаю P2, а вместо веб камеры появляется окно виндусового поиска файлов(!).
Раньше бывало, чтобы вебка пропадала, но нажатие P2 всегда помогало.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Заранее благодарен, Влад.
З.Ы. самое обидное. что сейчас на юге, связывался по скайпу с домом, а счас остался без этой интной вязи(. Поэтому возможности переустановить винды нет.
ArtemP
  • ArtemP пока не имеет никакого влияния.
Re:не включается камера на pr200
« Ответ #1 : 21 Июль 11, 10:48:09 »
Добрый день.
Кнопка Р2 - настраиваемая. Зайдите в настройки System Control Manager.
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI
http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
Официальный сайт MSI http://ru.msi.com/index.php
Vlad_El
« Ответ #2 : 21 Июль 11, 15:30:57 »
system Control manager установлен, но в нем я не нашел настроек кнопок P1 и P2. SCM стоит в трее, из доступных пунктов меню в нем только "свойства почты","о прграмме" и "выход".
Как настроить кнопку P1 ?
с уважением, Влад.
ArtemP
« Ответ #3 : 21 Июль 11, 15:42:19 »
http://ru.msi.com/product/nb/PR200.html#/?div=Utility&os=All
переустановите SCM. Должно быть так, - Наводишь в трее на SCM, жмешь правой кнопкой и пункт настроить.... и там то вы выставляете нужную функцию для клавиши P1
Vlad_El
« Ответ #4 : 21 Июль 11, 16:05:49 »
переустановил, никаких изменений( всё те же три пункта и "настроить" нет.
может от висты попробвать поставить или в реестре можно руками подправить, чтоб по P2 камера включалась?
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #5 : 21 Июль 11, 17:11:36 »
так какое приложение вы указываете ? У 200 вроде bizoncam была.
Vlad_El
« Ответ #6 : 21 Июль 11, 17:59:13 »
не понял про приложение, ибо я никак ое приложение не указываю.
ещё раз по порядку.
на ноут pr200 после установки виндов хр я установил драйвера во отсюда:
http://ru.msi.com/product/nb/PR200.html#/?div=Driver&os=XP%2032
как видно, там драйверов для камеры нет. написано , что используются встроенные в хр дрова.
и действительно, камера прекарсно установилась с виндовыми дровами и работала.
Иногда отключалась, но по кнопке P2 включалась обратно.
И вот два дня назад вдруг камера пропала из списка оборудования. а по P2 стало появляться  вместо камеры окно поиска файлов.а если дальше продожать нажимать P2, то на этом окне поиска нажимается кнопка Поиск (с лупой).
какая камера в ноуте, я не знаю, ибо её теперь в списке оборудования нет.(
установка утилиты SCM тоже ничего не дает, потому как по правой кнопке появляется только три пункта меню"свойства почты","о программе" и "выход".
с уважением, Влад.
« Последнее редактирование: 21 Июль 11, 18:04:57 от Vlad_El »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #7 : 22 Октябрь 11, 04:30:42 »
Vlad_El
удалите SCM и перезагрузиет компьютер. Затем снова установите. В диспетчере устройств камера появляется по нажатию кнопки P2. В утилите нет назначении кнопок.
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
DAZZER
  • Reputation Power: 16
  • DAZZER пока не имеет никакого влияния.
Re: не включается камера на pr200
« Ответ #8 : 06 Апрель 14, 19:03:23 »
Переустановка SCM менеджер не помогает - по прежнему 3 пункта, настройки нет. :help:
DAZZER
« Ответ #9 : 11 Апрель 14, 11:42:07 »
Переустановка виндовс тоже не помогла!
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #10 : 11 Апрель 14, 19:44:08 »
Утилиту System Control Manager ставили отсюда? http://ru.msi.com/product/nb/PR200.html#/?div=Utility&os=Vista%2032
DAZZER
« Ответ #11 : 14 Апрель 14, 23:34:49 »
Конечно ставил, 100 раз. При установленной SCM кнопка P1 запускает Dual CoreCell, а не камеру. Если удалить SCM- при нажатии на кнопку - ничего не происходит, камера нигде не появляется.
