Автор Тема: p67a-c45+память+внеш.сетевая=проблема  (Прочитано 3495 раз)
epsilon
  • epsilon пока не имеет никакого влияния.
добрый день граждане форумчане!произвел апгдейд своему компу: поставил проц и5-2500к,мать MSI p67a-c45 и новый БП 600ватт,и сразу начались проблемы:при прохождении стресс тестов таких как linx и aida комп зависает после 3-5 минут,при тесте ОССТ на БП,комп перезагрузился через 5 минут..............долго перебирал все варианты и обнаружил что когда ставишь одну планку ОЗУ комп проходит все тесты включая ОССТ,но когда работают 2 планки,снова происходят зависания.
стоят у меня 2 разных планки:
1 Corsair 2g 1600 8-8-8-24
2 Mushkin 2g 1600 9-9-9-27
работают без разгона на штатных 1333мгц 9-9-9-27 в дуале
подскажите уважаемые,почему они не хотят работать вместе? ведь на старой системе работали в точно таком же режиме без проблем
ещё добавлю,как только собрал систему,при первых запусках умер качественный модульный БП на 550ватт,который служил мне без капризов 3 года,чувствую что то здесь не так
проблема появилась с подключением внешней сетевой карты,выдаёт в свойствах платы "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.
Что я только не пробывал:биос обновлял-понижал,драйвера все перепробывал,виндовсы разные 32,64битные,ХР,гугл весь перечитал,сетевую новую купил,нечего не получилось
Ребята,выручайте.......а то чувствую с женой скоро подеремся из-за компа ,она в AION хочет играть,я в WoT,а интернет только на одном компе
а где можно посмотреть список поддерживаемой памяти к данной мат.плате?что то на сайте я не нашел
« Последнее редактирование: 05 Июль 11, 17:09:11 от epsilon »
PrTeam
  • PrTeam пока не имеет никакого влияния.
Re:p67a-c45+память+внеш.сетевая=проблема
« Ответ #1 : 05 Июль 11, 17:32:46 »
Память
• Поддерживается четыре небуферизованных DIMM с питанием 1.5В DDR3 1066/1333/1600 * / 2133 * (OC) DRAM, 32 ГБ Макс
- Поддержка 1GB / 2GB / 4GB / 8GB DRAM размер
- поддерживается двухканальный режим работы
« Ответ #2 : 05 Июль 11, 18:33:58 »
Косари из памяти всегда бродит!
epsilon
« Ответ #3 : 06 Июль 11, 19:20:04 »
ну с памятью это второе дело,на первом месте стоит сетевая карта!почему я не могу подключить её?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #4 : 06 Июль 11, 22:14:47 »
epsilon,
Я отстал от жизни "компьютерной", поэтому поясни мне, что есть внешняя сетевая карта?
1. Подключена к PCI слоту бриджем (карта расширения)
2. Или подключение иное, USB...? вот здесь я отстал (писАл выше).
Разверни диспетчер устройств, выбери "вид" -> "ресурсы по подключению"
Затем разверни по "плюсикам" все ветки раздела "Ввод/вывод"
Посмотри вопросительные/восклицательные символы возле обделённого ресурсами устройства.
Если такое имеется, правым кликом выбери и удали всю ветку раздела на котором обнаружено это устройство, система вновь произведёт поиск устр.
Похоже у тебя "клинит" шину.
P.S
У меня на фото встроенная сетевая в мать..
Это к примеру, где и как найти нужное (приблизительно так).
« Последнее редактирование: 06 Июль 11, 22:27:43 от ene »
epsilon
« Ответ #5 : 07 Июль 11, 00:07:57 »
ene именно так,карта PCI. именно кофликт прерывания!находил где сидит карта,удалял шину,после удаления все устройства отключались,после ребута все работало кроме PCI сет.карты.К компу подключены только клава и мышь,как может не хватать шины,ума не преложу,или может мать бракованная :-\
ene
« Ответ #6 : 07 Июль 11, 09:33:48 »
epsilon,
Такое поведение сет.карты, в любом из 3-х доступных слотов PCI на этой плате?
epsilon
« Ответ #7 : 07 Июль 11, 18:06:31 »
ene да,в любом из слотов PCI!биос очень скупой,очень мало настроек,в настройках IO перепробовал все варианты,эффекта ноль.отключал все ненужные контролеры USB3,1394.
ene
« Ответ #8 : 07 Июль 11, 22:15:39 »
Так понимаю это в "клик-биос"
В разделе "Setting"
затем "Integrated Peripherals" -> "Onboard Lan Controler" выставить "Disabled", коль имеется в слоте PCI.
А почему не пользуешься встроенной... они не хуже "навесных".
Драйвер непременно ставь для этой карты свой, "родной".
Там-же, ниже, попробуй HPET (прецизионный таймер) отключить/вкл.
Далее,
сделав изменения возвращаешься в "Setting".
Выберешь "Super IO Configuration" и отключаешь СОМ-порт, если конечно не нужен, это освободит лишнее прерывание.
Можно освободить дополнительно IRQ отключив USB3 контролер, если нет таких устройств.. хотя вряд-ли.
Вобще-то удивительно, ранее в биосас присутствовали такие опции как IRQ Resource, IOAPIC, вероятно всё это в современных платах по умолчанию вкл. и используется как де-факто.
« Последнее редактирование: 07 Июль 11, 22:21:59 от ene »
epsilon
« Ответ #9 : 08 Июль 11, 02:35:45 »
ene огромное вам спасибо за помощь!!! :beerchug: побольше таких людей на форум,знающих и готовых прийти на помощь незнакомым людям..не то что эти модеры :irre2:
проблема решилась при подключении уже 3 по счету сет.карты с более свежей ревизией чипа :woohoo:
встроенную сет.карту использую по применению,а внешнюю чтоб вывести инет на нотбук...
