Автор Тема: GX 680 и максимальный оперативной объём памяти в 8 гиг?  (Прочитано 2964 раз)
serg156
  • serg156 пока не имеет никакого влияния.
Ноут GX 680-224RU , в магазинной поставке было 6 гиг. Для виртуализации памяти мало не бывает, решил поставить 16 гиг, благо разъёмы под память есть, два снизу, два сверху, по 4 гига в каждый, как раз 16 гио озу набирается. Так вот проблема - ноут не грузится, если в верхние два слота , в любой , установить модуль озу, если этот модуль поставить в нижние слоты , то ноут загружается. Что делал - обновил биос и firmware до последних на сайте MSI. Не помогло. Подскажите, ограничение для данной модели в 8 гиг аппаратное, или ноут всё таки поддерживает 16 гиг озу?
serg156
Как в старом анекдоте - ребята , учите мат. часть, а то бить будут. Вот на сайте мелкими буквами в спецификации ноута нашёл
*2nd Generation Intel® Core™ i7 Processor supports max 4 SO-DIMMs (4GB x4 slots)
 *2nd Generation Intel® Core™ i5 Processor supports max 2 SO-DIMMs (4GB x 2 slots)
Тема закрыта, будем менять проц.
serg156
Однако дальнейшее изучение проблемы опять завело в тупик. Согласно спецификации процессора
SPECIFICATIONS Processor Number   i7-2630QM SR02Y
# of Cores   4
# of Threads   8
Clock Speed   2 GHz
Max Turbo Frequency   2.9 GHz
Intel® Smart Cache   6 MB
Bus/Core Ratio   20
Instruction Set   64-bit
Instruction Set Extensions   AVX
Max Memory Size
 (dependent on memory type)   8 GB
Мы видим, что максимальный объём ОЗУ составляет 8 гигов, а производитель пишет в спецификации к ноутбуку GX680 , что если проц i7 i7-2630QM, то памяти можно установить 16 гиг. Опять нестыковочка получается... Микростар, может внесёте ясность, а то новый проц стоит 285 баксов + доставка из штатов по ебаю 25 баксов...
