Автор Тема: Проблема с MSI GTX 570 OC  (Прочитано 6033 раз)
MagnuZz
  • MagnuZz пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 11, 14:03:50 »
Доброго времени суток!
Появились две проблемы с недавно приобретенной MSI GTX 570 OC!
1) Dirt 2 выбрасывает с ошибкой
Абсолютно рандомно но чаще в самом начале гонки. Пробовал драйвера версии 270.хх, 266.хх - безрезультатно, один и тот же глюк.
2) в Battlefield Bad Company 2 не могу толком поиграть. Через ~30 минут игры чернеет экран, спустя 5 секунд появляется белое окошко и ничего не происходит. При этом я слышу все звуки в игре: взрывы, выстрелы, крики..
Конфигурация ПК:
ЦПУ: Intel Core i3 540 3.07GHz
РАМ: Kingston KVR1333D3N9 2GB x2
Мамка: ASUS P7H55-M SI
ОС: Windows 7 Professional
БП: Hiper 650M
Что делать?
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с MSI GTX 570 OC
« Ответ #1 : 12 Июль 11, 10:15:24 »
Попробуйте драйвера с диска поставить и проверьте питание на видеокарте может где то каратит
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
pops32
  • pops32 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Август 11, 19:38:26 »
Добрый вечер.У меня проблема похожая.Купил 2 MSI GTX 570 OC,поставил в SLI на ASUS SABERTOOTH X58,все работает норм.....Но до определенного момента.Во-первых,с драйверами 270 и выше,при запуске игр(Crysis?Crysis 2,Mafia 2) в полноэкранном режиме,экран начинает мерцать как стробоскоп :shocking:.Нигде такого не видел.Но если приложение перевести в оконный вид с помощью Alt+Tab,то все становится норм ???.Дальше начинаешь играть,и комп начинает чудить:зависает приложение,либо перезагрузка и т.п.Самое большое смог поиграть минут 40 чтоб ниче не вылетало.Писец. 3dMark11 прогнать не могу: виснет.Комбастером грел обе карты,по часу,нормально.Как Кризис 2 запускаю,все пипец.Что делать? :help:
Intel Core i7 960 3200@4200 МГЦ, м/п Asus Sabertooth X58, DIMM DDRIII 6144 MB PC3-10600 (1333MHz) Corsair, Видеокарты: две 1280Mb PCI-E MSI N570GTX-M2D12D5/OC GTX570 DDR5 (на частоте 880/4700 МГц), водяное охлаждение процессора и видеокарт
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Август 11, 21:41:52 »
Ребяты по-моему все дело в Windows 7 и драйверах к ней, железка не причем. Попробуйте установить все обновления или попробовать другую ОС.
Подобная проблема очень распространенная, замечал ее еще на на Viste до выхода SP, с драйверами того времени выпуска (конечно и карта того времени).
pops32
« Ответ #4 : 21 Август 11, 17:19:19 »
Снизил вчера частоты до штатных с пом Msi Afterburner(732 и 3800Мгц,против 782 и 4200 МГц че-то такое) + чуть повысил обороты турбин видеокарт, и все норм заработало с 266 драйвером :christmas: :dance2:
KIRIN
  • KIRIN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 25 Октябрь 11, 13:47:53 »
та же самая проблема была на всех типах драйверов(на бетах тоже),как правило часто,играя в WoW,Crysis2 на 11дх экран потухал,но звуки были,минут через 5 пошли артефакты и лаги,как я понял,стандартное охлаждение оставляет желать лучшего,решил проблему разгоном куллера на 85 через afterburner
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #6 : 25 Октябрь 11, 19:01:44 »
...решил проблему разгоном куллера на 85 через afterburner
Да, я даже на ноутах afterburner редактирую график работы СО, очень полезная штука.
