Автор Тема: 770-C45 Не выключается полностью  (Прочитано 4245 раз)
Manntrix
  • Manntrix пока не имеет никакого влияния.
прошу помощи.
есть плата 770-с45, 7599v1F (прошил последний)
WinXP х 86 sp3(оригинал mdsn, не сборка), при выключении с кнопки системика win завершает нормально свою работу, однако светодиод на системнике не гаснет, вентиляторы работают.
спящий режим в системе не разрешен, действия по нажатии кнопки выключения питания пк и при нажатии кнопки в спящий режим - завершение работы.
настройки bios - power management:
acpi function - enabled
acpi standby state - s1          ставил s3 - ничего не изменилось
jfp2 power led function - power led
power button function - power off
restore on as power loss - off
wake up event setup  - все отключил
если при прохождении post нажимаю паузу и через какое-то время нажимаю на системнике кнопку питания - всегда отключается нормально и сразу.
бп - fsp 500 blue storm
ram - 2 x 2gb patriot psd32g13332 (исправна, проверил в memtest)
video - nvidia 8600gt
hdd - 4 x 500gb wdc5001aals
cpu - amd athlon ll x2 255 3100mhz
odd - liteon ihas 624b
audio - creative audgy x-fi
lan - dlink dwa 525
других проблем нет и небыло, ни bsod-ов, только странное неотключение, приходится подерщать кнопку , когда свернется система, чтобы полностью "потушить" комп. так уже работает пару месяцев, и было сновА.
в чём может быть проблема и как исправить?
Re:770-C45 Не выключается полностью
« Ответ #1 : 15 Июль 11, 09:35:24 »
Надо сначала выставить S3, а уж потом устанавливать систему. А не установить систему, а уж потом менять режимы. А так никакого смысла.
Manntrix
« Ответ #2 : 15 Июль 11, 19:09:04 »
а разве есть разница, при каком режиме устанавливать систему, s1 или s3 ?
на моем компе мать K9 A2 NEO2 тоже на 770-м, всегда было s1, и таких проблем не возникало.
те же настройки power management, только нет пункта "jfp2 power led function - power led".
в общем переустановил вин, сразу выключалось норм, эато обнаружилась странная закономерность - если комп работает прибл. до 5 минут, выключается норм, если более 8 - 10 минут ~ 90% что глюканет, и не выключится полностью, и из этого состояния никак не выходит, ни с клавиатуры, ни с чего другого, не просыпается в общем, если сбросить ресетом, то при прохождении post слышно как 4 винта раскручиваются по очереди, и смарт считываетcя с них медленно, не так, как при обычном включении. в общем, что делать дальше, непонятно ...  ???
« Ответ #3 : 15 Июль 11, 19:52:51 »
Проблема известная , решения http://center-soft.ru/state/sposobi_isparavlenie_zavisanie.html
Manntrix
« Ответ #4 : 15 Июль 11, 21:26:19 »
спасибо, буду пробовать.
сейчас, ради эксперимента, поставил winxp sp2 oem, без драйверов, дважды выключал через 20 минут, без проблем выключилось.
залил ghost-ом вчерашнюю систему из образа, скачаю/поставлю последние драйвера на все, что можно, а там видно будет ...
Manntrix
« Ответ #5 : 18 Июль 11, 11:51:14 »
вроде бы стало выключаться норм.
поставил какой то китайский бп 650-ку (SP-650), уже раз 5 пробовал, отключается как положено.
пробовал ставить другой такой же FSP 500 blue storm(специально снял с другой машины, а с этой поставил на ту, в той работает норм, а в этой - тоже 2 раза не отключилось полностью , только когда поставил "китайца", стало норм).
смерил напряжение с этого блока, удивило то, что очень точно держит по шинам +5в(5,016) и +12в(12,08) и под нагрузкой не проседает, сам бп по размеру больше FSP-шки и вес имеет... с недельку для точности проверю, как будет с этим бп.
фото с коробки (1).
