Автор Тема: P67A-C45 (B3) и USB  (Прочитано 2887 раз)
Dim
  • Dim пока не имеет никакого влияния.
P67A-C45 (B3) и USB
« : 12 Июль 11, 18:53:49 »
Здравствуйте!
Никак не могу понять в чем проблема - на компе собранном на P67A-C45 (B3) периодически происходит отключение USB мыши (обычная Genius) и флэшек. Через какое-то время мышь снова начинает работать, а флэшки переопределяются как вновь подключенные и так до следующего раза... Что бы это могло быть - проблемы с питанием, настройки в Windows, BIOS или просто плата бракованная? В целом конфигурация P67A-C45 (B3) + i3-2100 + GeForce GTX 560, БП Thermaltake 470W.
Спасибо.
P.S. Ну или по-крайней мере отпишитесь пожалуйста, если кто пользуется этой материнкой и вышеуказанной проблемы с USB портами нет.
« Последнее редактирование: 12 Июль 11, 19:11:23 от Dim »
simon53
  • simon53 пока не имеет никакого влияния.
Re:P67A-C45 (B3) и USB
« Ответ #1 : 12 Июль 11, 19:17:40 »
Помогло:
Откройте раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} и проверьте есть ли параметры LowerFilters и UpperFilters. Если есть, то удалите оба параметра и перезагрузитесь. В нормальном состоянии этих параметров не должно быть.
я так сделал и всё в порядке, я читал что это глюк windows 7
Dim
« Ответ #2 : 12 Июль 11, 19:31:57 »
2simon53: Спасибо, буду пробовать. Правда у меня WinXP, но этот раздел реестра и там есть в том же виде. Если поможет - отпишусь.
Dim
« Ответ #3 : 16 Июль 11, 21:05:23 »
врод б пока полет нормальный
cthujh
  • cthujh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 11, 02:05:15 »
Аналогичная ситуация как у ТС. Не стал создавать новую тему.
Мат. плата P67A-GD53 (B3), intel i5 2500K, память Kingston, GeForce GTX 560 Ti, бп Chieftec a135 850 вт, мышь A4Tech x7, Windows 7 x64.
SSD с ОС был взят со старого компа без переустановки. Напряжения на мат. плате в норме, температура железа тоже, т.е. ничего не греется.
Пробовал удалять LowerFilters и UpperFilters в реестре - отключений USB не было 1,5 дня, потом эти строки снова появились после перезагрузки(опять удалил), но это уже не помогло. Сейчас отключений стало меньше(примерно 1 раз в 3 часа).
Может ли быть проблема в том, что я поставил SSD со старого компа без переустановки ОС?
2-я проблема  - не определяется USB мышь при подключении ее через переходник USB->PS/2 в PS/2 комбо порт. Причем только мышь, USB клавиатура через тот же порт PS/2 через переходник работает. На старом компе с 2 раздельными портами PS/2 с этим проблем не было.
Кто из тех.поддержки может помочь?
