Автор Тема: Критическая температура (k9n ultra)  (Прочитано 2630 раз)
flaffy
  • flaffy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Очень надеюсь на вашу помощь!
Через пол часа после запуска игрушки, какой нибудь, вырубается комп :( Сначала грешил на бп, недавно заменил, - проблема осталась.
Сразу после вырубания бегу в биос, температура цп - 64-65 гр. (всегда одна и та же)
Попробовал поискать в биосе пункт выставления критической температуры (думаю на неё)... Хоть убейте не могу найти, сейчас биос версии 3.A ...
Может кто подскажет в каком направлении копать? Думаю 65 градусов для цп это не предел же...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:Критическая температура (k9n ultra)
« Ответ #1 : 12 Июль 11, 00:26:57 »
как вариант снять кулер на проце, заменить термопасту (нанести новую тонким равномерным слоем на проц), собрать нова, обновить биос, найти пункт H\W monitor
flaffy
« Ответ #2 : 12 Июль 11, 01:01:19 »
а изменение значения критической температуры я так понимаю вообще не предусмотрено производителем?
« Ответ #3 : 12 Июль 11, 06:33:46 »
Да
flaffy
« Ответ #4 : 12 Июль 11, 10:22:13 »
И так...
Вроде как нашел ответ на свой вопрос, может быть и поможет кому-нибудь.
Все дело кроется в самом камне. А именно пропадает термоконтакт между крышкой процессора (на которой гордо красуется надпись Athlon) и самим кристаллом. Причина кроется в том что за срок пользования камушком, высыхает термопаста, которая, грубо говоря, превращается в камень. Оживление процессора осуществляется путём аккуратного срезания крышки, которая сидит на полимерном клею, и замены термопасты.
Подробные действия  описаны тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 12 Июль 11, 20:23:02 »
абалдеть, как ты до этого дошел?))))
flaffy
« Ответ #6 : 13 Июль 11, 02:03:19 »
Предыдущий пост писал как только нашел эту тему, - сейчас же пишу проделав всё это :)
Как результат при запуске "стресс" теста цп в аиде64 (он же эверест), после 20-25 минут гонений камушка,  максимальная температура составила 52 градуса  :dance: Правда срезанную крышку уже не ставил, радиатор прям на кристалл (со стоковым охлаждением такое не покатит)
Буквально вчера, при этом же тесте, 65 процентов набиралось буквально на глазах (минуты 4-5), и срабатывало отключение пк.
Времени на все (срезание крышки) ушло минуты 3 :) и это без сноровки. Паста действительно оказалась окаменевшей. Правда целый день промучался с другим косяком, при установке радиатора отломалось ушко на рамке сокета.
